martii
    81
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://
  • Płeć
Osiągnięcia martii
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. No cóz ..czasem można poprosić a nie rozkazywać.To nie sklep.
  2. a może by się przydał twister(nasada kominowa dla lepszego ciągu)?
  3. No a co wtedy z temperaturą powrotu?Przecież jest niższa od 40 st.Nie potrzeba wtedy odrębnego obiegu kotłowego do podniesienia jej ?
  4. zasilanie 60,powrót 55 wystarczy.
  5. Ale podczas eksperymentowania można chociaż piwko w spokoju wypic..A co do kobiet,hm.Chciałeś mieć Panią to rób na nią..hehe
  6. Ja bym polecał coś ok.20kw na groszek na taki metraż(jeśli bojler też chcesz grzać ).Co do retortowego pieca to obsluga i tak Cię nie ominie(ale mniej z pewnością niż w zwykłym śmieciuchu ).
  7. martii
    Gaz Czy Eko Groszek
    Myślę,że gaz Cię zje.Ja wybrałbym groszek.Mam kolegę ,który ogrzewa podobny metraż gazem ziemnym i..porażka.Dwa miesiace i koszt 2500 zł(grudzień,styczeń),Więc warto pomyśleć.
  8. Granulacja raczej nie ma wplywu wedlug moich obserwacji na kaloryczność ,natomiast co do problemów z podajnikiem to mokry groch jest bardziej szkodliwy niż ten o większej granulacji gdy jest suchy.Każdy węgiel potrzebuje innych ustawień do właściwego spalenia.Istotne jest to aby na retorcie był przyzwoity kopczyk i nie wywalało niespalonego węgla do wyczystki ,jak również nie było spieków.Ważna jest zatem prawidłowa temperatura i dopływ powietrza w kotle.
  9. Na powrocie to jakieś 50-55 st powinno być,żeby piec nie zgnił od roszenia przy niskich temperaturach(dlatego ten obieg to jest to).A temperatura zadana pieca to osobna kwestia.Z reguły 60-80 st podawają producenci kotłów na paliwa stałe.W niższej temperaturze możesz mieć smołe w kotle a co za tym idzie krótszą żywotność.
  10. Guitar ma rację.Podmieszanie kotłowe to optymalne rozwiązanie sprawy powrotu.Zawór 4d nie jest żadną rewelacją.Z reguły ciężko jest na nim ustawic ,aby na zasilaniu i powrocie były idealne parametry.
  11. Nie wiem jak Ciebie ale ja mam czopuch bez regulacji(cały czas otwarty na maxa).A regulacja nawiewu właśnie przysłoną wentylatora.
  12. martii
    Workowany Czy Luzem
    Albo ekogroszek w workach szmacianych pakowany po 35kg(w rzeczywistości jak zważyłem było 30 kg w worku).Polak potrafi. Nie pozdrawiam zdecydowanie tych co się dorabiają na ludzkiej krzywdzie...
  13. martii
    Sadpal - czy warto?
    Obiery z pyrów też tyle pomagają co umarłemu kadzidło.
  14. Włóż lusterko do drzwiczek rewizyjnych i luknij czy widać niebo..A jak kiepsko to kuleczka kominiarska i gitara będzie jak wyczyścisz.No i czyszczonko kotła,czopucha raz na 30 dni to podstawa(w moim hefie 20 kw na groch i obecnym chwałowickim groszku standard).Mialem kiedyś podobnie z dymem. Ps.Nie wiem jak u Ciebie,ale u mnie oznaką zasyfionego kotła jest "wyłażenie " wręcz plomienia i dymu na zewnatrz po otwarciu drzwiczek od retorty podczas pracy...no i ten pyłek wszędobylski w powietrzu.pozdr
  15. Z tego co obserwuję u siebie- a mam 3d(na zasilaniu co),to wcale nie zwieksza on a wręcz daje lepszą kontrolę nad ilością spalanego groszku.Jedyny minus to,że nie zabezpiecza powrotu tak jak 4d.
