waldikol
    84
Treść opublikowana przez waldikol
  1. Przewertowałem do niego instrukcje obsługi tam jest opisane krok po kroku jak go podłączyć i uruchomić ,problem polega na tym że trzeba podłączyć go pod komputer i go wystartować. Ściągnąłem program Sunny data control 3.93, podłączyłem inwerter pod gniazdo COM przewodem RS232 no i jest brak komunikacji ,komputer go nie widzi.Rozmawiałem z takim gościem który się trochę tym zajmuje i ma mi przysłać na płycie program niby dedykowany do tego inwertera .Tak że na razie jestem zmuszony cierpliwie czekać na płytę. Morze nie jest on pierwszej młodości ale na wyświetlaczu pokazuje że pracował 4h i wytworzył 0,8 kwh . Nie wiadomo czemu został zdemontowany czy na skutek jakiejś awarii czy z jakiegoś innego powodu.
  2. No niestety ale był podłączony z 4godziny i nic . kupiłem dzisiaj przewód RS232 zainstalowałem program sunny data control skonfigurowałem zgodnie z instrukcją no i jest problem program nie widzi inwertera .co dalej czynić? Cały czas pokazuje na wyświetlaczu 36.6v i 0 wat. Trzeba coś załączyć tylko w jaki sposób kiedy komputer go nie widzi,
  3. Witam Pytanie do znawców tematu .Przywiozłem z Niemiec używany inwerter solarny po podłączeniu synchronizuje się z siecią i pokazują się komunikaty po stronie DC pokazuje volty a wat zero co tu jest nie tak? pozostałe dane
  4. 2)Tą cienką rurkę miedzianą co idzie od obiegu podłogowego należy zaślepić bo przez nią dostaje się powietrze do OP(odpowietrznik zostaje)i jak podłogówka ma grzać w tych warunkach jak łapie lewe powietrze Bzdury piszecie kolego niby jak ma zassać powietrze słup wody 4-5 m wysokości zbiornik wyrównawczy około 10 litrów wody i jak ma zassać jak rurka podłączona za pompą gdzie jest nadciśnienie. Sambor ma racje woda idzie gdzie ma lżej więc wraca z powrotem do kotła , na początek ja bym skasował tą rurę i zobaczył co się dzieje .
  5. można tak podłączyć u mojego kolegi działa to już dwa lata ,bojlery są spięte w taki sposób jak na schemacie rurą stalową 3/4 cala i działa to grawitacji .
  6. A może coś takiego.
  7. Musisz sprecyzować o co ci chodzi jeżeli o wymianę głowic termostatycznych nie ma problemu stare wykręcasz nowe zakręcasz i po sprawie, ale jeśli chodzi o zawory termostatyczne to niestety bez spuszczania wody nie da rady
  8. Mój kolega zaadoptował poddasze na mieszkanie ,zrobił centralne oddzielne kocioł stoi w piwnicy, z rurami wyszedł na zewnątrz od ściany szczytowej pociągnął do góry i tam przebił się do mieszkania.Rury te co idą na zewnątrz zawinął watą szklaną i ocieplił to wszystko styropianem zaciągnął klejem z siatką . Działa to już mu to trzeci sezon i niema problemu.
  9. Witam. powierzchnia grzewcza hmmm niewiadoma raczej liczyłem jak maksymalnie wykorzystać arkusz blachy 6mm x 2m x 1m po przeliczeniach wyszło pociąć blachę 50 cm x 40 cm plus ruszta wodne i dół pierwszej płyty z innej blachy 8mm,koszt do tego momentu co widać 5 stówek nie liczę roboty i energii elektrycznej( spawałem w firmie jednak jest potrzebna porządna spawarka )do kosztów trzeba jeszcze doliczyć arkusz blachy 4 mm na drzwiczki i czopuch zawiasy zamki itp... ,ze 100 szt. cegły szamotowej+ zaprawy do szamotu ,wełnę na ocieplenie i zewnętrzną blachę tak że myślę że w kwocie 1500zl powinienem zamknąć całą inwestycję . Jeszcze naczytałem się na elektrodzie na temat podajników tłokowych i oczywiście się pokusiłem i też taki zrobiłem z pozostałości blach 8mm ale to już inna bajka koszty sterownika dmuchawy i motoreduktora to są koszty 2/3 kotła tak że jest na razie w planach ale to trzeba poczekać na fundusze a tak to ma wyglądać oczywiście jak prace pchną się do przodu poinformuje uczestników forum na razie jest tak ciepło że nic nie chce się robić.aaaa zapomniałem te ustrojstwo ma ogrzewać dom parterowy z poddaszem w sumie około 180 m2 powierzchni mieszkalnej. pozdrawiam. Waldikol :)
  10. Witam. dwa tygodnie temu zacząłem spawać wymiennik do mojego kotła , w sobotę zrobiłem próbę ciśnieniową , wygląda to tak ciśnienie wody nabiłem 4 bary (manometr jest do 3 barów ale przeciągnąłem o 1 bar wyżej) wymiennik stał dwie doby ciśnienie nie spadło czyli jest szczelny. Ruszt wodny i pierwsza płyta zrobiona jest z blachy 8 mm reszta zrobiona jest z blachy 6 mm,pojemność wody w wymienniku 60 litrów.Teraz trzeba u spawać drzwiczki zasypowe , wyczystki ,czopuch i zabudować cegłą szamotową. Pozdrawiam. Waldikol
  11. Witam a jednak chce coś wymyślić przedtem zmusiła mnie sytuacja do zakupu kotła gotowego, a teraz mam jeszcze trochę czasu i chce zrobić kocioł żeby spełniał moje oczekiwania a nie kupować to co narzucają firmy produkujące kotły. Moim zdaniem w małych kotłach domowych płaszcz wodny jest zbędny wystarczy skonstruować odpowiedni wymiennik ciepła i zabudować go właśnie cegłą szamotową żeby stworzyć temp optymalną do spalania . PO trafnych spostrzeżeniach DEFA przerobiłem schemat jeszcze raz i proszę o dalsze wskazówki co jeszcze można poprawić w budowie mojego kotła .Myślę że koszt budowy takiego kotła będzie duuużo tańszy niż zakup gotowego , i zawsze jest możliwość przerobienia co nie bardzo można zrobić w kotłach fabrycznych. kocio__2.bmp Pozdrawiam Waldikol
  12. to była konstrukcja z przed 5 lat teraz trochę chce zrobić trochę inaczej no przydało by się zrobić wejście na podajnik tłokowy .Może kiedyś miał będzie w dostępnej cenie będzie można zamontować . Cały wymiennik będzie zrobiony z dosyć grubej blachy 8 mm (taką kiedyś kupiłem) No i teraz problem na jakie wymiary pociąć tą blachę powierzchnia grzania 180 m2 domu okna plastiki ocieplenie ścian 5 cm styropianu i zabudować szamotem w 6 cm czy 12 cm kocio__1.bmp
  13. Witam z 5 lat temu chciałem wykonać kocioł samemu . miał to być spawany wymiennik a boki postawione z cegły szamotowej ocieplony watą szklaną i obrobiony blachą Niestety nie zdążyłem zebrać materiału na wykonanie ,a pękł mi stary kocioł funkcjonował 14 lat, ze względu że zbliżał się sezon zimowy musiałem zakupić drugi kocioł. Teraz właśnie przeczytałem wątek o kotle i znowu naszło żeby skończyć dzieło zaczęte 5 lat temu. Co sądzicie o takim projekcie. kocio_.bmp
  14. Jeżeli grzejnik będzie niżej od bojlera a le wyżej od podkowy zadziała bez problemu grawitacyjne.
  15. tego zaworu wo gule nie powinno tam być
  16. Witam . A przedtem kiedy kolwiek on grzał czy teraz to się zrobiło.
  17. spróbuj może skręcić tą głowice sprawdź czy chodzi trzpień w zaworze może jest zapieczony, może faktycznie ma nastawę wstępną to ją na maksa i na próbę uruchomić to bez głowicy.
  18. proszę mi wytłumaczyć dlaczego nie montujemy zaworów termostatycznych na grawitacji (to po co są w sprzedaży) to samo tyczy się grzejników aluminiowych nie doradzam żeby miał gorzej tylko to mam i to jest sprawdzone i to działa grzejniki mam mieszane żeliwo aluminiowe i stalowe nie ma żadnego problemu z żadnym rodzajem kaloryferów a zawory mam założone do instalacji wymuszonej i działa na grawitacji tylko dobrze jest zrobiona instalacja ,i nie widzę problemu żeby i ta instalacja nie mogła tak być wykonana i działała bezawaryjnie . Teraz właśnie zamontowałem zawory termostatyczne o zwiększonej przepustowości u mojej siostry ma akurat taką samą instalacje jak na schemacie i też grawitacyjna stalowa 5 grzejników stalowych purmo powierzchnia grzewcza 80m2i miała za gorąco w domu, teraz problem zginął, w domu już nie jest gorąco a ciepło i to wszystko działa bez najmniejszego problemu.do tej pory kocioł na niskich temperaturach w granicach 40* CWU letnia w domu 26* Teraz na kotle 60* CWU 50* w domu 22* Pozdrawiam. Walswid
  19. słuchaj no kolego nie oto chodzi że na zwykłych zaworach zadziała bez zaworów też zadziała chodzi o wygodę nie przegrzewanie pomieszczeń no i na przykład w okresie przejściowym temp na piecu 40* a skąd ciepłej wody, a jak są termostaty ,to na piecu 60* w domu 22* a CWU 55*i nic go nie obchodzi tylko pali w kotle, zrób to na zwykłych zaworach bez zakręcania, i kombinowania.
  20. proszę bardzo http://www.imi-internationalcee.com/pl/pro...y_wstepnej.html
  21. Witam. Jeszcze jedno jak byś założył zawór przy kotle na powrocie to w sezonie letnim mógłbyś grzać ciepłą wódę Co do kaloryferów najlepiej żeliwne no ale jak nie będzie mogą być aluminiowe najlepiej jednakowe będą miały wyrównane opory przepływu. Pozdrawiam. Waldikol
  22. Witam. Jeżeli masz piwnice pod całym budynkiem CO można zrobić trochę inaczej ,wszystkie leżaki w piwnicy tylko piony wchodzą do mieszkania nie ma tyle rur w domu ,na każdym pionie trzeba zamontować odpowietrznik.Przy każdym kaloryferze można założyć zawory termostatyczne o większej przepustowości do CO grawitacyjnych, będziesz miał możliwość regulacji temp. w pomieszczeniach.Rury myślę że z kotła wyjście 11/4 cala do rozgałęzienia potem co odejście pionu to o jedną średnice zmniejszać.Piony wystarczą 3/4 cala ,a gałązki 1/2 cala. Przy instalacji grawitacyjnej trzeba pamiętać o zachowaniu spadków.Pompę na razie nie musisz montować, podejście możesz zrobić jak coś nie będzie tak zawsze można założyć. schemat jak ja bym to zrobił. Pozdrawiam Waldikol
  23. Witam Głowice możesz założyć Herza dosyć dobrze działają ,a pompa? po co ci pompa jak działa wszystko na grawitacji
  24. Jak działa grawitacyjnie to z pompką też będzie działać , tylko poco włączać pompkie jak działa grawitacyjnie,chyba tylko po to żeby podnieść rachunek za prąd.zawory można założyć w każdym pomieszczeniu tylko trzeba zostawić swobodny przepływ w razie jak by się wszystkie pozamykały nap. przez bojler.Mam tak zrobione od 2 lat i nie ma żadnych kłopotów . Pozdrawiam . Waldikol
