pablo40
Treść opublikowana przez pablo40
  1. Różne grzejniki to i różne grzanie! Poprzymykaj trochę grzejniki, te bliższe kotłowni więcej a te dalsze zostaw otwarte na full, powinno pomóc. Biegi pompki są po to by je używać w zależności od potrzeb instalacji/ jej rozległość i opory / tak więc nie zawsze instalacja dobrze pracuje na 1, czasem potrzeba 2 lub 3. ;)
  2. A uzupełniałeś wodę w układzie? Sprawdzałeś filtr przed pompą czy jest czysty?
  3. Witam, coś się zamotałem i przeoczyłem. ;) Zobaczyłem to o czym myślałem a nie to co faktycznie jest na zdjęciu. Pozdro Paweł.
  4. Pisząc "pozwól..." miałem na myśli pozostawienie w takim ustawieniu na np 4-5 godzin, pompa na 3 biegu ;). Po odpowietrzeniu podłóg uzupełnij wodę w układzie. Napisałeś że masz zwykłe zawory na zasilaniu grzejników a na powrocie zawory tzw powrotne, w takim razie, te na powrotach możesz troszeczkę "skryzować" tzn zmniejszyć przepływ przez grzejnik. Jak już przegonisz wodę przez poszczególne podłogi możesz wziąć się za regulację instalacji. Robi się to tak: kluczem imbusowym zamykasz powrót danego grzejnika do oporu, potem odkręcasz go np: 1,2 lub 3 pełne obroty kluczem. Przy bliższych grzejnikach 1,5 obrotu, przy dalszych 2,5 lub 3 obroty/ może być i więcej obrotów/ ale od czegoś musisz zacząć. Zawory rtl ustaw na temp. 30 st. C
  5. Nie jest tak tragicznie!Podłoga nie zagrzeje się z godziny na godzinę! Żeby odpowietrzyć podłogi zamknij wszystkie grzejniki, przymknij zawór rtl jednej z podłogówek i pozwól pompie popracować razem z piecem. Potem drugą otwórz a pierwszą zamknij. Odpowietrzniki przy rozdzielaczach powinny poradzić sobie z powietrzem. Uzupełnij wodę w układzie. Jakie zawory masz przy grzejnikach?
  6. Wybuchnąć nie wybuchnie, tylko to co nie zmieści się w 18 od przelewu, rozleje się po stropie! " czego to ludzie nie zrobią dla tych paru groszy?!"
  7. B.dobrze i rozsądnie. Takie układy są najlepsze i zdecydowanie tańsze od innych. Mała przeróbka w obrębie kotłowni.
  8. A jak duże powierzchnie tych podłóg? Jaka pompa? Jaki kocioł? Jakie grzejniki? Ogrzewanie podłogowe to nie typowe grzejniki by je łączyć w taki sposób, jak na zdjęciu. Żeby sprawdzić czy nie jest zapowietrzona, zamknij wszystkie grzejniki i puść ogrzewanie tylko przez podłogi. PS. Widzę głowice termostatyczne przy zaworach na powrocie!? Zaizoluj rurki i rozdzielacze, inaczej głowica wyczuwa temperaturę otoczenia i zamyka przepływ przez rury ogrzewania podłogowego.
  9. pablo40 odpowiedział(a) na Zeos temat w Kotły gazowe
    Gaz odcięty? Jaka tego była przyczyna? Jeśli finansowa to najtaniej będzie dogadać się z gazownią! Jeśli techniczna, to elektryczny kocioł wymaga 3 f/400 V o co w blokach nie jest łatwo. Całe ceregiele z przydziałem mocy z ZE, nowy licznik, instalacja i kocioł elektryczny/ całość będzie kosztować ok 5000 zł/ Najmniejszy kocioł elektryczny jest o mocy 12 kW/ Kospel /
  10. Kup do powierzchni docelowej, w eksploatacji do mniejszej powierzchni spali po prostu mniej opału. wg mnie piec o mocy 17 kW/ powierzchnia kotła 1,5 m2 / to minimum. Producenta wybierz popularnego w Twej okolicy.
  11. Czas podawania max do 10 s, sprawdź podawanie na podtrzymaniu! może być zbyt długie i za częste! Przesypywanie niespalonego groszku jest objawem zbyt długich czasów podawania i/lub krótkich czasów przerw między podawaniami.
  12. Podłóż coś pod tę klapkę, tak by nie zamykała się całkowicie/ czasem wystarczy parę milimetrów szczeliny/. Ja miałem taki sam problem, pomogło! Piszesz, że masz wkład kominowy, jaki przekrój? Może być za mały! Podnieś temperaturę na kotle, tego typu spalanie wymaga wyższych temperatur! Sypanie miału do pełna zmiejsza objętość gazów wybuchowych, a sypanie do połowy potęguje zjawisko! Doświadczyłem tego na swoim piecu!
  13. pablo40 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich, zawodowo zajmuję się "laniem", grzaniem, wlewaniem i wylewaniem wody, tej ciepłej, tej zimnej i tej zanieczyszczonej. Z ochotą podzielę się swoją wiedzą a i sam chętnie się czegoś od Was koledzy nauczę. Pozdrawiam Paweł.
