vernal
    5921
    53
Odpowiedzi opublikowane przez vernal
  1. "... Jeśli problemem jest to, że trzeba zawór przestawiać ręcznie, bo za zimno lub za gorąco, to pewnie ten 2005 by wystarczył..."
    nie do końca jest mi to zrozumiałe, bo niby jak ten regulator ma "przestawić" sam zawór? Rozumiem, że może jedynie włączyć pompę CO lub nie.
    Piec sobie działa "po staremu", zawór 4D jest np. ustawiony na "5" ale bez pracy pompy pojawia się chyba tylko przebicie, no chyba że działa
    doskonale grawitacja. Teraz kiedy w pokoju spadnie zadana temp regulator włączy pompę CO a ta przetransportuje ciepło do kaloryferów.
    Tyle, że w przypadku kiedy tego ciepełka będzie za mało to taki układ nie będzie działał bo regulator ustawiony na "5" przy zadanej temp. kotła np 60*C
    nie puści nam tego na kaloryfery.
    Ciagle gdybam - jak masz to zrobione teraz.
    Po prostu napisz, to Ci wyjaśnię która sytuacja zachodzi.
    Rozumiem, że nie masz żadnego czujnika/termostatu/sterownika "na pokojach"?
    Jeśli jest za zimno w domu, to musisz zmieniać temp. na zaworze 4D?
  2. Tak, bo tu nie chodzi o czasy tylko o porcjowanie....
    Są różne pomysły na prowadzenie kotła sterownikiem dwustanowym.
    Generalnie dążymy do stałej pracy, ale sa osoby próbujące utrzymać jak najdłużej stan podtrzymania....
    Wybór sposobu pracy - wedle uznania użytkownika.
    Zapewne takich osób nie brakuje.
    Jeśli sądzą, że Oddawanie ciepła z paliwa do układu w stanie podtrzymania jest procesem choć trochę efektywnym to są wszyscy razem wzięci w błędzie.
    Wybór jest taki: transport ciepła ze sprawnością normalną (np. 60%) lub transport ze sprawnością minimalną (nie wiem jaką ale myślę, że mniej niż połowę).
    Ale racja - wybór ten wedle uznania (nieświadomego) użytkownika.
  3. Witam,
    Na rozdzielaczu należy umieścić siłowniki zamykające każdą pętlę.
    Trzeba podzielić całość na strefy, strefa=1 lub więcej obwodów (pętli). Strefa to zbiór pętli o podobnym zapotrzebowaniu na energię.
    W pomieszczeniach reprezentacyjnych dla każdej strefy należy umieścić programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania podłogówką (np. Euroster 2026TX z włączonym algorytmem PI). Odbiornik/i termostatów podpięte do siłowników odpowiednich stref.
    Siłowniki zamykają/otwierają pętle stref pod dyktando swoich termostatów, które dbają o ustawioną w strefie temperaturę.
    I w zasadzie tyle.
    Pozdrawiam.
    Przy czym należy dodać, że w przypadku 2026TX najlepiej kupic same nadajniki (to co w pokojach) a na rozdzielacz kupić listwę P6RX. Ona może odbierać do 6 różnych nadajników i sterować 6 strefami oraz dodatkowo potrafi wyłączyc pompę gdy wszystkie strefy zamknięte.
    Pozdrawiam.
  4. powoduje brak zbicia wysokiej temperatury osiągniętej przez piec bo nie załącza się pompa c.o. co powoduje kumulacje temperatury nawet do 70 st.C, natomiast włączenie (pompy c.o. pok. ) powoduje, że po nagrzaniu bojlera automatycznie załącza się pompa C.O. i zbija temp poniżej 40 st.c mam dylemat z jednej strony groźba nagromadzenia zbyt wysokiej temperatyry a z drugiej strata energii osiągniętej przez piec i wrzucenie jej w grzejniki, które akurat nie potrzebują grzania. Jakie są Wasze w tej kwestii opinie.
    Witam,
    Kolego, gdzie się takich bzdur naczytałeś... do Techa to jest podobne, ale tyle wynalazków naraz to chyba niemożliwe :lol:
    Właśnie ma być 70C na kotle i to jest dla niego o wiele lepsze (z punktu widzenia temperatury) niż jakieś 40C.
    Pozdrawiam.
  5. Cały czas szukam takiej opcji kiedy jak mi będzie za zimno to po prostu nacisnę magiczny przycisk i zrobi się cieplej ;)
    oczywiście przy tego typu piecach pewnie za to częściej będę ganiał dosypywać węgla!
    Ważne, aby w mroźne dni móc "podkręcić" ogrzewanie nie ruszając się z pięterka ;)
    Jeśli problemem jest to, że trzeba zawór przestawiać ręcznie, bo za zimno lub za gorąco, to pewnie ten 2005 by wystarczył, z tym, że ze względu na jego dwustanowość temperatury zadanej może to być niedostateczne dla wymagających - różnicę 1C przy grzejnikach "czuje się po nogach".
    Znacznie lepsze jest zastosowanie Eurostera 2026 podpiętego do pompy - on zawsze chce utrzymać 1 temperaturę (ale częściej "stuka" w nim przekaźnik i to może w nocy przeszkadzać). Wersja TX nie ma tego mankamentu.
    W obu tych przypadkach nie trzeba siłownika ale istnieje konieczność zmiany temp. na zaworze 4D gdy temp. zewnętrzne są ekstremalne (chyba, że zawsze puścisz na grzejniki wysoką temperaturę). Ale nie jest to latanie do kotłowni 2 razy na dobę!
    Przy tych sterownikach praktycznie nie ma pojęcia, że jest chłodniej w zimne dni.
    Wersja z siłownikiem opisana wcześniej jest znacznie doskonalsza i na bardzo wysokim poziomie - dla wymagających.
    Siłowniki ktoś tu ostatnio na forum wymieniał (np. Helwita) - przed zakupem należy dopytać producenta czy będzie działał z tym zaworem.
  6. Witam,
    Jeśli GECO steruje tylko pracą kotła a zawór masz bez siłownika, to można np. dokupić siłownik i zainstalować IB-3100W1 (poczytaj w instrukcji jak działa).
    Sterowania pompą za pomocą histerezy (jak ten 2005) nie polecam bo w domu będzie raz zimno raz ciepło.
    Te przypadki o spadku temp. do 30C dotyczą wynalazku, że termostat pokojowy jest podpięty prosto do kotła (z racji zacofania tych którzy to wymyślili - totalna porażka) [choć sam pomysł takiego sterowania godny uwagi ale jeszcze nie w tym dziesięcioleciu w Polsce].
    Pozdrawiam.
  7. Sam mieszacz spoko, tylko od strony porotu na kocioł dałbym ZZ.
    Natomiast w instalacji wpiąłbym mieszcz przed pompą c.o. (no i ten cwu też lubią przed c.o. i z osobną pompą) ;)
    Co do rozprowadzenia na grzejniki to się nie wypowiadam, bo nie wiem jak to zadziała.
    Pozdrawiam.
  8. projekt podłogówki w załacznikach, jeszcze nic nie brałem pod uwage, widziałem tylko na stronie danfossa ich rozwiazanie.
    Witam,
    I w zasadzie tyle.
    Pozdrawiam.
  9. To zależy od tego jaki konkretnie kocioł kupujesz, bo niektóre mają fajny sterownik a niektóre badziew.
    Ale kocioł wybiera się do paliwa i dlatego zacząć trzeba od paliwa, co już wcześniej tłumaczyłem.
    A jeśli nie chcesz tego zrozumieć, tylko potem za rok lub 2 płakać, to zacznij od najtańszego kotła tylko napisz jaki to jest i jaki do niego sterownik dają (czasem jest nawet wybór przy tych najtańszych z "pleszewa").
    Dopiero wtedy ktoś może sie poważnie wypowiedzieć w tym temacie.
    Bo na tak zadane pytanie odpowiedzi po prostu nie ma.
  10. A co do schematu to myślicie, że wszystko jest ok podłączone? Ja mam wątpliwości co do tego, że powrót z grzejników rozchodzi się do powrotu kotła i do zaworu 4d.
    Wątpliwości to trochę delikatnie powiedziane (myślałem, że to już zmieniłeś).
    Zastanawia mnie co wizjoner, który to zrobił, miał na myśli...
    Ta rurka 28 to niekonicznie musi zaburzać obieg - w samym zaworze są większe przewężenia gdy nie jest całkowicie otwarty.
  11. Witam,
    Czy ktoś zna na jakiej dokładnie zasadzie działa sterowanie funkcją PID w Ling 25 kW. Jestem ciekaw, kiedy i w jakiej sytuacji będzie załączał się poszczególny bieg. Podobno na podstawie różnicy temperatur zadanej od aktualnej na kotle. Tylko jak to się ma do charakterystyki pogodowej, kiedy to krzywa grzewcza dobiera łagodnie temp. wody na C.O. i nie występują tu większe różnice temperatur a zawór 4D z siłownikiem na bieżąco uzupełnia zadaną temp. na C.O. Teoretycznie powinno wtedy wszystko chodzić na I biegu. To w takim razie w jakiej sytuacji będą załączały się pozostałe biegi?
    Jak będzie za duża to znaczy, że jest strata kominowa i moc dmuchawy trzeba obniżyć? Może ktoś wytłumaczy jak naprawdę z tym wszystkim jest?
    Witam,
    Jak masz zawór 4D, to masz 2 obwody: kotłowy i c.o.
    Do c.o. jest pogodówka a pid jest do obiegu kotłowego (w nim wahania temperatury są większe i naturalne).
    Jeśli chodzi o całą resztę, to tak, można wytłumaczyć i zostało to zrobione na tym forum. Jak znajdziesz łosia, co ci to wszystko pozbiera do kupy, przeczyta, wytłumaczy, pokaże na przykładach to fajnie, jak nie to niestety - musisz poszczególne tematy przeglądać sam, sam czytać i próbować rozumieć.
    Pozdrawiam.
  12. Natomiast podłączenie podłogówki za pompą c.o jakoś do mnie nie przemawia. Jeżeli za zaworem 4d na wyjściu na grzejnik mam ustawione 30st bo tyle mi narazie wystarcza to mam tam dać trójnik i zasilić tymi 30st podłogówkę?
    A ile chciałeś teraz dawać na podłogówke (skoro na grzejniki idzie 30)?
