gurzaj
Treść opublikowana przez gurzaj
  1. Witam Wszystkich, wprowadzilem czesc wskazowek i modyfikacji choc nie wszystkie: -nie widze zeby wybijalo mi wode przez naczynie wzbiorcze ukladu malego kotla nawet przy pompie na 2 -mimo braku odpowietrznikow przy wymienniku nie zapowietrza sie, ew.nadmiary powietrza wychodza przez odpowietrznik na zasileniu zbiornika cwu nurtuje mnie jednak pare pytan: -czy uklad kotla przy braku filtrow,czyscikow moze sie zakamienic i zle wplynac na prace wymiennika -wydaje mi sie ze zbiornik CWU odbiera duzo ciepla ktore mogloby isc na grzejniki, jak go stlumic lub spowodowac zeby tak nie bylo(jakis zawor ktory nie puszcza wody przy jakiejsc temp.), oczywiscie tu tez kwestia bezpieczenstwa zbiornika, przy tak szybkim nagrzewaniu sie cwu nie wiem czy zawor bezp.to wystarczajace wiem ze mozna po prostu zamknac zawor ale czy wtedy nie zagotuje szybko wody w ukladzie kotla? -jak regulowac prace wymiennika, widze ze przy pompach ustawionych : 3 bieg grzejniki, kociol 1 bieg, roznica temp, to 10-15oC, przy ukladzie; 3-2m roznica spada do 5oC zalaczam aktualny stan:
  2. w takim razie została tylko 1 kwestia: jak wpiąć pope po stronie obiegu wtornego wymiennika aby obsłużyła rowniez uklad z kotlem elektrycznym (kociol podgrzewa grzejniki a nie wode w CWU).chcialbym uniknac kolejnej pompy. czy ktos moze mi to narysowac? z gory dziekuje.
  3. Koledzy, wszystko juz wiem ale nie jestem pewien gdzie dokladnie wpiac pompe obiegu wtornego.czy tak jak zaznaczylem na zdjeciu post #13?
  4. Koledzy Ratujcie :) bo widzę że będzie niezły "bigos" ....
  5. Witam Wszystkich Forumowiczów! Będę wdzięczny za weryfikację podłączenie kotła na paliwo stałe z instalacją w układzie zamkniętym z kotłem elektycznym przez wymiennik. Instalacja została zrobion w wariancie oszczędnościowym.Chcę po prostu sprawdzić instalatora :) Mój komentarz i spostrzeżenia: 1. przy wymienniku nie ma zaworów i odpowietrzników, pytanie czy to przysporzy problemów? 2. przy wymienniku nie ma też termomentru gdyż doszedłem do wniosku iż nie jest to konieczne, termometr jest w obiegu za wymiennikiem a na obiegu kotła jest na kotle.... 3.u góry widać rurkę 3/8 cala bez zakończenia, co to może być? 4.zasobnik CWU jest wpięty w układ otwarty kotła 5.czy naczynie wzbiorcze układu kotła nie jest za nisko? 7.czy wymiennik jest dobrze podłączony? 8.czy rury doprowadzające i powrót są w odpowiednich średnicach? z góry dziękuję za rady, komentarze i uwagi
  6. Bardzo dziękuje.wydaje się to być proste.no zobaczymy co powie instalator ;)zamykam temat.
  7. Witam, Mam następujący problem: chciałbym spiąć, podłączyć kocioł na paliwo stałe: DAKON DOR 16 z układem zamkniętym który podgrzewany jest kotłem elektrycznym, rurki plastikowe (grzejniki żeberkowe o bardzo małej pojemności). Gdzieś wyczytałem że musi się to odbyć za pomoca wymiennika a kocioł na paliwo stałe musi pracować w układzie otwartym.ale co dalej? czy ktoś mógłby mi rozrysować prosty schemat? z góry dziękuję.
  8. b.dziekuje za odp. a jak beda sie nazywaly te kotly w wersji z wentylatorem i sterownikiem.podobno to zwiksza wygode i do kotla sie schodzi rzadziej ..
  9. tak , tylko to sa kotly zgazowujace drewno a z tego co czytalem cala instalacja jest dosc skomplikowana i kosztowna.czy moze sie myle?
  10. Witam Kolegów, zdaje sobie sprawe ze w swoim pytanie nie bede ani troche oryginalny :) nie mniej jednak nurtuje mnie od dluzszego czasu problem wybory kotła. postawilem sobie kilka warunków: 1.wentylator i sterownik 2.duze drzwiczki i komora spalania i poza dakor dor=junkers( brak sterownika), kostrzewa warmet sds (za wysoka cena ) widze tylko taurus bawół niski oraz moderator unica. czy to prawda ze w spalaniu drewna sprawdzaja sie bardziej kotly dolnego spalania?dlaczego? czy sposod kotłów dostepnych na rynku jest jakis gony polecenia. poza tymi dwoma wybralem jeszcze: 1.elektromet eko kwr 2.cichewicz ultima plus 3.zebiec kwks 4.klimosz king 5.dziubarczyk vivo 15 mam juz metlik w glowie ... POMOZCIE :)
  11. ok.rozumiem porade.bylbym jednak wdzieczny za ew.wskazowki i uwagi eksploatacyjne czy doswiadczenia forumowiczow z wymienionymi kotłami ;)
  12. witam Kolegów. ostatecznei jesdnak ze wzgl na bra\k dostepu do gazu i wzgl.praktycze decudyje sie na kociol olejowy. patrzac na cene wytypowalem 3 firmy: TORUS, Klimosz VIADRUS oraz ULRICH. pytanie wktore warto "wejsc" i jakie sa Wasze doswiadczenia z tym sprzetem. Buderus, Junkers, Viessman i Vaillant sa dosc drogie ...
  13. witam, caly czas mam problem z ustaleniem ktory z dostpnych na naszym rynku kotlow bedzie najlepszy do drewna(neimysle o kotlach zgazowujacacych drewno!). Taurus Bawół moze przyjac dosc duze polana ...
  14. witam, b.podobaja mi sie kotly z tej rodziny!przynajmniej wizualnie :P chcialbys sie dowiedziec jakie sa doswiadczenia FORUMOWICZÓW.czy wartow to wchodzic? jakie sa ich slabe strony itd. z gory dziekuje za odp.
  15. dziekuje za wskazowki-zdaje sobie z tego sprawe.ale nadal nie wiem czy sam produkt jest zachodu ...
  16. kotły te produkuje zakład DZIUBARCZYK.
