popiz
Treść opublikowana przez popiz
Nie mam problemu z ciągiem kominowym- nadmuch reguluje przesłoną na wentylatorze. Czyli jak dla nie tematu nie było, oczywiście mam na mysli szyber na czopuchu.
- 42 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Sterownik Lider
- (i 3 więcej)
Wojnoś Co za problem z wyczyszczeniem retorty, ja u siebie kocioł wygaszam ( najlepiej jest to robić jak temp. jest w okolicach, ale to tylko z tego względu, że kocioł szybciej nadrobi straty). W poprzednim sezonie robiłem to raz, ale w tym sezonie planuje czyścić na bieżąco- zauważę, że na części retorty się nie pali to wtedy czyszczę. Już chyba wspominałem, ale ja u siebie mam odkręcone śruby mocujące retortę, gdy się zapieką może być problem z demontażem. TIMON120777 Uważasz, że przymknięcie czopucha wychodzącego z kotła do komina coś daję? Pytam, bo kiedyś miałem otwarty na max, później w ramach testu przymykałem, ale chyba różnicy w spalaniu nie zauważyłem- może przy takiej temp. zewn. jak jest teraz szybciej ciepło ucieka w komin i przymknięcie czopucha np. do połowy , miało by to sens. Na Podlasiu aktualnie -13 stopni.
- 42 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Sterownik Lider
- (i 3 więcej)
Regulator Pokojowy + Pogodowy
popiz odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
W moim przypadku regulator pokojowy ecoster 200 służy tylko jako info- sprawdzam jakie są temp itd ( nie muszę chodzić do kotłowni). Czemu tylko taka funkcja?, a no dlatego, bo jak zadana temp. w domu była osiągnięta i kilka godz. pompa od CO nie działchodziła i po tych kilku godz. zaczęła działać ( zimna woda z kaloryferów wraca do kotła) to kocioł zanim wyrówna swoja pracę to długo dochodzi do siebie. Nie używając regulatora pokojowego kocioł chodzi równo. -
Problem niedopalonego ekogroszku z jedenej strony retorty to nie tylko może byc problem nadmuchu czy tez przesłony na wentylatorze, ale także niedrożne kanały, którymi doprowadzone jest powietrze. W moim przypadku odkęciłem śruby mocujące retortę, którą nastepnie wyjąłem. Po wyjęciu retorty stwierdziłem mnóstwo popiołu, który zasłaniał otwory doprowadzające powietrze do retorty, a też próbowałem zwiększać moc nadmuchu i ilość powietrza, ale nie o to przecież chodzi, żeby ogrzewać komin :-). Teraz w razie takiej awarii polecam wspomóc się odkurzaczem.
- 42 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Sterownik Lider
- (i 3 więcej)
Śmieszą mnie niektóre Wasze wypowiedzi, gdyż temat brzmi: "Co tańsze- ekogroszek czy pellet?", więc może warto odpowiedzieć zgodnie teamtyką. Testowałem w kotle na ekogroszek palenie pelletem i moje wnioski sa takie, że nie warto palić pellet w kotle przeznaczonym do spalania ekogroszku. Przez 2 dni palenia spaliłem 80 kg pelletu, a dla porównania podam, że obecnie spalanie ekogroszku mam na poziomie 18-20 kg na dobę. Przy tej samej cenie pelletu i ekogroszku to mam połowę oszczędności paląc ekogroszkiem.
w trybie FL dużo więcej mi palił jak testowałem FL w zeszłym roku, a poza tym miałem problem z osiągnięciem temp. przy mrozach powyżej -20 C
W moim kotle praca trwa około 20 min., a nadzór około 40 min. Klapkę mam ustawioną wg rysunku poniżej na 2,5-3,5- około 1cm szczelina (czasem testuję to i tamto): Poniżej przedstawiam zdjęcie mojej przesłony wentylatora z podziałką w moim wykonaniu :rolleyes:
Dziwne Zachowanie Instalacji Z Zaworem 3 Drogowym
popiz odpowiedział(a) na darokkk temat w Instalacje CO i CWU
Teraz mam ustawione ok 45 C na zasilaniu a na powrocie mam około 38-39C. Myśle, że jest ok. -
Jeśli na kotle mam 55C na zasilaniu 40C, a na powrocie 34C to chyba nie za bardzo? Dziś kupiłem sobie czujnik temperatury do powrotu i z ciekawości zacząłem czytać różne fora i mam mętlik w głowie. PS na podlasiu aktulanie -14C :-) -
Widzę, że nikt nie pomaga. Ja powiem tyle, że jeśłi u mnie na kotle jest temp. 55 stopni a zawór trójdrożny ustawie na +/- "3" to na CO wychodzi mi około 40-42 stopnie (obecnie przy temp. zew. -14 na CO wychodzi około 38-42 st.) - piec w trybie praca jest około 20-22 min, a w nadzorze (podtrzymaniu) 38-43 min. Dodam, że zasilając CO około 40-42 stopnie w pomieszczenach mam temp. 21-22 stopnie w zależności od mrozów- aktualnie przy -14 na podwórku w domu mam 20,5 st i idę przestawic trójdrożny na 3,5 (wzrośnie zasilanie CO).
TIMON120777 Nie sprawdzałem temp powrotu, ale moge to zrobić- na jakis czas zamienię np. czujnik zasilania CO (podłacze do powrotu)i będę widział jaka mam temp. na powrocie.
Jeśli temperaturę na kotle ustawiacie np. 55 czy też 60 stopni to też całą tą temp dajecie na CO (kaloryfery)- chodzi mi o ustawienie zaworu trójdroznego (w moim przypadku), gdzie jest on tak ustawiony, że na CO, a konkretnie na kaloryfery daje temp. w przedziale 42-46 stopni. Czy ktos to testował jak sie ma ustawiane temp wychodzącej z kotła do spalania, bo w przypadku: 1. na kotle 55 stopni i całość tego ciepła oddaje na CO, z kotła wychodzi dużo ciepła przez co szybciej się zacznie kolejny cykl pracy, ale za to woda na powrocie ma wyższą temp. i mniej wychładza kocioł przez co jego praca jest bardziej stabilna. 2. na kotle 55 stopni i tylko część tego ciepła oddajemy np zawór tak ustawiony, że około 45 stopni wychodzi na CO przez co kocioł wolniej się wychładza, gdyż mniej ciepła traci, ale za to na powrcoie do kotła jest dość niksa temp, która znowu wychładza kocioł i praca jest mniej stabilna. C o myślicie o powyzszch rozwiązaniach i które może byc lepsze. Jeśli znajde trochę wolnego czasu to może to przetestuję.
U mnie na podłogówkę obecnie wychodzi temp. około 33-34 stopni i czuć przyjemne ciepło pod stopami.
twbolek: jakie masz ustawienia przy obenych mrozach tzn. podawanie i przerwa?
Wypowiem się odnośnie spalanie to wg mnie jest duże- u mnie przy obecnych temp. wychodzi zasobnik 150kg na 3,5 dnia to daje średnią około 42kg na dobę. Moje nastawy to: podawanie 17s, przerwa 75 s, moc nadmuchu 23%, szczelina w wentylatorze 0,5-1cm, histereza 5 stopni, Obecnie musiałem zmniejszyć przerwę podawania do 65 s, gdyż kocioł przy tych mrozach bardzo powoli dochodził do zadanej temp. 60-65 st. albo w ogóle nie chiał tej temp osiągnąć ( na Podlasiu największe mrozy, mielismy nawet nocki i po -32 st.).
Sterownik Kotła Ecomax800R + Sterowanie Pokojowe Ecoster200
popiz odpowiedział(a) na popiz temat w Kotły z podajnikiem
Dexus: Jaką masz temp. zasilania kaloryferów przy włączonym ecosterze( podczas osiagania zadanje temp.), a jaką po osiągnięciu zadanej temp (do ilu Ci obniża)? -
Kocioł posiadam pierwszy sezon także dużo nie pomogę- w mojej ocenie kocioł wykonany solidnie i póki co problemu z nim nie mam. kolega ma Buderusa i np mój sas ma cichszą pracę wentylatora jak siwierdził kolega. Może lepiej niech sie wypowie ktoś z dłuższym stażem.
Nie podłączyłem jeszcze czujnika pogodowego, więc jeszcze nie korzystam z krzywej grzewczej. Czy po osiągnięciu zadanej temp. na ecosterze Wasze pompy nadal pracują np podając wodę na kaloryfery, czy tez na podłogówkę? U mnie obecnie jest tak: - podłogówka chodzi cały czas - kaloryfery również chodzą cały czas - po osiągnieciu zadanej temp. na ecosterze wszystko nadal pracuje tyle, że temp. na kotle obniżyłem o 15 stopni( oczywiście dopiero po osiągnięciu zdanej temp na ecosterze- obecnie mam zadaną kotła przed obniżeniem 65 stopni) - uważacie, że kaloryfery powinny chodzic cały czas, nawet po osiągnięciu zadanej temp. na ecosterze ?Temp wychodząca na kaloryfery po osiągnieciu nazadanej temp wynosi około 38st, a gdy jest temp na ecosterze nie jest osiągnięta zasilanie wynosi około 54-56 st. - w najblizszym czasie dokładam siłownik do mieszacza i będę go zakładał na podłogówce, czy uważacie, że lepiej siłownik do mieszacza dać na kaloryferach- wiadomo, żeobgadam to z hydraulikem, ale może poradzcie coś w tym kierunku. -
Mam zawór 3d na podłogówkę i 3d na kaloryfery, ale siłownika nie mam- zobacze jak dalej będzie, ale myślę, że wstawie siłownik do sterowania mieszaczem od podłogówki. Dzis kupiłem czujnik pogodowy i czujnik pokojowy. -
dexus: - wyłaczenie pompy od termostatu mam ustawione na nie- masz rację, inaczej wychładzało mi podłogówkę - czas postoju pompy CO przy aktualnym termostacie mam ustawione na 5 min- czyli co 5 min na 30 s włącza sie pompa i ogoni wode na kaloryfery, Czy twój ecoster też tak wolno reaguje na zmiane temp?- mój pomimo, że otworzyłem okno przy -15 st. i garaż przez co wywołałem spory ciąg zimna nie zareagował nawet w przeciągu 3-4 minut, temp na ecosterze nie spadła( ecoster akurat był na drodze tego zimnego powietrza). Tez tak macie? Dziś rozejrze sie gdzie można kupic w Białymstoku czujnimk pogodowy. -
Mam około 60-70 m2 podłogówki( połowa na parterze, połowa na piętrze)i i już doszedłem w moim sterowniku do tego, że mieszać od podłogówki pracuje cały czas, także sprawa z podłogówka już jest załatwiona. W salonie mam 3 kaloryfery + około 2 m2 podłogówki przy drzwiach tarasowych. W domu jest 15 kaloryferów, ale w tych na piętrze głowice termostatyczne ustawione na 1, bo w dopiero kładę ocieplenie(wełna, suche tynki), kaloryfery na parterze grzeją z pełna mocą. Sterowniki nie ingerują w pracę kotła, kocioł chodzi z zadaną temp 55 st. Tak naprawdę dopiero od dziś ogrzewanie podłogowe chodzi cały czas tzn bez przerw i jak już dobrze się nagrzeje to wtedy zobaczę jak będą kształtowały się temp. Martwi mnie tylko dość powolne dochodzenie temp. w salonie gdzie jest największa powierzchnia. Dam znać w kolejnych dniach, czy nagrzanie podłogówki pomogło. -
Nie posiadam czujnika pogodowego, ale niedłuo chyba go kupię. Ogrzewanie jakie mam to podłogówka i kaloryfery i juz powoli dochodzę do ustawień. Np podłogówkę już sobie ustawiłem tak, żeby chodziła cały czas niezaleznie od czujnika pokojowego. Jeśli już osiągne zadaną temp w pomieszczeniuto np przy czujniku mam 22 stopnie a w salonie 20, który jest 5m od czunika- czy warto dodatkowo właczyć działanie pompy CO np co 5 min na 30 s( te 30 s na które włącza się pompa to jest wartość stała), żeby przegoniła wodę po kaloryferach? Może wtedy temp by podskoczyła, bo w obecnej sytuacji jak zostanie temp osiągnięta to pompa może nie pracować nawet kilka godzin. Podłogówką steruje ręcznie zaworem 3d. -
popiz opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli ktoś z Was ma sterownik kotła ecomax800 i sterowanie z czujnikiem pokojowym ecoster200 to piszcie jak macie to zgrane ze sobą. Jak zgrać te 2 urządzenia tak, aby np ogrzewanie podłogowe działało poprawnie- wczoraj dopiero podłączyłem ecoster 200 i zauważyłem, że, gdy zostanie osiągnięta temp. w pomieszczeniu to wyłącza się podłogówka czasem na dość długi czas i potem już nie jest ciepła-jest nieprzyjemne odczucie zimna stając gołą stopą. Macie jakieś porady odnośnie konkretnych ustawień na kotle w ecomaxie i na ecosterze. Podam parę rzeczy, które mnie interesują: -obniżenie temp zadanej CO od termostatu - czas postoju pompy CO przy akt. termostacie (ile min) - wyłączenie pompy od termostatu ( tak/nie) -
w moim ecomax800 nie ma histerezy 10 st, jest tylko 5 st. na maxa- niestety.
