ron26
    51
Treść opublikowana przez ron26
  1. Witam Mam kocioł peletowy firmy Kawah 30kw palnik 35 kw. Gdy kocioł pracuje temperatura podajnika wacha się od 49 do 52 stopni. Znajomy mów że jest za wysoka.Po kontakcie z serwisem wyjaśnili, że taka konstrukcja pieca i wszystko w porządku., Chciałem was spytać czy taka temperatura jest dopuszczalna czy mam dalej z nimi walczyć bo mam jeszcze gwarancję. Z góry dziękuję za wszystkie rady.
  2. Przepraszam zmienie dzial i tu temat zamykam
  3. Witam Mam kocioł peletowy firmy Kawah 30kw palnik 35 kw. Gdy kocioł pracuje temperatura podajnika wacha się od 49 do 52 stopni. Znajomy mów że jest za wysoka.Po kontakcie z serwisem wyjaśnili, że taka konstrukcja pieca i wszystko w porządku., Chciałem was spytać czy taka temperatura jest dopuszczalna czy mam dalej z nimi walczyć bo mam jeszcze gwarancję. Z góry dziękuję za wszystkie rady.
  4. ron26
    Modernizacja co
    Dwa piony są stalowe rury czarne a 4 do modernizacji, więc więcej było by w miedzi
  5. ron26
    Modernizacja co
    Czyli podsumowując w moim przypadku najlepiej zrobić w stali węglowej albo w PP . Na miedz się nie godzić
  6. ron26
    Modernizacja co
    Jeszcze jedno czy przy instalacji aluminiowe grzejniki rury miedziane może dojść do uszkodzenia rur miedzianych czy tylko grzejników
  7. ron26
    Modernizacja co
    W domu są jeszcze dwa piony z rur stalowych czarnych ale już cienkich te piony zostają. Jeżeli zrobię z PP to bedzie dobrze jak część będzie taka a część inna
  8. ron26
    Modernizacja co
    Czytałem że woda powoduje korozję bo zachodzi w niej jakaś reakcja chemiczna
  9. Muszę wymienić trzy piony . Piony są ze stalowych czarnych grubych rur. Grzejniki aluminiowe z przed 10 lat. Piony chciałem wymienić na stal węglową bo grzejniki aluminiowe. Instalator powiedział że można zrobić w miedzi i się nic nie stanie, bo tak robił wiele razy. Proszę o radę czy ma racje bo jak czytam to wszędzie piszą że aluminium z miedzią się nie łączy
  10. ron26
    Dym z kmina
    Jeżeli brak powietrza to jakie ustawienie zwiększyć. Cug w kominie prawidłowy, paliwo też raczej dobre.
  11. ron26
    Dym z kmina
    Palę w kotle na pellet i zastanawia mnie że z komina wydobywa się biały dym. Dym wydobywa się przez cały czas palenia w kotle. Wszędzie piszą że dym jest niewidoczny dla oka ludzkiego. Jakaś podpowiedz.
  12. Witam Zamontowałem pompę kotłową, ale wydaje mi się że jest gorzej bo piec nie może wyciągnąć zadanej temperatury a na grzejniki idzie woda podobnej temperatury co wcześniej może ze 3 stopnie cieplejsza cieplejsza. Proszę o jakieś sugestie.
  13. Witam ponownie przesyłam parę zdjęć na zdjęciu trzecim to powrót od 4d
  14. Dzięki jutro przeslę schemat. Nikogo nie olałem po prostu musiałem wyjechać teraz wszystko nadrobię
  15. Czyli montuje pompę za zaworem 4 d na powrocie i wyłączam ochronę powrotu a 4d pracuje z siłownikiem czy ustawiam ręcznie? Proszę napiszcie jak to dokładnie wygląda
  16. Witam po przerwie. Czy możecie mi wytłumaczyć co mi da pompa kotłowa jak ja nie mam problemów z dogrzaniem powrotu 40 stopni tylko z dogrzaniem grzejników I jeszcze gdybym montował pompę to 4 drożny może zostać? Prosze o jakiś schemat I jak to skonfigurować w sterowniku
  17. Pompę mam elektroniczną nz zasilaniu startuje przy 42stopniach
  18. Na minimum pracuje jak się zaczyna rozpalać potem praca maksymalna, po osiągnięciu temperatury zadanej praca minimalna
  19. Moje wartości Paca standart moc ninimalna czas pracy podajnika 12 sekund czas przerwy podajnika 17 sekund siła nadmuchu 30% moc maksymalna czas pracy podajnika 15 sekund czas przerwy podajnika15 sekund sila nadmuchu 40% załączanie pompy 42 stopnie
  20. To proszę podać którymi ustawieniami zwiększyć moc palnika i jakie wartości ustawień
  21. Palnik ustawiał serwisant. Piec się nagrzewa jak zawór 4 drożny przymknięty jest na 5% 10%.tylko jak zaleje go woda z instalacji to stygnie i potem nie może się rozbujać
  22. palnik ustawiony
  23. Chyba na wiosne zmienię rury i problem zniknie.
  24. Grzejniki nowe aluminiowe co do pelletu to narazie trudno powiedzieć potam nie mieszkam tylko utrzymuję stalą temperaturę.
  25. Przepraszam omyłkowo już jeden zamykam
