Matt13
    9
Treść opublikowana przez Matt13
  1. Ile stref wydzielił pan u siebie?
  2. Będzie 100% podłogówki. Jeszcze mam pytanie na temat czujnika temperatury zewnętrznej. Tutaj też słyszę tyle samo pochwał, co krytyki.
  3. Dziękuję za przedstawienie definicji pytania retorycznego, którą każdy zna. To, czego nie rozumiałem, to czego ta uwaga dotyczy w moim przypadku. Jeśli chodzi o liczbę stref grzewczych i czy to jest dobry pomysł, to jako osoba, która na CO nie zna się wcale, nie mam takiej wyobraźni jak praktyk instalator/projektant czy nawet praktyk użytkownik, który może po latach zweryfikować swoje pomysły i jak zderzyły się one z praktyką. Mój pomysł na taki podział przedstawiłem Samborowi z forum, który podjął się przygotowania mi projektu całej instalacji. Przyjął go i nie skomentował, ani tym bardziej nie odwodził mnie od niego. Wychodziłem z założenia, że jeżeli coś będzie nonsensowne, to projektant mi o tym powie, tak jak mówił mi o kilku innych rzeczach. Po przygotowaniu wstępnego projektu jakikolwiek kontakt się urwał (widzę, że na forum też się nie loguje, także raczej nie jest to kwestia nieuczciwości, mam tylko nadzieję, że wszystko u niego ok), także sprawy nie dokończyliśmy, a ja próbuję jak dziecko we mgle łapać jakieś strzępki informacji, bo robota idzie do przodu i jakieś decyzje muszę podejmować. Instalatorzy mają na wszystko podzielone zdania, fora tak samo i kogo słuchać. Odpowiedzią miał być właśnie ten projekt od polecanego przez wszystkich fachowca. W takim razie pytanie postawię następujące: jakie według Ciebie/Was jest odpowiednie podzielenie takiego budynku na strefy, żeby było to racjonalne pod względem technicznym i komfortowe dla mieszkańców? 2 strefy - jedna na górę, jedna na dół? Wyobrażałem sobie to tak, że przestrzeń dzienna, obie łazienki, 3 sypialnie, pomieszczenia gospodarcze jako jedno, gabinet i wiatrołap - to będą strefy. Nie dostrzegając komplikacji technicznych, pomyślałem, że to będzie komfortowe, żeby każdy w swoim pokoju ustawił sobie swoją temperaturę.
  4. Przepraszam, nie rozumiem dlaczego mówimy o jednym pomieszczeniu. Być może wypowiedziałem się niejasno, bo w temacie CO jestem kompletnie zielony. Będzie kilka stref grzewczych, powiedzmy 9. To w każdej musi być jakiś termostat/urządzenie sterujące, które będzie tej temperatury pilnować. Typowo kupuje się sterowniki producenta kotła, a tutaj podobno mogą tę funkcję przejąć czujki Satela. Tego czy tego musiałbym mieć 9. Elektryk twierdzi, że Satel w tym zakresie będzie tak samo dobry jak urządzenia dedykowane. W internecie wyczytałem, że dedykowane są lepsze, że zapewniają lepszą pracę kotła.
  5. Cześć. Elektryk proponuje mi założenie systemu Satel, który jest przede wszystkim systemem alarmowym, ale może pełnić też inne funkcje. Podobno jego czujniki są w stanie zastąpić droższe pokojowe czujniki temperatury/termostaty, dostarczane przez producentów kotłów. Temperaturę niby mogę sobie potem ustawiać w centralnym systemie - w jakiej strefie jaka ma być. Pytanie do znawców tematu - czy tak faktycznie jest, że jest to tańsze i przynajmniej tak samo dobre rozwiązanie? Gdzieś czytałem, że żeby w pełni korzystać z modulacji pieca, muszą być normalne termostaty, a nie tylko te czujniki wielofunkcyjne, które będą podawały informację zero-jedynkowo - włącz wyłącz.
  6. Dzięki za odpowiedź. 4 osoby, 2 łazienki, jedna z wanną, projektant określił zapotrzebowanie na 180-220 litrów.
  7. Witam wszystkich, nowy dom o powierzchni użytkowej 217 mkw., 100% podłogówka, ogrzewanie gazowe, kocioł jednofunkcyjny, zasobnik CWU 200 l, 9 stref, 20 albo 21 pętli. Z obliczeń specjalisty wynika, że zapotrzebowanie na moc grzejną to 11 kW + to, czego potrzebuje zasobnik CWU. Chciałbym mieć czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik temperatury wody w zasobniku, bo podobno pomaga to zredukować zużycie gazu. Zwracano mi uwagę, że piec w mojej konfiguracji powinien mieć mocną pompę. Przejrzałem oferty i interesujące wydają mi się następujące kotły: Vaillant ecoTEC plus VC 25CS Termet EcoCondens NEX 24 Buderus Logamax plus GB062 24 kW Bosch Condens GC5700iW 24 P Jeśli chodzi o to, czemu szukam w zakresie 24 kW, a nie 20 kW, to nie będąc znawcą tematu wziąłem na logikę, że skoro mają one dość niską moc minimalną, to u góry wolę mieć zapas. Zakresy dla typowych 20 kW też startują z ok. 3 kW, więc nic chyba nie tracę, tylko zyskuję. A po co mi ten zapas? Nie wiem, może niepotrzebny, ale dopóki nie kupiłem projektu każdy hydraulik sugerował mi 30+ kW. Jak to w życiu, jedni polegają bardziej na liczbach (ja chyba też), inni na intuicji, czy jak to zwał - na doświadczeniu i czasami wychodzą na tym lepiej, bo modele matematyczne też mają ograniczoną ilość zmiennych. Czy któryś z powyższych kotłów jest w tym zestawieniu faworytem w mojej sytuacji? Czy może są jakieś lepsze alternatywy, które pominąłem? Priorytety dla mnie to odpowiednio: Efektywność pracy (oszczędności na zużyciu gazu). Koszty eksploatacji (niezawodność i koszty napraw). Koszt zakupu. Nie potrzebuję kolorowych ekraników, aplikacji, smart rozwiązań. Liczy się sprawność i solidność. Edit: Na co zwrócić uwagę przy zakupie zasobnika CWU? Propozycja tez mile widziana. Dziękuję.
  8. Dostałem odzew w wiadomościach prywatnych, nawiązałem współpracę. Dziękuję, temat do zamknięcia.
  9. Witajcie, niebawem skończymy stan surowy zamknięty i powoli przechodzimy do umawiania fachowców na kolejne etapy. W związku z tym, taki laik jak ja, zaczyna teraz odkrywać kolejne strony zakupionego projektu. Po rozmowach z kilkoma fachowcami z dziedziny hydrauliki i CO zauważyłem, że sprawa nie jest taka prosta, jak może się wydawać osobom spoza tematu, czyli jest tu więcej aspektów niż piec, zasobnik, sieć rurek i termostaty. W moim projekcie pokazany jest tylko przebieg instalacji wody użytkowej a dla ogrzewania podłogowego wyznaczone są strefy, rozdzielacze i informacje, jakie rury powinny być wykorzystane. Napisano także, że kocioł o mocy 26 kW (podczas gdy fachowcy doradzają mi moce od 20 do 32 kW). Na innym forum uświadomiono mnie, że trzeba tu będzie chyba zamontować jeszcze zewnętrzne pompy itd. czyli pojawiły się kolejne sprawy to wzięcia pod uwagę. Skracając temat - wychodzi na to, że potrzebuję projektu CO i CWU i proszę Was o poradę z czyich usług warto skorzystać żeby było dobrze i w miarę rozsądnie cenowo. Może ktoś z Was? Sam nie znam się na tym zupełnie. Jeśli chodzi o fachowców, z którymi rozmawiałem, to nie podważam ich solidności i wiedzy, ale mam poważne wątpliwości czy przed przystąpieniem do wykonawstwa obliczają wszystko tak dokładnie, jak widzę tutaj na forum. Na koniec to przecież ja z tym zostanę i nie chcę by sprawność i niezawodność instalacji zależała od intuicji wykonawcy, tylko żeby było to w miarę przewidywalne. Chciałbym przedstawić im projekt, który mają odtworzyć w realiach i tyle, nie pozostawiając zbyt dużo miejsca pod interpretację. Same propozycje co do mocy kotła pokazały mi, że co człowiek, to różne podejście. Podstawowe informacje: ogrzewanie gazowe, 100% podłogówka, powierzchnia użytkowa 220 mkw., parter i poddasze użytkowe, 2 łazienki, zbiornik CWU (jaki fachowiec poleci na 4 osoby 160/200l), ściany bloczek silikatowy 24 cm + 20 cm wełna, dachówka ceramiczna, pełne deskowania + papa i 35 cm wełny, izolacja podłogi - styropian 20 cm, okna 3-szybowe, wentylacja grawitacyjna. Dodatkowe źródło ogrzewania kominek na drewno w salonie bez płaszcza wodnego. Lokalizacja raczej nie ma znaczenia, bo pewnie robi się to zdalnie, ale jakby co, to okolice Zielonej Góry. Dzięki i pozdrawiam
  10. Witam wszystkich z lubuskiego. Kończę stan surowy i powoli przechodzę do tematu instalacji grzewczej. Polecono mi to forum, żebym dowiedział się czegoś więcej. Taki też mam zamiar.
