Sławek D.
Treść opublikowana przez Sławek D.
  1. Sprzedam sterownik Bruli tel. 502-509-273
  2. Sławek D. odpowiedział(a) na zapi temat w Opał
    Jestem zainteresowany, proszę o namiary
  3. Witam, mam zmontowaną wężownicę schładzającą na kotle, czy też należ zaizolować?
  4. Sprzedam Palnik platinum Bio 24kw. Powodem sprzedaży jest za mała moc palnika na potrzeby mojego domu. tel.502-509-273
  5. Witam kolegów. Bardzo ciekawy temat, zwłaszcza, że też mam taki kocioł CHT20-27, z kolegą Sarzyk już kiedyś sobie trochę rozmawialiśmy na forum. Bardzo mnie zainteresował temat podłączenia palnika do tego kotła. Ze zniecierpliwieniem czekam na dalsze wiadomosci od amber 36. pozdrawiam Sławek D.
  6. Witam, ciekawe gdzie można kupić taki mniejszy palnik i jakie ma wymiary?
  7. Do kolegi sarzyk. Praca pompy w cyklach daje tylko i wyłącznie oszczędności, jeżeli pompa włącza się co jakiś czas tzn. że energia z kotła jest wyciągana co jakiś czas, a w Twoim przypadku pompa wyciąga energię non stop czyli wniosek jest prosty. W przypadku jak temperatura w domu spadnie po niżej zadanej wtedy następuje załączenie pompy która pracuje do momentu osiągnięcia temp. w domu. Trzeba także ustawić temperaturę minimalną kotła np 50st, ponadto do spalania górnego trzeba sprawdzić drożność otworów po bokach w kotle oraz proponuje przymknąć czopuch. pozdrawiam
  8. Witam. Posiadam taki sam kocioł ale, spalanie mam na poziomie 40kg na dobę. Co ja bym zaproponował: 1. przede wszystkim zacznij palić od góry 2. załóż regulator pokojowy - w tym przypadku jak pokój w którym będzie tenże regulator nagrzeje się nastąpi praca pompy z przerwami, ja mam ustawiony współczynnik pc 2 czyli pompa załącza się co 2min na 30sek, 30sek jest stała, a minuty można regulować od 1-10 3.żeby spalanie górne miało miejsce, należy w popielniku zasunąć dwie zasuwy w kierunku do komina ( czytaj instrukcje obsługi) 4. dmuchawa na minimalnych obrotach 5. temperatura kotła 60st. Pozdrawiam Sławek D.
  9. Wtam,też mam taki kocioł, ale wyniki mam znacznie lepsze. Przede wszystkim podaj parametry ustawienia sterownika i sugeruje palić groszkiem, ale od dóry (w popielniku trzeba zamknąć dwie zasuwy) i zamknąć szyber na czopuchu na3\4.
  10. Panowie robi się coraz ciekawiej. może dojdziecie do jakiś wniosków z korzyścią dla mnie, pozdrawiam Sławek ps. Chyba jednak przerobię tą instalację, przynajmiej przesył na poczatku będzie na wysokim parametrze jak kolega pisze powyżej.
  11. Spróbuję wytłumaczyć: zawór 4D jest otwarty na 100%, ale strata na wymienniku moim zdaniem bierze się z następującej przyczyny: jak pisałem w pierwszym poście ,po nagrzaniu domu, pompa z pracy ciągłej ( temperatura na wymienniku jest wtedy wejście 60st i wyjście na CO prawie 60st) zaczyna pracować co 2 min na 30s. Wtedy są tzw oszczędności na opale, ale też grzejniki grzeją do połowy. Z chwilą jak temperatura spadnie o 1st w domu, pompa zaczyna pracować ciągle do czasu podwyrzszenia temperatury o 1st. I dlatego cały czas myślę o połączeniu całości w jeden układ zamknięty. Na CO. od razu szła by temperatura 60st.
  12. Masz rację zawór 4D jest zbędny, ale ustawiony jest na maxa i na wymienniku jest 60st jak i na kotle. Dlatego myślę, jak by nie było wymiennika, to od razu szła by temperatura 60 st na obieg CO
  13. Chciałbym, żeby na grzejniki szła temperatura ok 50 st dom ma trzy kondgnacje, a woda jednak szybko sie wychładza. Zawór 4D jest już zamontowany na wyjsciu z pieca, faktem jest, że na powrocie pieca jest temperayura ok 50 st i tu jest ok.
  14. Wtam Wszystkich, Przedstawię teraz jaką mam instalacje w moim domu. Pierwszy układ otwarty tj kocioł na węgiel, zbiornik na CWU, wymiennik płytowy i zbiornik przelewowy. Układ drugi zamkniety, w którym znajduje się piec gazowy i grzejniki. Dom ma 220 m kw, kocioł na węgiel ma moc 20-27 KW (Cichewicz Logica). Moje pytanie brzmi: czy zamknąć całe CO w układ zamknięty? Pomślałem sobie, że może to wszystko będzie bardziej sprawne? A dlaczego pytam? Otóż przeczytałem na forum,że ludzie mają swoje układy CO w systemie otwartym i w ich domach jest za gorąco i muszą obniżać temperaturę kotła, bo inaczej w domu "jest sauna". Więc pomyśliłem, że jeżeli zamknę swój cały układ poprzez zawór 4D, zbiornik ciśnieniowy i wężownicę schadzająca, to może układ będzie sprawniejszy. Dodam jeszcze, że mam podłączony regulator pokojowy i gdy dom się nagrzeje, to pompa, która cały czas pracowała, zatrzymuje się i uruchamia na 30s co 2min. Czas 30s jest stały, natomiast 2 min można regulować. A w praktyce jest tak, że na piecu jest 60 st, a na dom poprzez wymiennik uzyskuję temperaturę 40 st. Co o tym myślicie? =Pprosze o sugestie.
  15. Mam do sprzdnaia piec LOGICA CICHEWICZ 20 -27 KW. Piszę to ogłoszenie na zasadzie sondy, piec jest używny 2 sezony ogrzewcze,sprawuje się bardzo dodrze, jestem po prostu zmęczony paleniem w nim. Zamierzam kupić piec z podajnikiem na ekogroszek lub pellet. Tel 502 509 273. mieszkam w Szczeinie, odbiór osobisty. Dodam, że jeśli nikt go nie kupi, to dokupię do niego palik na pellet i też będzie dobrze.
  16. Cześć Paweł, jak już wcześniej pisałem mam piec 20-27 kw spalam średnio 40kg/24h pow.domu 210m kw instalacja CO. w miedzi i dodatkowo grzeje CWU 150l. Piec jakościowo jest bardzo dobry ale co 12h musze go przerusztować i podłożyć. Używam piec drugi rok zastanawim sie czy go nie wymienić na retortowy? zobacze może go sprzedam?
  17. Witam teź mam taki piec, ale z tym spalaniem strasznie oszukujesz. Napisz w jakim układzie masz instalację CO? pozdrawiam Sławek
  18. Dziękuję myślę, że temat wyczerpany :)
  19. Witam wszystkich. Interesuje mnie nastepujący temat: W układzie CO zamknietym, w którym występuje piec gazowy, kocioł na paliwo stałe, grzejniki metalowe, pompy i rury miedziane, czy występuje zjawisko korozji? Jeżeli tak, to jak należy temu zapobiegać?
  20. Cześć Mały miki, załóż w końcu ten regulator pokojowy. Na sterowniku pieca ustaw" Pc 2" wtedy pompa bedzie się włączała co dwie minuty, na piecu ustaw temp.przynajmniej 57st. z histerezą 4 lub 5 a na regulatorze pokojowym ustaw sobie np.22st. Po takim ustawieniu powinieneś mieć cieplejszy powrót na piecu, a w domu zadaną temperaturę. Pozdrawiam.
  21. Kupię palnik pellets używany sprawny technicznie w rozsądnej cenie.
