Treść opublikowana przez waldikol
Fotoogniwa A Oszczedności
waldikol odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)a no właśnie i co teraz
waldikol odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)przetwornica ma 3000 w porywach a moc ciągła 1500 wat może wcześniej zle napisałem
waldikol odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)jest mrugnięcie ale sterownik od kotła tego nie wyczuwa no właśnie dowiedziałem się jaki problem powstał właśnie przez te mruganie,mam takie pytanie czy jak bym podłączył pod to jeszcze lodówkie to by to zadziałało bez szkody dla niej?
waldikol odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak wejście jest 30A i obciążenie też jest 30 A dobra dzięki jutro to przełoże i zobaczymy co będzie się dziać pozdrawiam
waldikol odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)no tak tylko co pod te zaciski pozostałe co jest narysowana żarówka?
waldikol odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Coś tam poszło nie tak Regulator ładowania PWM 30 A 12/24 v solar . przetwornica jest podłączona bezpośrednio do akumulatra. A może jest możliwość ustawienia progów załączenia i rozłączenia przetwornicy ?
waldikol odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)regulator ładowania PWM 30 A 12/24 v Solar
waldikol odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Witam. zmontowałem sobie też elektrownie słoneczną . Są to dwie baterie fotowoltaiczne po 250 w regulator ładowania, dwa akumulatory 12v 180 Ah,i przetwornice 24v na 230v firmy volt pełny sinus 300.zasilane jest oswietlenie ledowe całego domu i dwie pompki cyrkulacyjne wilo. Działa to wszystko dobrze do momentu aż spadnie napięcie w akumulatorach( brak słońca kilka dni aku są niedoładowane) do 21 v,i przetwornica wyłącza się .Gdy niema obciążenia na akumulatorach napięcie wzrasta do 24 v i przetwornica załącza się na 1 sekunde ,pod obciążeniem spada napięcie na akumulatorach i znowu przetwornica wyłącza się. taki cykl powtarza się co 10 sek.No i coś teraz trzeba by zrobić żeby takie zjawisko nie zachodziło tylko co?
- Dwa Bojlery - Schemat Do Oceny
- Piec Szamotowy Co
- Wymiana Termostatów Bez Spuszczania Wody
Adaptacja Poddasza I Jego Ogrzewanie
Mój kolega zaadoptował poddasze na mieszkanie ,zrobił centralne oddzielne kocioł stoi w piwnicy, z rurami wyszedł na zewnątrz od ściany szczytowej pociągnął do góry i tam przebił się do mieszkania.Rury te co idą na zewnątrz zawinął watą szklaną i ocieplił to wszystko styropianem zaciągnął klejem z siatką . Działa to już mu to trzeci sezon i niema problemu.
Własny Kocioł Dolnego Spalnia
Witam. powierzchnia grzewcza hmmm niewiadoma raczej liczyłem jak maksymalnie wykorzystać arkusz blachy 6mm x 2m x 1m po przeliczeniach wyszło pociąć blachę 50 cm x 40 cm plus ruszta wodne i dół pierwszej płyty z innej blachy 8mm,koszt do tego momentu co widać 5 stówek nie liczę roboty i energii elektrycznej( spawałem w firmie jednak jest potrzebna porządna spawarka )do kosztów trzeba jeszcze doliczyć arkusz blachy 4 mm na drzwiczki i czopuch zawiasy zamki itp... ,ze 100 szt. cegły szamotowej+ zaprawy do szamotu ,wełnę na ocieplenie i zewnętrzną blachę tak że myślę że w kwocie 1500zl powinienem zamknąć całą inwestycję . Jeszcze naczytałem się na elektrodzie na temat podajników tłokowych i oczywiście się pokusiłem i też taki zrobiłem z pozostałości blach 8mm ale to już inna bajka koszty sterownika dmuchawy i motoreduktora to są koszty 2/3 kotła tak że jest na razie w planach ale to trzeba poczekać na fundusze a tak to ma wyglądać oczywiście jak prace pchną się do przodu poinformuje uczestników forum na razie jest tak ciepło że nic nie chce się robić.aaaa zapomniałem te ustrojstwo ma ogrzewać dom parterowy z poddaszem w sumie około 180 m2 powierzchni mieszkalnej. pozdrawiam. Waldikol :)
Witam. dwa tygodnie temu zacząłem spawać wymiennik do mojego kotła , w sobotę zrobiłem próbę ciśnieniową , wygląda to tak ciśnienie wody nabiłem 4 bary (manometr jest do 3 barów ale przeciągnąłem o 1 bar wyżej) wymiennik stał dwie doby ciśnienie nie spadło czyli jest szczelny. Ruszt wodny i pierwsza płyta zrobiona jest z blachy 8 mm reszta zrobiona jest z blachy 6 mm,pojemność wody w wymienniku 60 litrów.Teraz trzeba u spawać drzwiczki zasypowe , wyczystki ,czopuch i zabudować cegłą szamotową. Pozdrawiam. Waldikol
Witam a jednak chce coś wymyślić przedtem zmusiła mnie sytuacja do zakupu kotła gotowego, a teraz mam jeszcze trochę czasu i chce zrobić kocioł żeby spełniał moje oczekiwania a nie kupować to co narzucają firmy produkujące kotły. Moim zdaniem w małych kotłach domowych płaszcz wodny jest zbędny wystarczy skonstruować odpowiedni wymiennik ciepła i zabudować go właśnie cegłą szamotową żeby stworzyć temp optymalną do spalania . PO trafnych spostrzeżeniach DEFA przerobiłem schemat jeszcze raz i proszę o dalsze wskazówki co jeszcze można poprawić w budowie mojego kotła .Myślę że koszt budowy takiego kotła będzie duuużo tańszy niż zakup gotowego , i zawsze jest możliwość przerobienia co nie bardzo można zrobić w kotłach fabrycznych. kocio__2.bmp Pozdrawiam Waldikol
to była konstrukcja z przed 5 lat teraz trochę chce zrobić trochę inaczej no przydało by się zrobić wejście na podajnik tłokowy .Może kiedyś miał będzie w dostępnej cenie będzie można zamontować . Cały wymiennik będzie zrobiony z dosyć grubej blachy 8 mm (taką kiedyś kupiłem) No i teraz problem na jakie wymiary pociąć tą blachę powierzchnia grzania 180 m2 domu okna plastiki ocieplenie ścian 5 cm styropianu i zabudować szamotem w 6 cm czy 12 cm kocio__1.bmp
Witam z 5 lat temu chciałem wykonać kocioł samemu . miał to być spawany wymiennik a boki postawione z cegły szamotowej ocieplony watą szklaną i obrobiony blachą Niestety nie zdążyłem zebrać materiału na wykonanie ,a pękł mi stary kocioł funkcjonował 14 lat, ze względu że zbliżał się sezon zimowy musiałem zakupić drugi kocioł. Teraz właśnie przeczytałem wątek o kotle i znowu naszło żeby skończyć dzieło zaczęte 5 lat temu. Co sądzicie o takim projekcie. kocio_.bmp
Prosty Schemacik Do Sprawdzenia
- Jak Podłaczyc Kaloryfer Do Bojlera?
Jeżeli grzejnik będzie niżej od bojlera a le wyżej od podkowy zadziała bez problemu grawitacyjne.- Jak To Jest Zrobione C.o I C.w.u
- Problem Z Instalacją
- Podłogowe Abc
- Instalacja Co. Schemat Proszę O Pomoc
proszę mi wytłumaczyć dlaczego nie montujemy zaworów termostatycznych na grawitacji (to po co są w sprzedaży) to samo tyczy się grzejników aluminiowych nie doradzam żeby miał gorzej tylko to mam i to jest sprawdzone i to działa grzejniki mam mieszane żeliwo aluminiowe i stalowe nie ma żadnego problemu z żadnym rodzajem kaloryferów a zawory mam założone do instalacji wymuszonej i działa na grawitacji tylko dobrze jest zrobiona instalacja ,i nie widzę problemu żeby i ta instalacja nie mogła tak być wykonana i działała bezawaryjnie . Teraz właśnie zamontowałem zawory termostatyczne o zwiększonej przepustowości u mojej siostry ma akurat taką samą instalacje jak na schemacie i też grawitacyjna stalowa 5 grzejników stalowych purmo powierzchnia grzewcza 80m2i miała za gorąco w domu, teraz problem zginął, w domu już nie jest gorąco a ciepło i to wszystko działa bez najmniejszego problemu.do tej pory kocioł na niskich temperaturach w granicach 40* CWU letnia w domu 26* Teraz na kotle 60* CWU 50* w domu 22* Pozdrawiam. Walswid- Instalacja Co. Schemat Proszę O Pomoc
słuchaj no kolego nie oto chodzi że na zwykłych zaworach zadziała bez zaworów też zadziała chodzi o wygodę nie przegrzewanie pomieszczeń no i na przykład w okresie przejściowym temp na piecu 40* a skąd ciepłej wody, a jak są termostaty ,to na piecu 60* w domu 22* a CWU 55*i nic go nie obchodzi tylko pali w kotle, zrób to na zwykłych zaworach bez zakręcania, i kombinowania. - Jak Podłaczyc Kaloryfer Do Bojlera?
