CooleR
Treść opublikowana przez CooleR
  1. Witam Nie jestem fachowcem ani specjalistą od kotłów, ale z Twojej kol Cedec wypowiedzi ewidentnie wynika, że instrukcji sterownika nie czytałeś, a o forum nie mówię. Zacznij od dogłębnego zgłębienia instrukcji kotła, sterownika, następnie form, porównaj swoje spostrzeżenia i zacznij zadawać pytania. Głowa do góry, na pewno uda się zmniejszyć spalanie, ale chyba nie w tym roku, bo w tym to możesz się nauczyć obsługiwać kocioł, ale musisz się postarać. A tak nawiasem mówiąc to producent kotła nie ma wsparcia technicznego? Pozdrawiam
  2. Na ostatnim zdjęciu widać podstawę tłoka z 2 otworami, 1 to dla tłoka, a 2 dla dmuchawy. Ten dla dmuchawy dostarcza powietrze pod palnik z otworami na końcu którego wychodzą 2 fajki, które dostarczają powietrze do dopalania gazów, efekt jest taki, że faktycznie gazy są dopalane a co za tym idzie mniej sadzy na ściankach kotła. Niestety nie jest to 100% efekt, ponieważ komora na której jest palnik jest dość duża, a ilość otworów znaczna (nie wiem ile dokładnie) i z do fajek dochodzi dość mało tego powietrza. Ale gdy sezon skończy się wprowadzę własne udoskonalenia związane z doprowadzeniem powietrza do fajek, myślę nawet nad dodatkowym wentylatorem zasilającym fajki. Jedynie co mogę zasugerować kol robogaz, to tłok, a najlepiej palenisko musi być pod skosem tak aby popiół spadał do popielnika, a podstawa tłoka jak najwyższa, co zaowocuje rzadkim wyrzucaniem popiołu. Pozdrawiam i życzę owocnych prac i oczywiście pełnej dokumentacji foto na forum.
  3. Witam W listopadzie ubiegłego roku Klimosz zaproponował mi zmianę podstawy podajnika, ponieważ tą którą miałem podobno krótko produkowali. Problem mój polegał na tym, że podajnik tłokowy był prawie w poziomie przez co nie zrzucał popiołu do popielnika przez co tworzyła się z góra żaru i popiołu sięgająca aż do ceramiki. Pomyślałem, że przyjedzie serwis wymieni "podstawę tłoka" i pojedzie, tak przynajmniej przedstawiał to serwis. O godz. 23 przyjechali i pytają się, którymi drzwiami mogą wynieś kocioł :) , a ja mówię że żadnymi i że przyjechali wymienić podstawę tłoka a nie zabierać kocioł, tym bardziej, że sezon w pełni. Po 10 minutach ciężkich rozmów z użyciem rąk włącznie (oczywiście o gesty chodzi), prace rozpoczęły się w kotłowni, a mniej więcej wyglądało to tak po około 4 godzinach pracy:
  4. Wieczorek prześlę dok fotograficzną jak to wszystko wygląda :)
  5. Witam Możesz jakoś rozwinąć swoją myśl, każde doświadczenia w tym temacie są pomocne innym. Napisz w jakim kotle paliłeś, podawanie, nadmuch i te wszystkie pierdoły, jaki efekt palenia oraz własne spostrzeżenia. Pozdrawiam
  6. CooleR odpowiedział(a) na Grisza00 temat w Opał
    Witam W temacie ekogroszku niestety nie pomoge, ale swego czasu znalazłem firmę która sprzedaje antracyt w opolskim. Temat ciekawy i z moich obserwacji warty zainteresowania. Pozdrawiam
  7. CooleR odpowiedział(a) na bubu64 temat w Opał
    Jestem pełen podziwu twojej wiary, gratuluję i pozdrawiam :rolleyes:
  8. Podpisuje się obiema rękami i nogami jeśli bym potrafił. Faktycznie zużycie miału jest podobne do zużycia ekogroszku, a cena sama mówi za siebie, a popiół i tak trzeba wyrzucać. Skoro kupiłeś kocioł z podajnikiem tłokowym, którego głównym paliwem jest miał to pal miałem, do ekogroszku są lepsze kotły. Pozdrawiam
  9. CooleR odpowiedział(a) na bubu64 temat w Opał
    Witam Temat jest o Ekoelmie, a nie o ekogroszku z Kazimierza, a to zasadnicza różnica. Żyjemy w kraju w którym wszystko zdarzyć się może i do tego należy się przyzwyczaić. Palę groszkiem z Kazimierza i jestem zadowolony, ale kupiłem go w sierpniu więc jest suchy i nie mam z nim problemów. Kupując groszek w marketach też jest mokry i w necie można poczytać opinie o jakości spalania i jakoś zbyt pochlebnych opinii nie ma. Tak więc piszcie o sprzedawcy i jego produkcie a nie o ekogroszku z Kazimierza. Pozdrawiam
  10. Jak uda się wyłączyć czujniki to zamiast ustawienia temp wew będziesz mógł ustawić temp kotła
  11. Witam Najprościej wyłączyć funkcję pogodową na sterowniku lub odłączyć czujnik ze skrzynki :(
  12. CooleR odpowiedział(a) na bubu64 temat w Opał
    Witam Klikam i klikam i oczom nie wierzę, otóż Wasz dostawca ekogrochu zaczął się rozwijać i prowadzi sprzedaż miału węglowego oczywiście idealnej ;) jakości. Nie chcę robić reklamy ale bardzo łatwo sobie wyklikać Pozdrawiam
  13. zdrowych, wesołych i rodzinnych świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku dla Was wszystkich. Może kociołki przemówią do Nas ludzkim głosem ;) Pozdrawiam
  14. CooleR odpowiedział(a) na bubu64 temat w Opał
    Witam Istnieć to istnieją ale nie wiele się tam dzieje. Groszku nie posiadają na składzie, bo kopalnia nie sprzedaje, tak więc chyba koniec ich legendarnej jakości. Pozdrawiam
  15. Witaj spróbuj tutaj http://klimosz.pl/zgloszenie-awarii.html a najlepiej szybki telefon do serwisanta który dokonał odbioru i zrobił rozruch kotła. Pozdrawiam
  16. CooleR odpowiedział(a) na CooleR temat w Opał
    Witam Jak widzę jest zainteresowanie antracytem z czego cieszę się niezmiernie, a jednocześnie ubolewam nad brakiem popularności tego paliwa dla naszych kotłów.Spowodowane to jest słabą dostępnością jak znikomą wiedzą na jego temat. Po pierwszych próbach wykonanych na tym opale mogę powiedzieć, że spełnia moje oczekiwania co do jakości i prawdopodobnie spowoduje ograniczenie mojej obecności w kotłowni. Jak wcześniej wspomniałem próbowałem palić antracytem w kotle z podajnikiem tłokowo-szufladowym i palił się świetnie, a w dniu wczorajszym testy były prowadzone na kotle Klimosz Ling Combi z podajnikiem ślimakowym, właściciel tego kotła również został pozytywnie zaskoczony jakością tego paliwa. W związku z zainteresowaniem użytkowników tego forum "alternatywnym paliwem" podaje ceny (mam nadzieję że moderator nie będzie miał nic przeciwko temu): antracyt typu groszek od 13 do 25 mm cena netto/tona 530 zł (popiół poniżej 10%) antracyt typu miał od 0 do 13 mm cena netto/tona 415 zł (popiół ok 10 %) Frakcję miałową będę miał w przyszłym tygodniu w ilości 100 kg, także będą nowe fotki z palenia, i nowe wrażenia z zabawy, celowo piszę zabawy ponieważ jestem pod dużym wrażeniem tego co doświadczyłem do tej pory. Nie ukrywam, że wiąże największe nadzieje z antracytem typu miał, a cena również jest kusząca. Danych kontaktowych nie podaje na forum, zapraszam na priva. Nie chcę być posądzony o reklamę z której nic nie będę miał. Pozdrawiam CooleR
  17. Hej Patrząc na zdjęcie kotłowni dziwnie ciękie są rurki od kotła do zaworu 4d. Koniecznie narysuj schemat instalacji z opisem średnic rur i miejscem umieszczenia czujników - zasilanie i powrót. Zawory na grzejnikach dobra rzecz warto je mieć. Lepiej sterować temp wewnętrzną zaworami niż czujnikiem wewnętrznym. Co do palenia na ruszcie awaryjnym to była moja dobra rada, jak nie chcesz to nie próbuj. Pozdrawiam.
  18. Witam Bardzo ciężko się to czyta, ale nie przejmuj się rozumie twój ból z wygrzaniem domu i stąd ten chaos w twoich wypowiedziach. ;) Na instalacjach nie znam się tak jak co niektórzy na tym forum, ale uważam że siłownik na zaworze 4d jest dobrym rozwiązaniem tym bardziej, że masz instalację w układzie zamkniętym ( widzę zawór DBV1 Regulus - uważaj na niego bo u mnie już 2 jest, przepuszcza wodę). Nie piszesz nic o termostatach na grzejnikach, czujnikach wewnętrznych, zewnętrznych i innych pierdołach mogących zakłócić pracę kotła. Moje doświadczenia z wygrzaniem domu opiszę tak i tobię radzę zrobić to samo, wyłącz wszystkie czujniki wewnętrzne zewnętrzne, ustaw głowice na grzejnikach na 21 st C, a w pomieszczeniach których nie używasz zakręć lub daj na minimum, zawór od podłogówki na 4. Jedź do składu opału kup sobie 100 kg dobrego węgla typu orzech lub groszek rozpal na ruszcie awaryjnym, tylko dowal do pieca porządnie. Ustaw temp na piecu 75 stopni i obserwuj piec i uwierz mi nie poznasz pieca, po jednym dniu palenia w ten sposób dostrzeżesz światełko w tunelu. Napisz gdzie masz umieszczony czujnik powrotu, na dole czy na górze ? Zrób schemat swojej instalacji niech wypowiedzą się fachowcy. Podaj swoje ustawienia na kotle na pewno pomogą, a jak nie to przynajmniej otworzą ci oczy na pewne sprawy. Spalaniem się nie przejmuj i nie czytaj postów lub nie bierz sobie do serca wypowiedzi, że ktoś spala 10, 15 czy nawet 25 kg/ dobę, bo to i tak tobie nic nie da. Pozdrawiam
  19. CooleR odpowiedział(a) na CooleR temat w Opał
    Witam Jak napisałem tak zrobiłem i antracyt zagościł w mojej kotłowni, niby czarne złoto a wygląda jak węgiel kamienny tylko z połyskiem (nie jest matowy). Różnica pomiędzy ekogroszkiem z Kazimierza a antracytem wygląda mniej więcej tak jak na fotce nr 1 (antracyt po prawej stronie). W dniu dzisiejszym w godzinach rannych skończył się opał w zasobniku, chatka nagrzana do 23 st, (moja żona innej nie akceptuje), cały zład wody wieczorem miał 29 st C. Czas na test tzn w domu temp ok 22 st, sterownik wew na 25 st, wszystkie grzejniki na 6 (max), temp na piecu 70 st, siłownik za zaworze 4d włączony. Pierwsze podejście mieszanka antracytu z miałem w proporcji 1/1 (szkoda, że posiadam miał tylko w klasie 26), czas podawanie 250 sekund (max dla mojego sterownika) pali się jak fotce nr 2, na całym palniku (kocioł w trybie praca). Kociołek zachowuje się normalnie, po ok 10 min osiąga temp zadaną, powrót jak wcześniej napisałem schodził do 29 st C, zamknięty do 43 st C i otwarcie do 55 P 58 st C, i zamknięcie. W końcu czas na sam antracyt, temp na kotle podniesiona na 75 st C, czas podawanie max czyli 250 sek, wentylator na 40 %, przysłona otwarta na max, i stało się. Pokazał swoją prawdziwą twarz, temp na kotle wzrosła w ok 5 min dosłownie 2 podania dawki opału. Kociołek przeszedł w stan podtrzymania, temp urosła do 83 st C, nawet zacząłem się bać, pompa z 2 biegu została włączona na 3, podłogówka z temp zasilania 38 na 45 st C, kociołek cały czas utrzymywał temp 80 st C i nic nie pozwoliło go wybić z tego, a powrót w okolicach 60 - 65 st C zawór 4d otwarty na maxa. Sytuacja miała miejsce 2 godz temu, do chwili obecnej temp na kotle 75 st C, kocioł cały czas w potrzymaniu co 40 min dawka paliwa i przedmuch 15 sek przed i po. Fotka nr 3 (kocioł w trybie podtrzymanie) Kociołek 42 kW tłok i ma co grzać. Reasumując paliwo jak najbardziej ok, nic tylko kupować, jeśli dałoby się wydłużyć czas między podawaniem myślę, żę można by uznać za ideał, brak dymy przy wentylatorze ustawionym na 40%, kociołek grzeje jak oszalały ;) Jak przypomnę sobie moje zeszło roczne boje z wygrzaniem chaty to aż ciarki na plecach przechodzą, i mój przypadek nie jest odosobniony, na forum mnóstwo postów o sadzy (sam z tym walczę) itd itp, a tu taka niespodzianka. To nie jest reklama w żadnej postaci. Cenowo uważam, że jak najbardziej ok, uzależniona od frakcji, to co dostałem za pierwszym razem to frakcja od 13 do 25 mm, w przyszłym tygodniu od 0 do 13 mm, także chyba wszystkich zadowoli. Jedynie co stoi mi na przeszkodzie to fakt, że moja kotłownia pęka w szwach od opały zakupy poczynione w czerwcu i w październiku, no może jeszcze ze 3 tonki tym upchał, ale muszę znaleźć kogoś do reszty, oczywiście służę próbkami na testy. Cena jak i dane importera na priva, żeby nie było że chce zrobić interes życia. A jak dobrze pogada się z ową kobitką to może sprzeda antracyt workowany w tej samej cenie co luzem Wiem jedno, że od przyszłego roku w mojej kotłowni zagości antracyt i miał (jakiś słaby żeby była równowaga ;) ). Jeśli jest ktoś chętny na test (darmowy) i jest bardziej doświadczonym "palaczem" niż ja to zapraszam na priva Pozdrawiam
  20. CooleR opublikował(a) temat w Opał
    Witam Od jakiegoś czasu poszukuję info odnośnie spalania antracytu w naszych kotłach ( w "naszych" man na myśli kotły zasypowe jak i z podajnikiem). Informacji za wiele nie ma, a jak są to występują 2 stwierdzenia, że słabo się pali i mało ciepła daje lub same pozytywne stwierdzenia. Z uwagi, że mieszkam w Zagłębiu to składy opałowe nie posiadają takich wynalazków, wolą oszukiwać klientów i wciskać im czarny syf pod nazwą węgiel kamienny różnej frakcji. Poświęciłem jeden wieczór w poszukiwaniu dystrybutora/importera w mojej okolicy i w dniu dzisiejszym wykonałem kilka telefonów w poszukiwaniu kogoś kto zechciałby sprzedać parę kilo czarnego złota, oczywiście nikt nie chciał ze mną rozmawiać jak usłyszał, że chcę 100 (pytali ton, a ja mówię że kilo lol: ). Aż w końcu natrafiłem na kobitkę, która nawet zainteresowała się do czego jest mi on potrzebny, przedstawiła mi jaką mają ofertę i zaproponowała mi bezpłatną próbkę w ilości 50 kg o frakcji 13-25 mm, a pod koniec miesiąca 0-13 mm również gratisowo. Tak więc jutro rano udaję się na skład importera po prezent. Poinformowano mnie, że jak zdecyduję się na zakup to sprzedadzą najmniejszą ilość 10 ton, tak więc w ilości rozsądnej i można po ewentualnych pozytywnych próbach przemyśleć owy zakup. Jak tylko skończy się zasobnik w piecu to rozpoczynam testy jak w kotle z podajnikiem tłokowym spalać się będzie owe cudo natury. W końcu przejdę do konkretów: - mam nadzieję, że kociołek sobie poradzi i nie odleci w kosmos to sterownik może troszkę przeszkadzać, a mianowicie przerwa w podawaniu to w moim przypadku to max 250 sek, - jeśli nie będzie się dopalać to będę mieszał z miałem lub ekogroszkiem bo takie już posiadam w mojej kotłowni - jakie jeszcze problemy mogą się pojawić ? za wszelkie uwagi i sugestię będę wdzięczny Oczywiście będę informował o moich spostrzeżeniach w trakcie eksperymentów i zamieszczał fotki Pozdrawiam
  21. Witam Klimosz nawet wolałby aby jego kotły pracowały w układzie zamkniętym, bo jak twierdzą są mniejsze problemy i całą instalacją. (OT polecam DBV1, tańszy odpowiednik wężownicy schłądzającej) A co do czujnika powrotu to powinien byc zamontowany tuż pod zaworem 4d a nie na dole kotła, dodatkowo do sprawdzenia czas otwarcia siłownika w sterowniku z faktycznym opisanym przez producenta siłownika. Pozdrawiam
  22. Witam wszystkich tłokowców i nie tylko. Odkopałem temat i zwracam się do Was z pytaniem który konkretnie miał polecacie. Przeczytałem już chyba wszystkie posty o miale i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na temat miału. Interesuje mnie miał 31.2 , minimum 23MJ/kg. Wszelkie opinie i uwagi mile widziane. Pozdrawiam
  23. Witam Dziękuję za zainteresowanie i oceną. Faktyczne CWU do zmiany, powrót zamierzam podłączyć jak najbliżej kotła, tzn na trójniku powrót CWU i powrót CO i od razu do kotła. Natomiast jeśli chodzi o CO to według instalatora odpowietrzniki miały służyć odpowietrzeniu pomp na grzejniki i podłogówkę. Czy posiadacie jeszcze jakieś uwagi dotyczące CO, za wszelkie opinie z góry dziękuję. Pozdrawiam
  24. Witam Przymierzam się do modernizacji mojej instalacji, która delikatnie rzecz biorąc została wyposażona we wszystko co instalator znalazł w hurtowni ;) , ale nie o tym chciałem napisać. Przez 1 sezon w kotłowni był kocioł w układzie otwartym z zaworem czterodrogowym z siłownikiem, wymiennik płytowy, a następnie układ zamknięty na grzejniki i podłogówkę. Jak wiadomo (teraz nawet dla mnie) taki układ jest wadliwy, a ciepła tyle ile kot napłakał nie wspominając o znikającym opale. Po lekturze forum i rozmowie z producentem kotła podjąłem decyzję, że wymiennik płytowy wraz z pompą lądują u dotychczasowego instalatora i zamontowany będzie zawór termiczny DBV 1 Regulus, a cała instalacja będzie w układzie zamkniętym. W związku ze zmianami zwracam się do Was szanowni forumowicze o ocenę schematu i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Pozdrawiam
  25. Witam Zwracam się do Was z pytaniem odnośnie zewnętrznej wężownicy schładzającej, czy ktoś z Was posiada w swojej kotłowni takie ustrojstwo i jak się to spisuje, a właściwie jak spisują się wasze kotły na paliwo stałe w układzie zamkniętym z ową wężownicą. Jeśli macie doświadczenie w tym temacie jaki i własne przemyślenia proszę abyście o nich napisali. Pozdrawiam
