Treść opublikowana przez waldikol
Zawory Termostatyczne, Grawitacja, Dławienie żeliwniaków
proszę bardzo http://www.imi-internationalcee.com/pl/pro...y_wstepnej.html
- Instalacja Co. Schemat Proszę O Pomoc
Witam. Jeżeli masz piwnice pod całym budynkiem CO można zrobić trochę inaczej ,wszystkie leżaki w piwnicy tylko piony wchodzą do mieszkania nie ma tyle rur w domu ,na każdym pionie trzeba zamontować odpowietrznik.Przy każdym kaloryferze można założyć zawory termostatyczne o większej przepustowości do CO grawitacyjnych, będziesz miał możliwość regulacji temp. w pomieszczeniach.Rury myślę że z kotła wyjście 11/4 cala do rozgałęzienia potem co odejście pionu to o jedną średnice zmniejszać.Piony wystarczą 3/4 cala ,a gałązki 1/2 cala. Przy instalacji grawitacyjnej trzeba pamiętać o zachowaniu spadków.Pompę na razie nie musisz montować, podejście możesz zrobić jak coś nie będzie tak zawsze można założyć. schemat jak ja bym to zrobił. Pozdrawiam Waldikol
- Głowice Termostatyczne
Zawory Grzejnikowe
Jak działa grawitacyjnie to z pompką też będzie działać , tylko poco włączać pompkie jak działa grawitacyjnie,chyba tylko po to żeby podnieść rachunek za prąd.zawory można założyć w każdym pomieszczeniu tylko trzeba zostawić swobodny przepływ w razie jak by się wszystkie pozamykały nap. przez bojler.Mam tak zrobione od 2 lat i nie ma żadnych kłopotów . Pozdrawiam . Waldikol
Jak Zmodernizować Starą Instalację Co
Witam Tak właśnie jest jak przed rozpaleniem w piecu w domu masz 20* a głowice ustawione na 22* to z początku grzeją takką temperaturą jaką masz na piecu w miarę dochodzenia do temp zadanej przymykają obieg .Dla mnie było lepiej założyć zawory termostatyczne bo mam razem z tych samych pionów podłączony bojler ,na piecu mam ustawioną stałą temp 65*,zawory pilnują temp w domu, gdy ograniczą przepływ przez kaloryfery woda krąży przez bojler i wraca do pieca.
Ja u siebie wybrałem opcję A zamontowałem pompę i zawory termostatyczne i wszystko działa bardzo dobrze . U mnie chodzi wszystko na grawitacji ,nie ma potrzeby włączania pompy .Ty też możesz założyć zawory termostatyczne i spróbować grawitacyjnie.Jak nie będzie chodzić na grawitacji to zamontujesz pompę .Raczej grawitacja powinna ruszyć . Pozdrawiam. Waldikol
- Wenylator I Miarkownik?
- Schemat Nowej Instalacji. Czy To Pójdzie?
Sprawdzenie Schematu...
a no z ciśnieniem nic się nie stanie trzeba po prostu na przykład w łazience i na klatce schodowej nie zakładać głowicy żeby był swobodny obieg i koniec.
Drugą pompę trzeba by zamontować za zaworem 3D na obieg CO przed rozdzielaczem .Nie wiem czy bez drugiej pompy ruszą kaloryfery na obecnym schemacie mniejsze opory przepływu będą przez bojler więc woda morze krążyć przez bojler pomijając zawór 3D.dlatego trzeba wymusić obieg za zaworem3D Możesz spróbować bez drugiej pompy zrobić podejście pod pompę,ale jej nie montować przydławić obieg na bojler w razie jak nie ruszy będzie można zamontować pompę .
Moim zdaniem zawór 3D jest nie w tym miejscu,jeśli ustawisz na zaworze temp na kaloryfery 40 st.to CWU nagrzeje się do 35 st.wydaje mi się ze trzeba wejść wysoką temperaturą do domu tam zamontować zawór 3D i od zaworu do rozdzielaczy a bojler wpiąć przed zaworem 3D,ale wtedy będą potrzebne dwie pompy . no i zawór na wyjściu z kotła jest nie potrzebny tym bardziej że jest zamontowany zbiornik wyrównawczy
- Podłączenie Naczynia Przelewowego
- Podłogówka
Podłogówka
Witam no wiec tak po skuciu posadzki okazało się że wystają belki około 2 cm wyrównałem to chudym suchym betonem potem twardy styropian 5 cm folia i podłogówka.rurki zostały zalane betonem ze 2 cm potem została rozłożona siatka i na to 4 cm betonu. wylewka została oddzielona od ścian miękkim styropianem 2 cm.i to wszystko acha do betonu coś tam było dolewane tylko musiał bym się zapytać tego fachowca co to robił prawdopodobnie uplastyczniacz.przy zalewce układ był zalany wodą. mezik0 co do temperatury to utrzymuje ją sterownik podłogówki.działa on na zasadzie włącz wyłącz pompę cyrkulacyjną jeśli dojdzie temperatura do 30* na powrocie wyłącza pompę i powoli stygnie do 27 * i ponownie włącza.histerezy można sobie ustawiaś od 1* do 10* tak samo można ustawiać temperaturę powrotu od 25* do 50* na zasileniu jest jecszcze jedna czujka ktura wyłącza wszystko gdy temp spadnie poniżej 30* np gdy wygaśnie w piecu. przy stałej temperaturze60 *na piecu zasilenie podłogówki wynosi 40-45*
- Podłogówka
Podłogówka
w poniedziałek posadzka zerwana ułożenie styropianu foli i rozłożenie podłogówki , podłączenie pompy i sterownika uruchomienie na noc w celu sprawdzenia działania . w poniedziałek wyłączenie rano i zalanie posadzki w godzinach wieczornych.dzisiaj minęła doba od zalania posadzki, mam pytanie może ktoś wie kiedy mogę odpalić podłogówkie żeby przyspieszyć wysuszenie posadzki i po jakim czasie mógłbym położyć terakotę nie ,ukrywam trochę zależy mi na czasie. Pozdrawiam. Waldikol
Podłogówka
no właśnie o takiej pompce myślałem,ale spróbuje najpierw jak pisałeś zrobić na grawitacje powinno zadziałać tym bardziej że kaloryfery sterowane zaworami termostatycznymi, jak się przydławią to powinno właśnie pchnąć w podłogę , jak nie zadziała zamontuje pompkię ,dzięki za zainteresowanie i wyczerpujące odpowiedzi. Pozdrawiam Waldikol
Podłogówka
wszystkie warunki są spełnione piec stoi w piwnicy a bojler wisi pod sufitem od podłogi do dołu bojlera jest 1,8 m . co do temperatury to na piecu jest cały czas zadane 60 st. zanim dojdzie na górę to jest trochę straty ciepła , na powrocie mierzyłem temperaturę waha się w granicach 45-50 st. wiem żeby Osiągnąć grawitacje w podłodze jest bardzo trudna sprawa dlatego chce zamontować pompkie małej wydajności żeby jednak trochę wspomogła obieg .jak by się udało nawet uzyskać grawitacje to nie wiem czy powrót by nie wracał za zimny.Pompka by nie działała cały czas, By była wyłączana przez sterownik po osiągnięciu temp na powrocie 30st.a załączała gdy by spadło do 25st.
Podłogówka
Witam. Mieszkam na poddaszu ,mam obok kuchni pomieszczenie gospodarcze wisi tam bojler CWU. W przyszłym tygodniu czeka mnie remont kuchni wymiana terakoty i wymyśliłem sobie żeby zamontować podłogówkię . zasilenie wziąć z powrotu bojlera .instalacja CO jest otwarta i pracuje grawitacyjnie .do sterowania układu chce wykorzystać sterownik http://www.allegro.pl/item552685098_sterow...gw_30_mies.html Powierzchnia podłogi około 8m2. Moje pytanie czy taki system zadziała. Pozdrawiam Waldikol pod_og_wka.bmp
- Ogrzewanie w domu. Pytanie
Palenie trocinami
Witam. Mój piec ma zasyp o wymiarach 40cm x 65cm x100cm.Pale trocinami dwuletnimi z pod traka. (raczej są suche)jeden zasyp wystarcza w granicach 13 godzin przy temperaturze 60 st na piecu i zewnętrznej -10.teraz za oknem jest czwarta noc z kolei poniżej -20,a w dzień-15 ,podniosłem temperaturę na piecu do 75 st.to teraz jeden zasyp wystarcza w granicach 10 godzin ,dokładam do tego parę polan drewna. Pozdrawiam. Waldikol
Kocioł z dolnym spalaniem a zawory termostatyczne
Witam Mam założoną pompkie w instalacji, ale jest nie używana od długiego czasu,nie wiem może już i nie działa.Ze trzy lata temu chciałem przerobić całą instalacje na miedź ze sterownikami ale w zimę dowalił śnieg pozrywało linie energetyczne i tydzień nie było prądu,u mnie było ciemno ale ciepło ,a u sąsiada i ciemno i zimno (nie był przygotowany na taką sytuacje),dzieci jego grzały się u mnie.Dlatego postanowiłem nie zmieniać centralnego a zmodernizować właśnie poprzez montaż zaworów termostatycznych działa wyśmienicie ,teraz mam ciepło w domu (nie gorąco)i nie jestem uzależniony od energii elektrycznej, a i dodatkowych kosztów nie ponoszę za prąd Pozdrawiam Waldikol
