waldikol
Treść opublikowana przez waldikol
Witam Tak właśnie jest jak przed rozpaleniem w piecu w domu masz 20* a głowice ustawione na 22* to z początku grzeją takką temperaturą jaką masz na piecu w miarę dochodzenia do temp zadanej przymykają obieg .Dla mnie było lepiej założyć zawory termostatyczne bo mam razem z tych samych pionów podłączony bojler ,na piecu mam ustawioną stałą temp 65*,zawory pilnują temp w domu, gdy ograniczą przepływ przez kaloryfery woda krąży przez bojler i wraca do pieca.
Ja u siebie wybrałem opcję A zamontowałem pompę i zawory termostatyczne i wszystko działa bardzo dobrze . U mnie chodzi wszystko na grawitacji ,nie ma potrzeby włączania pompy .Ty też możesz założyć zawory termostatyczne i spróbować grawitacyjnie.Jak nie będzie chodzić na grawitacji to zamontujesz pompę .Raczej grawitacja powinna ruszyć . Pozdrawiam. Waldikol
można i tak https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&id=874 zastosować odpowiednią przeciwwagę na odpowiedniej długości ramienia i będzie działać
Schemat Nowej Instalacji. Czy To Pójdzie?
waldikol odpowiedział(a) na szynka temat w Instalacje CO i CWU
szynka jak tam centralne działa już? ile pomp zastosowałeś 1 czy 2 -
nie ma przeciwwskazań żeby zastosować system trójnikowy trzeba zachować przy montażu odpowiednie spadki i odpowietrzniki zamontować w najwyższym punkcie przy bolerze jeżeli jest to poziomy trzeba zamontować odpowietrznik na zasileniu -
a no z ciśnieniem nic się nie stanie trzeba po prostu na przykład w łazience i na klatce schodowej nie zakładać głowicy żeby był swobodny obieg i koniec.
Drugą pompę trzeba by zamontować za zaworem 3D na obieg CO przed rozdzielaczem .Nie wiem czy bez drugiej pompy ruszą kaloryfery na obecnym schemacie mniejsze opory przepływu będą przez bojler więc woda morze krążyć przez bojler pomijając zawór 3D.dlatego trzeba wymusić obieg za zaworem3D Możesz spróbować bez drugiej pompy zrobić podejście pod pompę,ale jej nie montować przydławić obieg na bojler w razie jak nie ruszy będzie można zamontować pompę . -
Moim zdaniem zawór 3D jest nie w tym miejscu,jeśli ustawisz na zaworze temp na kaloryfery 40 st.to CWU nagrzeje się do 35 st.wydaje mi się ze trzeba wejść wysoką temperaturą do domu tam zamontować zawór 3D i od zaworu do rozdzielaczy a bojler wpiąć przed zaworem 3D,ale wtedy będą potrzebne dwie pompy . no i zawór na wyjściu z kotła jest nie potrzebny tym bardziej że jest zamontowany zbiornik wyrównawczy -
przenieś pompę i zawór różnicowy z zasilenia na powrót do pieca i będzie dobrze .
no i dwa dni temu odpaliłem podłogówkie narazie zasilenie 25* na zasileniu dzisiaj o 5* podbiłem w górę narazie działa bardzo dobrze czuć już ciepłą podłogę w poniedziałek podniosę następne 5* docelowo 40 * na zasileniu.
Witam no wiec tak po skuciu posadzki okazało się że wystają belki około 2 cm wyrównałem to chudym suchym betonem potem twardy styropian 5 cm folia i podłogówka.rurki zostały zalane betonem ze 2 cm potem została rozłożona siatka i na to 4 cm betonu. wylewka została oddzielona od ścian miękkim styropianem 2 cm.i to wszystko acha do betonu coś tam było dolewane tylko musiał bym się zapytać tego fachowca co to robił prawdopodobnie uplastyczniacz.przy zalewce układ był zalany wodą. mezik0 co do temperatury to utrzymuje ją sterownik podłogówki.działa on na zasadzie włącz wyłącz pompę cyrkulacyjną jeśli dojdzie temperatura do 30* na powrocie wyłącza pompę i powoli stygnie do 27 * i ponownie włącza.histerezy można sobie ustawiaś od 1* do 10* tak samo można ustawiać temperaturę powrotu od 25* do 50* na zasileniu jest jecszcze jedna czujka ktura wyłącza wszystko gdy temp spadnie poniżej 30* np gdy wygaśnie w piecu. przy stałej temperaturze60 *na piecu zasilenie podłogówki wynosi 40-45*
trzy tygodnie i układać terakotę?czy dopiero odpalić podłogówkę i jakiś czas grzać a dopiero potem układać trochę to jest długo żona mnie zagada tyle czasu bez kuchni na święta się nie wyrobie no ale jak trzeba to trzeba.
w poniedziałek posadzka zerwana ułożenie styropianu foli i rozłożenie podłogówki , podłączenie pompy i sterownika uruchomienie na noc w celu sprawdzenia działania . w poniedziałek wyłączenie rano i zalanie posadzki w godzinach wieczornych.dzisiaj minęła doba od zalania posadzki, mam pytanie może ktoś wie kiedy mogę odpalić podłogówkie żeby przyspieszyć wysuszenie posadzki i po jakim czasie mógłbym położyć terakotę nie ,ukrywam trochę zależy mi na czasie. Pozdrawiam. Waldikol
no właśnie o takiej pompce myślałem,ale spróbuje najpierw jak pisałeś zrobić na grawitacje powinno zadziałać tym bardziej że kaloryfery sterowane zaworami termostatycznymi, jak się przydławią to powinno właśnie pchnąć w podłogę , jak nie zadziała zamontuje pompkię ,dzięki za zainteresowanie i wyczerpujące odpowiedzi. Pozdrawiam Waldikol
wszystkie warunki są spełnione piec stoi w piwnicy a bojler wisi pod sufitem od podłogi do dołu bojlera jest 1,8 m . co do temperatury to na piecu jest cały czas zadane 60 st. zanim dojdzie na górę to jest trochę straty ciepła , na powrocie mierzyłem temperaturę waha się w granicach 45-50 st. wiem żeby Osiągnąć grawitacje w podłodze jest bardzo trudna sprawa dlatego chce zamontować pompkie małej wydajności żeby jednak trochę wspomogła obieg .jak by się udało nawet uzyskać grawitacje to nie wiem czy powrót by nie wracał za zimny.Pompka by nie działała cały czas, By była wyłączana przez sterownik po osiągnięciu temp na powrocie 30st.a załączała gdy by spadło do 25st.
Witam. Mieszkam na poddaszu ,mam obok kuchni pomieszczenie gospodarcze wisi tam bojler CWU. W przyszłym tygodniu czeka mnie remont kuchni wymiana terakoty i wymyśliłem sobie żeby zamontować podłogówkię . zasilenie wziąć z powrotu bojlera .instalacja CO jest otwarta i pracuje grawitacyjnie .do sterowania układu chce wykorzystać sterownik http://www.allegro.pl/item552685098_sterow...gw_30_mies.html Powierzchnia podłogi około 8m2. Moje pytanie czy taki system zadziała. Pozdrawiam Waldikol pod_og_wka.bmp
Ok. powinno działać , ale jednak tą rurę powinieneś podłączyć dla własnego bezpieczeństwa.I tak jak pisał automatyk zamontować zawór bezpieczeństwa (nie przeszkodzi a pomóc może ) Pozdrawiam. Waldikol
A gdzie rura do naczynia zbiorczego?
Witam. Mój piec ma zasyp o wymiarach 40cm x 65cm x100cm.Pale trocinami dwuletnimi z pod traka. (raczej są suche)jeden zasyp wystarcza w granicach 13 godzin przy temperaturze 60 st na piecu i zewnętrznej -10.teraz za oknem jest czwarta noc z kolei poniżej -20,a w dzień-15 ,podniosłem temperaturę na piecu do 75 st.to teraz jeden zasyp wystarcza w granicach 10 godzin ,dokładam do tego parę polan drewna. Pozdrawiam. Waldikol
Kocioł z dolnym spalaniem a zawory termostatyczne
waldikol odpowiedział(a) na WilliamBonawentura temat w Kotły zasypowe
Witam Mam założoną pompkie w instalacji, ale jest nie używana od długiego czasu,nie wiem może już i nie działa.Ze trzy lata temu chciałem przerobić całą instalacje na miedź ze sterownikami ale w zimę dowalił śnieg pozrywało linie energetyczne i tydzień nie było prądu,u mnie było ciemno ale ciepło ,a u sąsiada i ciemno i zimno (nie był przygotowany na taką sytuacje),dzieci jego grzały się u mnie.Dlatego postanowiłem nie zmieniać centralnego a zmodernizować właśnie poprzez montaż zaworów termostatycznych działa wyśmienicie ,teraz mam ciepło w domu (nie gorąco)i nie jestem uzależniony od energii elektrycznej, a i dodatkowych kosztów nie ponoszę za prąd Pozdrawiam Waldikol -
Wątpliwości na temat stosowania zaworu 4D
waldikol odpowiedział(a) na mj7j temat w Instalacje CO i CWU
Witam jestem właścicielem domu parterowego z wykorzystaniem poddasza .Mam centralne starego typu grawitacyjne. kaloryfery są mieszane ,na poddaszu 7 szt aluminiowych ,najdłuższy 11 żeberek,najkrótszy 3 żeberka i bojler(wyeliminowana cyrkulacja CWU wisi blisko łazienki).Na parterze są 3 kaloryfery żeliwne najdłuższy 21 żeberek najkrótszy 10, 3 aluminiowe po 10 żeberek i jeden blaszany,powierzchnia grzewcza 180m2. W piwnicy bojler zasila parter w CWU ( wisi pod łazienką) Rok temu zamontowałem zawory termostatyczne na każdy kaloryfer.Efekt ? na piecu na zasileniu jest ustawiona stała temperatura 60 st. na powrocie jest w granicach 50 st.ciepła , CWU 50-55st w domu 22.5 st. przy zamontowaniu zaworu czterodrożnego nie było by ciepłej wody na poddaszu bo bojler jest zasilany z tego samego pionu co kaloryfery. Nie prawdą jest że kaloryfery są gorące, przy metodzie ciągłego palenia są ciepłe, utrzymują tylko temperaturę zadaną w pomieszczeniu,nie prawda też że przy dużych kaloryferach nie zdają egzaminu, duże kaloryfery zasilane są rurkami 3/4 cala i ja pozakładałem takiej samej średnicy zawory. zaletą też jest że przy generowaniu ciepła z innych źródeł np. gotowanie obiadu w kuchni,przy wzroście temperatury w pomieszczeniu ,zawór zamyka kaloryfer. No i pomieszczenia które były nie dogrzane teraz nie ma problemu , tak długo grzeje aż osiągnie temperaturę zadaną , co jest nie możliwe przy sterowaniu centralnym zaworem czterodrożnym. Pozdrawiam. Waldikol -
Rok temu założyłem głowice termostatyczne na każdy kaloryfer oprócz bojlerów kocioł mam dolnego spalania regulowany właśnie regulatorem ciągu.instalacja jest starego typu grawitacyjna.Przerobiłem trochę sposób podłączenia regulatora do drzwiczek bez_tytu_u.bmp Ten sposób połączenia powoduje szybsze zamknięcie klapy jak również otwarcie np. miarkownik podniesie o 1mm klapa podnosi się o 4 mm i odwrotnie. Jeszcze nie zdarzyło się żeby mi się woda zagotowała. na kotle temperatura ustawiona 65st.w domu 22.5 CWU 50-60 st. -
Założyłem zawory termostatyczne rok temu centralne jest w układzie otwartym grawitacyjnym, jest oczywiście założona pompa na razie jeszcze nie była używana.Zawory są ustawione na 4 na piecu 65 st. Nie zwracam uwagi czy grzejniki grzeją cale połowa czy wcale nie grzeją ,raczej interesuje Mnie temperatura w pomieszczeniach.W tej chwili jest 22.5 stopnia i w tych granicach utrzymuje się cały czas. W razie potrzeby można załączyć pompę .
Witam Można podłączyć to wszystko bez wężownicy woda ze zbiornika może być podgrzewana bezpośrednio w piecyku, może to chodzić grawitacyjnie. podaje schemat jak można to zrobić.czas nagrzewania też powinien się skrócić.
hajnówka? junkers supraclass?doradźcie.
waldikol odpowiedział(a) na Szymonmw temat w Instalacje CO i CWU
wylot spalin do komina jest po prawej stronie między rurami jeszcze nigdy sie nie zawiesiły ,dym z komina wylatuje jak jest rozpalane od początku czyli piec został wygaszony temperatura wody spadła, i jest rozpalane od nowa, po osiągnięciu zadanej temperatury dymienie ustępuje,a jak jest to w nieznacznym stopniu, co do gazów nie ma takiego zjawiska, pale w nim jeden sezon sam obsługuje jeszcze ani razu mi nie strzelił do tej pory,co niestety w poprzednim piecu zdarzało się dosyć często.Drewno mam swoje to nie liczę ile idzie ale w tym roku spaliłem w granicach 2 metrów sześciennych, a trocin spaliłem 40 metrów przestrzennych ,ale całą zimę nie miałem zamontowanych zaworów termostatycznych chodziłem podkładać 3 razy na dobę, po zamontowaniu zaworów czas palenia się wydłużył i chodziłem już 2 razy podkładać to pewnie by poszło jeszcze mniej trocin
