darekSilvapell
Treść opublikowana przez darekSilvapell
  1. @Kordjano montował to instalator, nie wiem czy wystarczy ta tylną osłonę zdjąć ale generalnie wszystkie kable są wpuszczone przez tobą ścianę kotła.
  2. @Matejko1 Nie pomogę w tej sprawie. Moja odpowiedź opierała się na materiałach dostępnych w sieci do tego pieca a cały mechanizm jest dla mnie również zagadka. Może ktoś z branży by się wypowiedział.
  3. Posiada wbudowaną ochronę na zasadzie zwężki venturiego, w blazie jest chyba inaczej to rozwiązane. Nie widać tego bez zdejmowania osłon, w kotle jest króciec powrotu i tyle. Dodam tylko że jak dół bufora jest zimny to pompa bufora ma tendencje do taktowania czyli na początku pracy włącza się (65') i po chwili zbija temperaturę na tyle że pompa się wyłącza. Dzieje się tak kilka razy dopóki do kotła nie dociera wyraźnie cieplejsza woda powrotem. Nie wiem czy to szkodliwe i czy naturalne ale u mnie tak jest.
  4. Dziś po kolejnym paleniu kocioł przeszedł w postój przy zadanej temperaturze spalin wygasania. Tym razem bez podglądania komory spalania i jak się okazuje otwieranie klapy w trakcie pracy ma wpływ na to ile czasu kocioł pozostanie w tym trybie.
  5. Witam grono. Po modernizacji kotłowni stawiam pierwsze kroki z nowoczesnym kotłem. Pomoc i wiedza forumowiczów bezcenna:⁠-⁠)
  6. Mam świeżo zamontowany Silva pell+ 20kw. Ogólne wrażenia pozytywne, 5 rozpaleń, popiołu dosłownie garstka. Mam za to kłopot gdyż po wypaleniu drewna kocioł pozostaje w trybie praca. Temperatura spalin końca paliwa to 90 stopni. Minimalny czas pracy ustawiony na 90 minut. Czy ten minimalny czas pracy może się jakoś zerować po otwarciu górnej klapy podczas pracy? Wiadomo, pierwsze rozpalenia i człowieka ciekawiło co tam w komorze słychać :⁠-⁠) Sterownik ecomax860.
