5
Treść opublikowana przez Fidel24
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Z racji tego, że palę już dość długo w kotle dolnego spalania to powiem tak, kocioł wygląda bardzo dobrze widać, że ktoś wyciąga wnioski z tego forum i je wdraża do produkcji i to się chwali. W zasadzie ten kocioł ma wszystkie szczegóły, o których deliberują na tym forum od kilku sezonów tam i nazat poszukiwacze idealnego kotła dolnego spalania. Mi najbardziej podoba się w nim ruchomy ruszt żeliwny podobny do Logiki Cichewicza na pewno będzie bardziej efektywny niż moim Hefie. Sceptyczny natomiast jestem co do przekroju palnika i jego wymiarów uważam, ze jest to bardziej kocioł do drewna, przypuszczam również, że racji gdzie kocioł jest produkowany pewnie węgiel to towar drogi i pewnie w większości ludzie palą drewnem (pewnie po to jest dodatkowe powietrze w drzwiach komory zasypowej). Dlatego tak jak mówię miałem prawie identycznie zrobiony palnik z cegieł szamotowych w swoim Hefie i przy węglu to się w ogóle nie sprawdza także trzeba mieć tego świadomość. Dodatkowo uważam, że skośne drzwi zasypowe albo takie jak w Dakon dorze są dużo bardziej wygodne w codziennym użytku niż te które są w MPM-ie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Znowu Koledzy teoretycy czym ten palnik różni się od tego który ostatnimi czasie zrobiłem w swoim HEF-ie? Uważam, ze Emus słusznie zauważył ten kocioł nadaje się idealnie, ale do spalania drewna przy węglu, a tym bardziej miale zapcha się ten palniczek w dwie doby.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cały szkopuł polega na tym aby uczestnicy dyskursu dostali się do obiektu niepostrzeżenie, garaż z racji tego, że na ogół posiada dużą bramę powoduje sporo zamieszania, a zaciszna kotłownia do które można zaprosić Kolegów na różne sposoby, znajomy daje np sygnały świetlne, 3 razy gasi i zapala światło w okienku kotłowni efekt murowany.... :D Emus palę Piastem orzech I praktycznie cały czas jest to niezły węgiel ale kaloryczność pozostawia dużo do życzenia dlatego chce na przyszły sezon kupić ze 3 tony Marcela i do tego dwie tony Piasta i po prostu mieszać. Piast 650 zł Marcel 670 zł u mnie na składzie
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Sony, jak bym przy kotle jeszcze piwa nie wypił, to przechodzę od razu na gaz, a mam podciągnięty do domu. Kotłownia to ostatni bastion gdzie można zaprosić Kolegów na małe co nieco, można podyskutować o polityce, kotłach itd.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
U mnie bodajże 15 cm wysokości ma ten prześwit, dodatkowo kluczowym elementem zdaje się tu ruszt żeliwny, a nie wodny tak jak u Kolegów powyżej bo temperatura jest tam zacniejsza i pali się wszystko tak jak należy bez ceregieli. P.S. Z ostatnich modyfikacji w kotłowni najbardziej jestem zadowolony z umywalki z ciepłą wodą do mycia rąk i tajemnej półki na piwo :D
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam, dalej nie odpuszczając rozprawiam się z mitami palników szamotów i nie wiadomo czego jeszcze przy paleniu w kotle dolnego spalania tak wygląda wymiennik po paleniu piastem ok 4 dni bez wygaszania. Także całe opowieści o palnikach podgrzewaniu powietrza wg mnie to ściema, a liczy się tylko typ węgla i prawidłowy odbiór przez instalację. P.S. Emus Brzeszcze podobno zamykają co masz zamiar kupić na nowy sezon?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Emus fajnie, ze jesteś :D pisz więcej bo teoretyków przybyło a tych palą 24h na dobę brakuje.... Roman kotłownie masz taką, że spokojnie można by tam przeprowadzić operację szacunek! Zrób jeszcze kilka fotek wnętrza kotła i sposobu wyprowadzenia powietrza z dmuchawy czy po prostu jest tylko z boku otwór i tyle czy jeszcze inaczej itd.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam, więc pokazujemy dalej postaram się pokazać pracę kotła bez palników i innych cudownych wynalazków temperatura na zewnątrz ok 0*C i bardzo silny wiatr piździ jak w Kielcach na dworcu, kocioł prezentuje się tak zasypany tym razem węglem Piast orzech I. Opis fotek: 1. Widok na palnik od wyczystki kocioł w podtrzymaniu temp. na kotle 56*C 2. Widok na komorę zasypową 3. Temperatura spalin w podtrzymaniu. 4. Widok na temperatury, kotła, zasobnika CWU 5. Temperatura na grzejniki za zaworem 4-drogowym
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Pokarzcie Kolego Romanie zdjęcia tego kotła i jak zamontowana dmuchawa, bo może przymierzę się do zamontowania dmuchawy u siebie. Napisz o stałopalności i jaką powierzchnię ogrzewasz jakim węglem itd. Pzdr. Paweł
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Poczekaj jak przyjdzie prawdziwa zima to się mocno zdziwisz i będziesz te szamoty wyciągał prędzej niż ci się wydaje, ja pamiętam jak ze dwa lata temu było po -32* to i tych 24 Kw brakowało... Za krótko użytkujesz kocioł, popalisz ze 3 sezony w dolniaku tak jak ja to będziesz recytował na składzie typy węgla spiekalność itd sam zobaczysz ale na to potrzeba czasu i będziesz widział, ze nalot na wymienniku to najmniejszy problem. P.S. Wczoraj wymiatałem komin od października do teraz ponad pół wiaderka przy górniaku za podobny okres było ponad trzy wiadra... :P
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Ja mam termometr, który mierzy spaliny od samego początku przy tym kotle, kocioł zachowuje się bardzo podobnie jak pisze meping przy odciętym miarkowniku temp. spalin jest w granicach 50*C. Ale dalej, może w końcu niektórzy doradcy z tego forum przestaną zalecać montaż kotła 12Kw do domu 300m2, obecnie trochę żałuję, że nie wziąłem 27Kw bo pewnie wystarczyło by iść do kotła raz na dobę jak do miałowca.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam, jako, że nie chciało mi się kotła czyścić postanowiłem przepalić Ekogroszkiem Myslowice Wesoła bez dodatku Marcela wymiennik wygląda jak na fotkach- także podtrzymuje, ze szamot nic nie daje w przypadku węgla.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Koledzy pokazali jakiś czas temu wymiennik w Defro DS-ie smoły i popiołu było też trochę, ja uważam, że najważniejszą rzeczą w DS-ie nie jest palnik tylko ruchomy ruszt żeliwny, a ten element niestety w HEF-ie delikatnie mówiąc za efektywny nie jest. Marzył by mi się taki jak jest w Logice Cichewicza albo w tym nowym MPM-ie.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
A widzisz Sony fajnie się gada jak w Hamechu miałeś już praktycznie gotowe cegiełki powkładane do kotła i dorobiłeś przypuszczam na dole jedną czy dwie z takim albo innym skosikiem to nie jest jakieś strasznie wyzwanie. Dobrze , że mam w zasadzie warsztat ślusarski w domu i zrobienie dodatków, które opisują nic mnie kosztuje oprócz czasu i talentu w płynie. Zdziwiłbyś się ile ludzi do mnie pisało jak ten cholerny wieszak na cegiełki wsadzić do kotła bo za Chiny ludowe się nie da. A uwierz mi, że trzeba się namyśleć, żeby zrobić to demontowalne, a materiał musi być solidny, a nie drucik i dwa zgięte gwoździe. Teraz postaw się w roli nowego właściciela kotła HEF kupuje, wejdzie tutaj na forum poogląda dodatki i teraz chciałby też takie mieć bo wizja niebieskiego płomienia w otworach PW nie daje spać po nocach... I co jeśli nie ma warsztatu to nawet bąka nie puści w tym kierunku co trzeba także bierz to pod uwagę
- 1123 odpowiedzi
- 1
- (i 10 więcej)
A ja dalej będę uparty "pokaż mi swój wymiennik a wtedy pogadamy" bo ja staram się praktycznie podchodzić do tematu i pokazuje jaka jest rzeczywistość także Koledzy z kotłami dolnego spalania pokażcie co tam macie w tych waszych wymiennikach... ;)
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Postanowiłem się dzisiaj wysilić i zostawiłem kocioł do wygaszenia, efekty palenia od niedzieli mieszanką Orzech Marcel + Groszek Sobieski. Wymiennik nie picowany do zdjęć. Zdemontowane szamotowe czary-mary. Stałopalność na Marcelu wzrosła o ok 3-4 h w porównaniu do Orzecha z Piasta. Także bajki o tym, że na wymienniku jest popiołu tyle co z papierosa trzeba sobie darować, bo po to jest wyczystka na dole kotła, żeby czyścić wymiennik i tyle.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Kolega Emus akurat pokazał wymiennik jak wygląda i wiesz co wygląda bardzo podobnie do tego co jest u mnie po tygodniu palenia bez wygaszania. Zamieszczam link do fotek dla przypomnienia Kolegi Emusa: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8167-kociol-sokol-typ-sdg16-metal-fach/page-3 A Sony niestety Twoje porady nijak się mają do rzeczywistości bo skoro nie palisz węglem to skąd możesz wiedzieć czy Twój palnik jest dobry czy nie. Popal tydzień bez wygaszania węglem to pogadamy.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
A ja dalej z uporem maniaka będę nalegał na konkrety kto pali węglem w HEF-ie konkretnie jakim (kopalnia, granulacja itd) czy ma palnik, jeśli tak to jaki itd. Bo z tego co widać, to o ile pamiętam Kolega Emus, który chyba już na forum nie zagląda pali w swoim Sokole SDG wyłącznie węglem i też pisał że dodawanie tego całego szamotu nic nie dało. Dla mnie teksty, ze spaliłem cztery kubiki drewna nie wnoszą nic do sprawy, bo mam dom prawie 300 m2 i ogrzać tego drewnem się nie da, także bądźmy poważni.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
No i właśnie o to mi chodziło, żeby użytkownicy tego kotła się wypowiedzieli, bo pierdolamento o palnikach i innych cudach naczytałem się już dość a efekt mocno dyskusyjny.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Ano właśnie jak to zwykle diabeł tkwi w szczegółach, a szczegóły polegają na tym, że jak się okazuje mało specjalistów z tego forum pali w kotle dolnego spalania węglem. A z racji tego, że mieszkam na Śląsku mam możliwość przetestowania praktycznie każdej kopalni to nie wciskajcie mi ciemnoty ile jest kamyczków i popiołu w czym, bo staram się to sprawdzać w miarę na bieżąca kupując węgle z róźnych kopalni. P.S. I sorry ale wypowiedzi że spaliłem do tej pory (31.12.2014r) pół tony węgla są dla mnie po prostu co najmniej kabaretowe.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Sony tylko widzisz ja palę węglem i nie uwierzę, że drobna zmiana kąta czy wielkości będzie miała jakiś niesamowity wpływ. Uważam, że palniki w takiej formie nie nadają się do spalania węgla bo je zapchasz popiołem w tempie bardzo szybkim i w zasadzie trzeba wygasić kocioł żeby to udrożnić bo nie ma dostępu. Palenie drewnem jak w Twoim przypadku to zupełnie inna historia i wtedy palnik o takim kształcie potrafi zdziałać bardzo wiele. Musiałbyś popalić w swoim Hamechu przynajmniej ze 3 dni non stop węglem, np piastem albo Sobieskim to byś widział ile potrafi być w nim popiołu, wapieni itd. P.S. Uprzedzając automatyczne odpopielanie również nie radzi sobie niestety przy palniku o takim kształcie.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam, drzwi z rozetą dodatkowego powietrza używam w zasadzie tylko przy paleniu drewnem. Teraz wnioski na tema nowego palnika: 1. Palnik o takich i podobnych wymiarach jakie często proponowane są na forum (widać chyba przez osoby które tego nie stosują) nie nadaje się do węgla. 2. Zapychanie się palnika tego typu popiołem z węgla jest zbyt duże i w konsekwencji kocioł się po prostu zapcha i zgaśnie. 3. Ja obecnie zdemontowałem zupełnie szamot z kotła, uważam, że przy paleniu węglem jest zupełnie zbędny. 4. Obecnie palę mieszanką węgla: Orzech Marcel + Groszek Sobieski/Janina i jest super. Dlatego napiszę jeszcze raz wkładanie szamotu nie sprawi cudownego spalania w przypadku węgla, natomiast bardzo dobrze się spisuje przy drewnie tyle moich obserwacji po kilku sezonach.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam, jako, że na forum pojawia się lament, że nic się nie dzieje , pewnie dlatego, że zimy ciągle brak prezentuje nowy palnik szamotowy o zmienionym kształcie do kotła HEF 24 Kw. Generalnie chodziło mi o to aby powietrze z pod rusztu nie zasuwało od razu do wymiennika dlatego cegła na dole i po bokach. Całość jest zamocowana na wymyślnym stelażu, który aby wykonać musiałem spożyć czteropak talentu bo chodziło o to aby ruchomy ruszt nie stracił nic na funkcjanalności. Zobaczymy jak się nowa zabawka sprawdzi, ale generalnie widzę już pozytywne skutki przeróbki.
- 1123 odpowiedzi
- 1
- (i 10 więcej)
Witam, jako użytkownik tego kotła podpowiem Koledze tak: Sznur w drzwiach zasypowych ma przekrój 18 x 18 mm naprawdę gruby, jednak wiadomo musisz u siebie wydłubać stary sznur (przyda Ci się wiertarka nawierć sznur od rogu drzwiczek i spróbuj śrubokrętem podważyć i wydłubać) Co do naprostowania klapy to będzie gorzej bo jeśli nie masz możliwości jej wycięcia i potem wspawania (pierwsze trzeba włożyć wajchę z ośką i potem przyspawać klapkę) to proponuję wywiercić w obecnej dwa otwory np fi 10 mm wkręcić śruby i zrobić coś w rodzaju ściągacza do łożysk poprzeczny płaskownik z śrubą na środku to jest rozwiązanie bardzo łagodne. Natomiast jeśli nie masz zaplecza żeby to zrobić to może się okazać że trzeba będzie klapę wyprostować uderzeniem młotka poprzez pręt np 20-30 mm dostęp jest w zasadzie z obu stron ale trzeba to robić z wyczuciem (np. podkładając pod same rogi klapki podkładki itd aby mieć wybieg żeby uderzyć. Jak coś to pytaj dalej i pokaż fotkę jak to masz pokrzywione to postaram się coś pomyśleć.
- 1123 odpowiedzi
- 1
- (i 10 więcej)
Kolego Dodo napisz coś więcej o swoim kotle, 16 lat to niezły wynik, napisz na jakich nastawach pracuje kocioł (temperatura, rodzaj instalacji). Interesuje mnie też czy wersja kotła, który posiadasz to ta która jest sprzedawana obecnie, czy wersja z dmuchawą na górze i innym kształtem komory zasypowej (szukam informacji o tym kotle nazywał się podobno HEF Silver).
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
