Treść opublikowana przez illuminatebaby
Komunikat Błędu
Witam! Mam problem ze zdiagnozowaniem usterki bo dawno nie grzebałem w piecach gazowych. Kocioł Termet Minimax plus, sterownik Euroster 2000, instalacjia- 6 grzejników w mieszkaniu. Opis problemu:od czasu do czasu kocioł nie może załączyć palnika na trybie C.O., tryby C.W.U. bez zarzutu. Po resecie kocioł wchodzi w tryb C.O. do momentu powtórzenia błędu F1 (wg instrukcji brak dopływu gazu). Problem nie istnieje ponieważ na rurze zasilającej gazem, przed kotłem znajduje się płyta gazowa w kuchni gdzie brak gazu nie jest zauważalny. Co może być problemem? Moim zdaniem należy wymienić membranę reduktora gazu w kotle. Proszę pomoc. Przepraszam, jeśli źle zamieściłem temat na forum i proszę o ewntualne poprawienie przez moderatora.
Rosnące Ciśnienie Przyczyny I Pomoc
Przepraszam, że odpisuję dopiero teraz. Aktualnie nie mam pracy i łapię co się da żeby przeżyć. Nie sytuacja ma miejsce tylko podczas pracy pralki. A kapanie tylko z zaworu bezpieczeństwa.
Tak też, myślałem. Czy zaistniała sytuacja może wynikać z zastosowania rur o małym przekroju wewnętrznym? Dziwne w tym wszyskim jest to, że sytuacja uwidoczniła się dopiero po zmianie podgrzewacza w czasie przeprowadzki. Poprzedni lokator nie miał problemu, bo pralka jest na wyposażeniu tego mieszkania.
Witam! Ponieważ na forum nie znalazłem podobnego tematu postanowiłem przedstawić problem w nowym. Otóż, koleżnki wynajmują mieszkanie w kamienicy która, jet podremontowana. Ale remont poszczególnych mieszkań jest w gestii lokatorów. Poprzedni lokator wykonał remont mieszkania, więc koleżanki wprowadziły się do wyszykowanego mieszkania. Problem z którym się spotkałem pierwszy raz dotyczy instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej. Nie mam wiedzy jak i z czego jest wykonana innstalacja. W mieszkaniu znajduje się łazienka na którą składają się przybory:wanna, bidet, umywalka oraz pralka. Łazienka ma współdzielną ściankę z WC w którym to znajduje się miska ustępowa oraz elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody (40l). Podgrzewacz zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa 6bar na 1/2". Co do zaworu bezpieczeństwa podłączony z godnie z kierunkiem przepływu. Podczas pracy pralki ciśnienie w instalacji wzrasta tak, że wywala wodę przez zawór bezpieczeństwa. Zawór wymiwniałem, po wymianie problem się pojawia. Pod czas pracy pralka nie pobiera wody równomiernie tylko porcjując wodę przesco uderzenie wodne widać na wężyku wody zimnej doprowadzonej do podgrzewacza. Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Jak rozwiązać problem w miarę bezinwazyjnie? Na korytażu klatki schodowej znajduje się zawór odcinający całą instalację. Proszę o pomoc i dziękuję!
Ukaład Dwóch Pomp
No niestety, już po ptakach. Było ryzyk fizyk i działa. Niestety instalacja wymagała zastosowania jeszcze jednej pompy na układzie otwartym, z uwagi na fakt iż grawitacja nie była wstanie pokonać oporów na wymienniku. Być może za mały słup wody. Trzystopniowa 40 przetłacza ciepło w oczach. Po dobie pracy całego układu w domu było gorąco. Kontrolowane 28 stopni Celcjusza. W wolnej chwili postaram się udostępnić jakich rysunek poglądowy.
Ukaład Dwóch Pomp
Jeśli miałbym narysować schemat to nie dziś. A ja to widzę tak na układzie zamkniętym jedna pompa tłoczy wodę z całości (bo chce ją dać na powrocie) do wymiennika, natomiast druga pompa to ta na rozdzielaczu podłogówki.
Ukaład Dwóch Pomp
Witam! Mam do wykonania instalację Co. Kocioł na eko-groszek w układzie otwartym i tu wszystko jest jasne. Natomiast sama instalacja w układzie zamkniętym połączona z kotłem poprzez wymiennik ciepła. Na instalacji znajdują się 6grzejników z rozprowadzeniem przez rozdzielacze i 3 podłogówki również przez rozdzielacz (Kan-Therm). I tu właśnie mam zagwostkę. Rozdzielacz na podłogówki jest wyposażony jest w pompę oraz mieszacz. Oba układy(grzejnikowy i podłogówki) spiąłem przed wymiennikiem w jedno zasilanie i jeden powrót, i w tym miejscu chcę zastosować dodatkową pompę. Moje pytanie jest takie: czy dwie pompy będą pracować w takim układzie bezproblemowo? Ewentualnie proszę o podpowiedź co zrobić?
