stefan85
Treść opublikowana przez stefan85
  1. no właśnie ty założyłeś te same warunki a ja nie, bo owszem w styczniu gdy na dworze jest -5C to każdy ustawi na kotle 60C i w domu ciepło a kocioł cały czas pracuje, natomiast problem pojawia się we wrześniu, październiku, marcu itd. gdy temp. na dworze to 8-15C nikt nie ustawi w domu na kotle 60C bo by się ugotował a jeszcze jak ma ocieplony dom to już na pewno. Każdy wtedy na kotle ustawi 40-45C i tak pali, a nawet jak ma zawór mieszący i ustawi na 60C to kocioł będzie cały czas w podtrzymaniu . A kto dzisiaj ma zawór mieszący i regulator pokojowy, chyba mniejszość a napewno nie autor tematu ;)
  2. Ja winę zrzucam na użytkownika i instalatora, dzisiaj wkład kominowy to wymóg, podobnie jak utrzymywanie temp >50stC. Dlatego to nie wina kotła ani miału tylko użytkownika że palił w kotle bez wkładu itd. No to żebyś się nie zdziwił zmierz temp. spalin gdy kocioł jest duszony na 40-50stC a gdy pracuje przy 60-70stC, podobnie zmierz temperaturę spalin z włączonym nadmuchem i w stanie podtrzymania. Ja mierzyłem i wiem jaka jest różnica, gdy wentylator chodzi na czopuchu jest ~220C przy wyłączonym ~100C natomiast gdy dusze kocioł na 40C przez większość czasu kocioł jest w podtrzymaniu i pracuje na takich niskich temp. spalin.
  3. A dla czego zrzucacie winę na kocioł i miał, takie są uroki palenia w kotłach na paliwo stałe. Dzisiejsze kotły mają wysoką sprawność przez co spaliny już w czopuchu są zimne nie mogą już ogrzać komina, przez co powstaje punkt rosy (na zimnym kominie skrapla się para wodna ze spalin), do tego dochodzi jeszcze duża wilgotność paliwa, niskie temperatury i duszenie kotła i efekty są widoczne. Dzisiaj każdy producent zaleca wkład kominowy bo to fizyka zimny komin + w miarę ciepłe spaliny = wilgoć i smoła i nieważne jaki by był producent kotła. Rozwiązanie: -zastosować wkład kominowy. -skuć tynk ocieplić i ponownie otynkować komin. -na kotle utrzymywać temperaturę zadaną >60stC Wszystko ma swoje plusy i minusy, wysoka sprawność kotła wpływa na to że trzeba stosować wkłady kominowe.
  4. (19000/26000000)*3600*24*0.85=53,66kg/dobę Tyle ci powinien spalać przy pracy z mocą nominalną 19kW przez 24h (przy założeniu że sprawność kotła to 85% a ekogroszek ma 26MJ/kg)
  5. Zwiększ temperaturę na kotle do 60-65C bo podejrzewam że to jedna z głównych przyczyn.
  6. U mnie tam fabrycznie popielnik był uszczelniony kitem popielnik jest szczelny.
  7. Tak czytam te wypowiedzi i się dziwie sprawność >100 % WTF !!! normalnie "Perpetuum mobile", btw. Fundacja Nobla (ta od nagrody Nobla) daje milion $ za urządzenie ze sprawnością >= (100%) więc może się zgłosicie z tymi kotłami :angry:. Normanie ci producenci to już poszaleli żeby takie głupoty wypisywać.
