Treść opublikowana przez an_mat
Zamiennik ekogroszku
Witam.A więc c.d. eksperymentów z zamiennikiem ekogroszku.Początkowo dodawalem do ekogroszku PROPAL (gko groszek z węgla brunatnego) doszłem do proporcji 70% brunatny 30% gkogroszku, lekka zmaiana na sterowniku (mieszanka wymaga częstrzego podawania)Przy piecu retortowym 25kW bojler 120 l i około 120 m2 mieszkania w pomieszczeniach 21 st celsjusza spalałem około 25-30 kg opału.miałem jedynie trochę więcej popoiołu ale to nie problem.Moje eksperymenty z brunatmym sie niestety zakończyły ,bo dostawca nie sprowadza już brunatnego ekogroszu-mało chetnych na ten asortment.Mój "retorciak" przystosowany jest do spalania miału,więc obecni racze go tym opałem.Poczatkowo proporcja wynosiła 50% /50% a skoro jest przystosowany do miału (obrotowy retort) to racze go samym miałem.Początkowo obawiałem sie czy bedzie dobrze się paliło samym miałem czy nie bedzie miał zatykał kanałów powietrzych,dla tego stopniowo zmiejszałem proporcje gkogroszu do miału aż doszedłem do spalania samego miału.Do miału dodję troche grubych trocinjest to jakby drenaż więc nie ma obawy o natlenienie paleniska.Tak jak przy bruntnym jest wiecej popiołu i cześciej trzeba wyczyścic piec.mnie to nie przeraża bo mój piec czyszcze kilka min. -świetny dostęp do kanałow.Obecnia spalam około 25-30 kg miału.Myslę że to nie dużo jak na moją chatkę.Myśle że retorty mimo znacznej ceny mają racje bytu-poniesione koszty zakupu takiego pieca szybko sie zwrócą a i konfort spory. Pozdrawiam byle do wiosny :)
2 stop.celsjusza
Witam.Znów jestem zmuszony prosić o pomoc zacne grono tego forum.Mam kocioł -retort na ekogroszek i miał Po wyminie (reklamcji) sterownika "INGIS alfa"(poprzedni nie załączał pompo c.o.) nie mogę uzyskać temperatury kotła równej temperaturze zadanej-przykład .ustawiam kocioł na temp.50 st.cels. kocioł osiąga tylko 48 st.cels. jakbym nie ustawił różnica wynosi zawsze 2 st.celsjusza mniej.Przez co kocioł nigdy nie przechodzi w stan zwiększałem i zmniejszałem moc dmuchawy,te kombinacje nic nie dały. ciągle różnica mniej 2 st.cels .nadmieni tylko że z poprzednim sterownikiem takiego problemu nie było.moim zdaniem przyczyna jest felerny sterownik.jestem ciekawy Waszej opini. Pozdrawiam
- dym z zasobnika
dym z zasobnika
Witam.Zastanawia mnie co może być powodem że w moim zasobniku na ekogroszek jest dym , palę w pracy w podobnym kotle i tam nie ma żadnego dymu, nawet gdy zasobnik jest on otwarty.Komin mam fi 180 około 8 m .Nastaw mam podobny jak na kotle w pracy tzn.czas podawania 8-9 sek.czas przerwy 40 sek,moc dmuchawy 85%.W instrukcji wyczytałem że powodem może być niedrożne kanały powietrzne przez które dmuchawa podaje powietrze na retort,ale sądzę że to raczej inny powód, bo dym w zasobniku pojawił się już od 1 dnia palenia. ;) Pozdrawiam
Witam.Nie znalazłem tu odpowiedzi na mój post "zamiennik ekogroszku",myślę że chyba nikt nie ma w tej sprawie doświadczenia.Postanowiłem więc sam trochę poeksperymentować z moim retoretm.Zrobiłem mieszankę ekorgoszku+ Propl(ekogroszek z węgla brunatnego)w stosunku 1 część brunatnego 2 części ekogroszku.Ta mieszanka spala się świetnie.Komin zupełnie nie dymi ,tak jak bym spalał sam ekorgoszek.Kocioł podobnie jak na samym ekogroszku szybko uzyskuje zadaną temperaturę. Musiałem jedynie zmienić trochę ustawienia sterownika tzn. wydłużyć czas podawania i skrócić czas przerwy.Są to zmiany bardzo małe w porównaniu do nastawienia na sam ekogroszek.Spaliłem już tej mieszanki kilka zasobników.Nie widzę żeby piec ,czy komin był "zaklejony" osadem.Jedyny minus to to że jest jakby trochę więcej sadzy,a plus to to że Propal kosztuje na dzień dzisiejszy 280 zł \ tonę (w workach).Co do jego wilgotność to jest dość zadowalająca.Jest składowany w workach pod wiatą. Na tym nie koniec moich eksperymentów gdyż mój retort jest przystosowany do spalania miału,więc wszystko prze mną.O wynikach poinformuję. Ps. jestem zupełnym laikiem w tej dziedzinie więc byłbym wdzięczny za wszelkie ewentualne uwagi na ten temat. P O Z D R A W I A M.
- Sterownik Ignis Alfa
Witam.Byłbym bardzo wdzięczny każdemu kto zechciałby mi pomóc w ustawieniu tego sterownika "IGNIS alfa".Sterownik obsługuje kocioł 25 kW Domino (retortowy palnik) z podajnikiem na ekogroszek.Wiem że kombinacji jest b.dużo i trzeba trochę czasu spędzić w kotłowni żeby ustawić pracę sterownik tak aby spalanie było najbardziej ekonomiczne.Myślę że z czasem i ja do tego dojdę.Tym czasem proszę choćby o wzór ustawienia od którego bede testowal dalsze najbardziej ekonomiczne ustawienie.Chodzi mi o ustawienie takich parametrów -czas pracy grzanie - czas przerwy grzanie -czas pracy czuwanie -czas przerwy czuwanie -rozpalanie czas -wygaszanie temperatura. -załączanie pompy c.o. temperatura -załączanie pompy c.w.u. temperatura moc dmuchawy max. -moc dmuchawy minimalny. -mnożnik czasu dmuchania Takie dane mam w załączonej do sterownika instrukcji .Z góry za wszelką pomoc DZIĘKUJĘ
zawór róznicowy i pompa obiegowa
Wielkie dzięki wszystkim za odpowiedź na moje pytanie.Nie śmiałem zadawać tego pytania mojemu instalatorowi bo mógłby sie na mnie obrazić że wątpię w jego umiejętność.Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim zwłaszcza Panu Marcinowi i Panu Piotrkowi automat, za to że dzielą sie swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie techniki grzewczej z innymi , poświęcając swój czas na czytanie tylu postów i odpowiedzi na nie.ROBICIE PANOWIE DOBRą ROBOTE.- DZIEKI WAM ZA TO !!! Pozdrawiam :D
Witam ponownie.Czy spotkaliście się Państwo z sytuacją gdzie montuje się pompę obiegowa i zawór różnicowy na zasileniu tuż przy piecu? (kocił z palnikiem retortowym i z podajnikiem na ekogroszek).Dla mnie jest to trochę dziwne rozwiązanie :D , bo do tej pory widziałem tylko instalacje gdzie pompa i zwór różnicowy były montowane na powrocie.prosze o opinie na ten temat.Pozdrawiam
Termozawór
Witam.Mam pytanie do Fachowców.Czy przy instalacji C.O.(kocioł z podajnikiem na ekogroszek+ sterownik),aluminiowe grzejniki rury miedziane+ bojler z podwójną wężownicą 120 litr+ zawór 3-y drożny- można zainstalować przy grzejnikach termo zawory.kocioł ten będzie ogrzewał 11 pomieszczeń około( 120 m2) pozdrawiam
Witam.Widzę że mój wątek nie znalazł zainteresowania lub brak wiedzy na ten temat.kupiłem już piec na ekogroszek i miał (obrotowy retort).jak tylko go uruchomię to na pewno wypróbuje spalać w nim w odpowiednie proporcji ekgroszek z dodatkiem Propal'u groszek z węgla brunatnego),bo cena jego jest jak na razie bardzo atrakcyjna(około 100 zł za tonę) a swoją wiedzą podzielę się na tym Forum strona producenta Propal.u http://www.sieniawa.com Poozdrawiam
Witam.Obserwowałem ten temat ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na mój wątek -zamienniki ekogroszku.Chodzi mi głównie o to czy próbował ktoś palić w kotłach retortowych mieszanką ekogroszku i Propal'em (groszkiem z węgla brunatnego).Jest taki w sprzedaży bardzo atrakcyjnej cenie.Jak już większość bywalców tego Forum wie że są retorty przystosowane do spalania ekogroszu i miału.Ciekawi mnie tez opinia użytkowników tego typu kotłów. Pozdrawiam ;) :)
Sterownik Kotła Pid
Witam.Dobrze że poruszyłeś ten temat sterowników PID ja też z chęcią poczytam co mają do powiedzenia Ci którzy mają zainstalowane te sterowniki.Wiadomo opinie producentów nie do końca są wiarygodne,ja osobiście bardziej polegam na opini użytkowników.Proszę więc o Wasze wypowiedzi. Pozdrawiam ;)
Proszę o pomoc w wyborze kotła
Witaj.Nie jestem ekspertem w dziedzinie pieców-są tu lepsi ode mnie.Paliłem już w piecu "dolniaku" w którym się spala dosłownie wszystko,później zafundowałem sobie luksus -ogrzewanie gazowe,ale przy obecnej cenie gazu i marnej jego jakości jest to wielce nie ekonomiczne.Ten sezon grzewczy jest ostatnim sezonem w którym ogrzewam dom gazem.Po częstych odwiedzinach tego Forum zdecydowałem sie w ostateczności na piec z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek.(jest opcja z możliwością spalania miału)Widziałem w praktyce jak "chodzą "te piece REWELCJA . Będziesz odwiedzać piwnice 1-2 razy w tygodniu,napełnisz podajnik wywalisz popiół i ciesz sie ciepełkiem w domu.Na początku może będzie trochę problemu z ustawieniem sterownia,ale trening czyni mistrza.Są już na rynku tzw. 'inteligentne" sterowniki ustawiasz tylko temprature .To co tu napisałem to jest tylko i wyłącznie moje zdanie ale decyzja należy to Ciebie ;) Moja rada-odwiedzaj częściej nasze Forum a znajdziesz odpowiedź na swoje pytania. Pozdrawiam A.M.
który?
Witam.Też tak myślę ,choć aspekt ekonomiczny też może wpłynąć na moją decyzje,który piec w końcu kupie.Na pewno będzie to piec z podajnikiem ślimakowym (retort z możliwością spalania miału) ;)
który?
PIEC_A.docPIEC_B.doc Witam.Zastanawiam się który rodzaj pieca kupić.Czy ten w załączniku 'A' czy 'B''.który według Was lepiej odbiera ciepło z opału a co za tym idzie mniej ogrzewa komin. pozdrawiam :angry:
Organizacja działów forum
Witam miło Administratora tego forum i wszystkich bywalców .Chodź jestem na tym forum od niedawna to lubię go często odwiedzać.Jak na razie to raczej zadaje pytania i szukam na nie odp. czytam co inny piszą na temat ogrzewanie.Całościowo oceniam to forum na DUżY + gratuluje pomysłu założenia tego Forum i życzę wytrwałości w jego administrowaniu.Zgadzam się jak to było wyżej powiedziane żeby np.oddzielnie (pod temat) były prowadzone dyskusje na temat pieców z podajnikami ślimakowymi (retortami),tłokowymi ,dolniakami i górnikami.łatwiej i szybciej można by było otrzymać interesującą poradę wchodząc w poszczególny dział a nie przekopując cały szeroki temat.ale decyzja należy to gospodarza tego forum. Pozdrawiam :angry:
CWU
Witam.Zamierzam kupić piec z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek.(do ogrzania około120m2)Chcę przy okazji nim podgrzewać CWU. Zastanawiam się nad podłączeniem do tego pieca bojlera około100-120l lub kupić piec który ma już w sobie zamontowany przepływowy podgrzewacz wony.Z CWU korzystałbym tylko w sezonie grzewczym.(4 osoby).Co radzicie wybrać,co jest bardziej ekonomiczne?? pozdrawiam
- Zamiennik ekogroszku
Witam ponownie.Wiem jak sie pali w.brunatny ,zanim przeszedłem na ogrzewanie gazowe, paliłem nim dość długo w zwykłym piecu ('kupa dymu i nalotu brrrrrrrr).licze sie z tym , że gdybym nim palił(oczywiście w jakimś niewielkim procencie) w piecu retorowym miałbym więcej roboty przy utrzymaniu czystości kotła-mnie to nie przeraża.Widziałem ten Polpal w workach na własne oczy.Nie jest tak suchy jak pieprz ,ale i nie jest jak ten na składach opałowych,mokry i nasiąknięty wodą.Nawet gdybym go miał sezonować i rok to i tak by sie mimo wszystko opłacało(wciąż ta kusząca cena)Po tym sezonie grzewczym zakupie piec retorowy (jaki , jeszcze sie zastanawiam,na razie czytam opinie o piecach na tym Forum), i na pewno trochę po eksperymentuję z Polpal'em.a swoim doświadczeniem podzielę się na tym Forum. Puki co czekam na opinie innych na ten temat. :angry: Pozdrawiam
Witam.Chodź bywam tu często to jest to mój 1 post na tym Forum.Jest tu wiele osób chcących podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z dziedziny ogrzewania.Chcę kupić piec z podajnikiem na gkogroszek.Nie pytam jaki polecacie bo to może być wzięte przez Adima za reklame.Chciałbym jednak o opinie co sądzicie o tego typu piecach ,jaka jest ŚREDNI koszt ogrzania(ile spalacie węgla w sezonie grzewczym) domu o pow.około 120 m2 ocieplonego z plastykowymi oknami i ze zmodernizowaną instalacją C.O. tzn (rurki miedziane,aluminiowe grzejniki)Preferuje temp.w pomieszczeniu około20-21*C. I jeszcze jedno pytanie Czy można dodawać do ekogroszku i w jakiej proporcji np. miał,pelety lub PROPAL (groszek z węgla brunatnego po bardzo atrakcyjnej cenia około 95zł tona) więcej na temat Polpal'u pod link'em. Za wszekie informacje WIELKIE DZIĘKI :angry: www.sieniawa.com
