emigrant
17
Odpowiedzi opublikowane przez emigrant
Skos na pewno podniesie cenę kotła. Wydaje mi się, że przy skosie jest dużo roboty. Do tego skos zmniejsza pojemność komory. Bez skosu da się żyć i jest dobrze.
@Fidel24
Tak czy siak "pole" jest niepoprawne, wręcz idiotyczne w aspekcie terenu wokół domu, który na pewno jest ogrodzony. No chyba, że mieszkasz w środku pola kukurydzy czy czegoś innego to chapeau bas. Nie wiem czy podwórko jest błędne. Wydaje mi się, że nie. Królowie byli jakimiś wyznacznikami poprawnej polszczyzny? Nie sądzę. Poza tym to były inne czasy.
Myślę, że niech każdy swoje pole zostawi na swoim podwórku a publicznie piszemy i mówimy "na zewnątrz" tak puentując.
EOT
Na południu Polski tak mówią na to, co na zewnątrz domu się znajduje.
Ja doskonale wiem, że to regionalizm krakusów i okolic, ale tak nie powinno się mówić ani pisać publicznie.
@Rafal71642
Rzadko mówię wyjść na dwór/podwórko tylko na zewnątrz. Fakt, u nas się mówi bardzo często dwór. Z moich obserwacji tak mówi dużo osób w Polsce, do tego filmy, seriale, dziennikarze, itd. Niezłą wypadkową jest "na zewnątrz", neutralne i poprawne. Poza tym dwór to mi się kojarzy ze szlachtą, panami ze swymi dworkami a pole to z wioską, chłopami. Chyba to stąd się wzięło. Pole dla mnie nie ma logiki nazywania terenu dookoła domu. Pole to miejsce, gdzie rolnicy sieją swoje zboża, itd. Już nie wspominając o południowym "nie rozumie" jakby te "m" na końcu ciężko było dodać w mowie i piśmie. To jest jakaś plaga z tym "nie rozumie". Jeszcze "wyciąg" "pociąg".
Dobra, nie ważne. Wracając do MPM to krótki obieg nie powinien mieć dodatkowo klapki nad pierwszym wymiennikiem z przodu jak to ma Kostrzewa? To bardzo ułatwia rozpalanie przy słabym ciągu. Sama klapka z tyłu mało co daje przy pionowych wymiennikach.
Na polu?
Przecież o jakości styropainu nie świadczy jego grubość tylko współczynnik lamda. Grafitowy markowy 8cm 0.030 może być lepszy niż 15cm zwykły.
Więc skosu nie będzie, to dobrze. Mój SDS Ceramik nie ma skosu i nie uważam to za wadę, wręcz przeciwnie.
To mi się podoba.
Przy okazji spytaj producenta jak będziesz coś mu tam doradzać czy ma zamiar coś robić w kierunku dmuchawy wyciągowej, gdzieś tam z tyłu dyskretnie zamontowanej jako opcja.
Z tego co widać gość ma olbrzymie pieniądze, że porywa się na zmiany, ulepszenia itd. Do tego chęci. Taka Kostrzewa, zrobili tego ceramika dawno temu i tak klepią go do dziś bez żadnej wizji na ulepszenia a jest co zmieniać. Chociaż oni to w dupie mają, ruskie dobrze płacą to po co wchodzić w jakieś koszta.
@dromore
Wspominałeś, że palisz już drugi sezon. Rozumiem, że Twoja konstrukcja jest inna niż ta aktualnie sprzedawana?
BTW, skos ma też swoje wady. Może jest wygodniejszy w załadunku, ale zabiera cenną pojemność komory niepotrzebnie.
Do drewna załadunek musi być od góry czy lekko po skosie jak to jest w Warmecie Kostrzewy. Można ładnie poukładać w poziomie czy pionie drewno. Tak jak jest aktualnie to tylko do wrzucania węgla. Na razie to chyba najpoważniejsza wada MPMa skoro to kocioł głównie do drewna. Na nowy sezon 2015/2016 będzie idealnie dopracowany ;)
Nie przesadzasz czasem? Dziurkę możesz sobie wywiercić sam, w rurze spalin idącej od czopucha do komina. Gdy producent wywierci dziurkę od góry, to się okażę, że Heńkowi dziurka nie pasuje, bo średnica nie taka, Cześkowi nie pasuje, bo on by chciał termometr z lewej strony, a Jaśiek by chciał z prawej.
Nie przesadzam. Ja miałem na myśli termometr na przewodzie, więc miejsce dziurki nie ma znaczenia. Termometr i tak powinien być wyprowadzony gdzieś do przodu albo do góry żeby nie zapuszczać żurawia gdzieś do tyłu na czopuch. Bo pewnie miałeś na myśli termometr bezpośrednio wsadzony w czopuch. Fajnie byłoby żeby to był fabryczny termometr z możliwością wymiany bo wiadomo końcówka termometru po kilku latach ulegnie zniszczeniu. Co do średnicy to hmm, są od tego silikony do 1500 stopni ;). Jak za mała średnica to trudno, rozwierci się. Tak czy siak chodzi o to aby było przyzwolenie producenta na montaż termometru podczas trwania gwarancji zakładając, że dziurka ma być wywiercona w czopuchu.
To czemu defaultowo nie ma termometra spalin do dziś? :) Nawet najprostszego do 350 stopni analogowego. Tu nie chodzi o sterownik czy jakąś automatykę, po prostu analiza spalania na podstawie temp. spalin. Przydaje się. Każdy chce go mieć, ale nie każdy chce wiercić dziury w czopuchu w nowo zakupionych kotle. Jakby było fabrycznie, nawet sama dziura zaślepiona to byłoby super.
Pierwszy filmik, gdzie ktoś coś powiedział :). Tam pali się drewno czy węgiel? Zauważyłem po zamknięciu tej klapy czy co to było nieszczelność. Nadal było widać przez szczelinę ogień.
Już zdążył wstawić termometr spalin i nierdzewki? ;)
Może to bzdet, ale niech producent dorzuci termometr spalin albo przynajmniej niech zostawi jakąś dziurkę zaślepioną w czopuchu żeby każdy mógł w swoim zakresie wsadzić sondę termometru bez wiercenia samemu.
Jak czyta to producent to fajnie byłoby żeby wszystkie śruby, podkładki i nakrętki były ze stali nierdzewnej A4 albo żaroodporne. Te które są narażone na bezpośredni ognień lub wysokie temperatury, to grosze kosztuje. Widać, że szamot w drzwiczkach jest przymocowany na śruby i nakrętki, pewnie zwykła stal. Jak ktoś ma zamiar ten kocioł kupić to ja wszystko bym powymieniał jeszcze w nowym bo później będzie już za późno.
Witam , testował ktoś już ten kocioł DS MPM ?
Nie zdziwię się jak producentem jest Pan Jastrząb :). Specjalnie założył temat, walnął tekstem czy ktoś testował już ten kocioł i tyle Pana Jastrzębia widzieli ;).
Panie Jastrząb, niech Pan dorobi opcjonalne mocowanie dmuchawy.
Hmm, u mnie głowic nie ma, ale mogę pozakręcać grzejniki na maxa i kocioł może dalej pracować z włączoną pompką obiegową. Jedynie nie mogę zakręcić tzw. ostatniego, gdzie zawraca woda do kotła przez ostatni grzejnik. Wszystkie inne jakby są dołączone do magistrali zasilania i powrotu czy jak to nazwać.
Mam wrażenie jakby ktoś trochę czasu czytał te forum i na podstawie różnych sugestii wśród innych kotłów co jest źle a co dobrze zaczął robić te MPMy ;).
Masz piękne spalanie. Ten dym to para wodna bo uwidacznia się dopiero po chwili jak się ochłodzi. Przy samym wylocie z komina nie ma nic albo słabo widać.
Cena bardzo niska. Wygląda zacnie i chyba poprawnie. Ciekawie jak z jakością blach. Nie ma cudów, tak niska cena musiała skądś się wziąć. Ciekawie gdzie haczyk.
U mnie jest 16cm wysokości i 31cm szerokości, to potężna gardziel. Też będę zmniejszał do 10-13cm. Szerokość 31cm też za dużo.
Chyba nie pisałeś. Jaki to ceramik, ile kW? i jaką powierzchnię ogrzewasz?
Palisz drewnem czy tylko węgiel?
@Wołk
Te skosy na ruszcie to coś wybetonowane czy ścięta pod skosem cegła szamotowa? BTW, u mnie zawala popiołem wymiennik, ale u Ciebie to jakaś masakra :)
Palnik fajnie zrobiłeś, w sumie to zmniejszyłeś tę gardziel ceramikową o połowę :)
Kocioł DS MPM
w Kotły zasypowe
Nie wiem czy to dobry pomysł czy nie, ale dobrze byłoby żeby MPM miał gdzieś miejsce żeby wsadzić sondę temperaturową od sterownika jakby ktoś chciał bawić się w sterowniki. W Ceramiku jest z tyłu w obudowie dziurka, tam się wciska kabel z sondą. Może PMP to już ma, tylko nikt o tym nie powiedział. Może @resq coś wie?
