Treść opublikowana przez gurzaj
Nawiew Zimnego Powietrza Z Piwnicy Do Salonu(Parter)
Witam Wszystkich, po dlugiej przerwie pisze do Doswiadczonych Kolegow w zupelnie innym temacie. jakis czas temu wpadlem na pomysl po czesci rozwiazania tematu wysokiej temp.w moim drewnianym domu na wsi. w okresie letnim nie temp.potrafi wzrosnac do nawet 28oC co jest uciazliwe, salon i taras mam niestety od poludnia. piwnice mam natomiast dosc gleboka i w niej zawsze jest zimno. wpadl mi do glowy pomysl aby powietrze z tej piwnicy za pomoca izolowanego krotkiego flexibala i silnika kanalowego( wyciagajacego) tloczyc do salonu na parterze. powietrze musialoby przebyc dystans ok 1,5metra i pokonac poziom +0,5m. i tutaj pojawiaja sie pytania czy ze wzgl.na wysokosc i roznice temp.nawet przy silniku bedzie to mozliwe? czy np.powietrze nie zdazy sie mocno skroplic przebywajac droge 1.5m? na ile starczy mi tego powietrza z piwnicy.... co sadzicie o tym? z gory dziekuje za pomoc.
- Jak Wlać Glikol Do Instalacji?
Witam Wszystkich, stanąłem przed problemem spuszczenia wody z instalacji (obwód grzejników, zamknięty) i dolania/wlania środka z glikolem tak abym nie musiał spuszczać czynnika w okresie gdy nie będzie mnie w domu dłuższy czas. jak to zrobić, przez odpowietrznik na górze?otworek mały... użyć jakiejś pompy? z góry dziekuję za pomoc.
- Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
- Ciepła Woda Latem- Czarna Beczka...
Witam Wszystkich, po glowie od dluzszego czasu chodzi mi b.prosty pomysl, ktory obserwowalem w chorwacji i bulgarii mianowicie podgrzewanie wody sloncem :) chcialbym postawic czarna beczke pcv na stojaku, nie mam juz mozliwosci montazu na dachu, prblem tkwi jak to wpiac w instalacje w ktorej jest przeciez jakies cisnienie. woda z beczki musi byc przepompowana pytanie gdzie do instalacji ? do zbiornika CWU chyba nie bo tam jest za duze cisnienie, tak mi sie wydaje. jesli wpiecie w instalacje to przed czy za pompa obiegowa, Z gory dziekuje za pomoc.
- Regulacja Miarkownika Ciągu Honeywell, Dakon Dor 16
czyli podsumowujac: 1.obnizam zbiornik cwu, tutaj mam mozliwosc, naczynia niestety nie podniose :(, rozumiem ze podlaczenie naczynia za pompa jest ok, moze zostac 2.zbiornik cwu wpinam zgodnie ze schematem, czy moge wykorzystac w tym ukladzie pompe obiegowa ktora mam (widac u gory)?czy bedzie odpowiednia? caly czas zastanawiam sie co mi da ta pompa, przy zaworze grzybkowym jest to dla mnie jasne, dławie a tutaj za pomoca pompy daje np.wolniejszy obieg? czy to naczynie ma byc wpiete przed pompa obiegu pierwotnego, czy na tym samym poziomie? 3.gdybym jednak chcial zastosowac zawór grzybkowy jak by to moglo wygladac? czy faktycznie przy zdlawieniu cwu wymiennik bedzie odbierac cieplo z kotla i przekazywal na wymiennik?jak wyregulowac wymiennik?pompami?
ok.ale teraz tak, naczynei wzbiorcze zostaje tak jak jest?czy przepinam je przed pompe obiegu pierwotnego.... jesli chodzi o kolko to moze nei jest to widoczne ale obiegi wtorny i pierwotny wody uzytkowej sie nei przecinaja, tam sa zawory , ktore sa zamkniete. pompa obiegu wtorengo za wymiennikiem jest ok?
Bardzo dziekuje za wszystkie posty. czyli reasumujac: poprawki konieczne-krytyczne: 1/przeniesienie pompy ukladu pieca na powrot( jesli naczynie zostaje podlaczone jak teraz) 2/ filtry przed pompa ukladu pieca 3/odpowietrzenie wymiennika 4/zawor grzybkowy na zasileniu zbiornika cwu w celu stlumienia odbioru ciepla przez zbiornik 5/osobna pompa dla cwu, pytanie gdzie mialaby sie znalezc pompa ukladu wtornego,grzejnikow za wymiennikiem. wydaje mi sie ze czegos nei zrozumialem lub cos mi umknelo.... pompe ukladu grzejnikow mam na rure ktora plynie "zimna" woda, powrot z grzejnikow i pompa tloczy ja do wymiennika... -zgodnie z sugestia z postu #22 (kolega sambor) -zgodnie z rysynkiem post #11, gdzie pompa jest na zasileniu wymiennika zimna woda... Wydaje mi sie ze najlepiej byloby gdybyscie Koledzy rozrysowali mi to na zdjeciu... z gory dziekuje
