smok
    144
Ostatnia wygrana smok w dniu 21 Lutego 2011
Użytkownicy przyznają smok punkty reputacji!
3747 wyświetleń profilu
Osiągnięcia smok
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
2
  1. Druciarstwo
  2. reded dobrze ci radzi z miękkimi sprężynami.Mniej więcej na takiej zasadzie jak na filmie.
  3. Wpisz w google ceramika kordierytowa lub kordieryt.
  4. Daj styro i zalej.Jeżeli chcesz dać wełnę to wpierw układasz na stropie legary,między legary wełna i na to płyta OSB.Wpisz na you tube ocieplanie stropu lub poddasza i zobaczysz jak to się robi.
  5. Jeżeli będziesz korzystał sporadycznie to ocieplanie dachu jest bez sensu.Ociepl strop bo tam ci będzie ciepło uciekać.Ale jeżeli już się zdecydujesz na ocieplenie dachu to między krokwie wełna i na to musisz dać folię paroizolacyjną.Płyt GK czy OSB ni musisz dawać.
  6. Są takie kotły opalane antracytem oraz drewnem. https://www.alternateheatingsystems.com/downloads/CoalGunBro.pdf i film I na drewno
  7. Powiedźmy że piec pracuje godzinę na małej mocy (bo takie jest zapotrzebowanie na ciepło)Nagle rodzinka idzie się kąpać i piec dostaje sygnał na duże zapotrzebowanie ciepła.Musiałbyś z końca palnika przerzucać żar na początek palnika żeby się zapaliło.
  8. Można spróbować.Już coś takiego stosują,Tu co prawda do drewna ale przy odpowiedniej wysokości nad żarem powinno się rozżarzyć i dopalać. Oczywiści to tylko hipoteza. https://www.google.pl/search?q=kordieryt&client=firefox-b&tbm=isch&tbs=rimg:CVgQofQqx5P_1Ijip_1TUgMMweHzDofczLh4CKDqeyUK3RwRtAs9TCOnclzKsqGP3P11frJGD7P-ekPd999zstOnZAJioSCan9NSAwzB4fEQTVLUBF2y4FKhIJMOh9zMuHgIoRBBCNCOWhDycqEgkOp7JQrdHBGxFmCKeU7ucShSoSCUCz1MI6dyXMEejWA9VJvVkiKhIJqyoY_1c_1XV-sR9qmKKWXBcLwqEgkkYPs_156Q93xF_1-9_1pjEKFMSoSCX33Oy06dkAmERvhd4uBHl5E&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwiFt46X_IvYAhXOLVAKHfMWDnEQ9C8IHg&biw=1280&bih=678&dpr=1#imgrc=_
  9. A może by coś takiego zastosować. https://piecykigazowe.com.pl/nasza-oferta/326-plytka-ceramiczna-fi168.html
  10. Zobaczcie na te filmiki,kotły produkowane od lat pięćdziesiątych w USA praktycznie bez zmian i do dziś montowane(a w stanach normy co do jakości spalin są wyśrubowane). Żadnego deflektora,osobno komora spalania osobno wymiennik.Wygląd jak by to w garażu spawali.Ale dymu nie widać,więc chyba można zrobić taki palnik który ładnie spala. Tu 18 części z montażu I tu jeszcze jeden Chciałem wkleić tylko adresy żeby można było zobaczyć wszystkie filmiki,coś chyba źle robię.Możę tak https://www.youtube.com/playlist?list=PLFU8SaWNbzx_7St31g7hdDqh6xa9WgMOG
  11. Test emisji spalin
  12. Ja używam węgla granulacji groszek,wielkości max. do ok.5cm.Pytałem na składzie z kąd jest węgiel ale nie potrafią mi powiedzieć.Wiem jedynie że skład zaopatruje TransLis.Węgiel do tego pieca optymalny.Nie dymi ,nie smołuje.
  13. Mam Viessmana z nierdzewki i powiem że naprawdę jestem mega zadowolony.Latem mam do trzech dni ciepłą wodę.Wodę naprawdę nagrzewa bardzo szybko.Zimą kiedy ciągle się pali,można się kąpać jeden za drugim i na pewno gorącej wody nie braknie.Bardzo dobry bojler.Znajomi mają dwupłaszczowy i to co widzę u nich to jakaś masakra.Szczególnie latem,co chwilę dym z komina żeby się wykąpać,umyć naczynia itd.Niekiedy rozpalają trzy razy dziennie.Gdzieś kiedyś czytałem o tych bojlerach Viessmana i pisało coś na temat użycia odpowiedniej stali do ich produkcji.Dokładnie nie pamiętam o co tam chodziło.Mogę tylko dodać że siostra mojej żony ma identyczny bojler 20 lat i nie ma z nim żadnych problemów.
  14. No widzisz? Musisz poczytać od początku ten wątek.Dowiesz się czegoś i kocioł przestanie kopcić! Ja jestem mega zadowolony z mojego!!!!!!!!!!
