Arek1982
    6
Osiągnięcia Arek1982
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam. Palę od paru lat pelletem w piecu TEKLA DRACO D25. Mam problem, bo praktycznie po każdym sezonie robi mi się nagar na kolanie do tego stopnia że blokuje ślimak. Czy ma ktoś podobny problem, jak go rozwiązać?
  2. Arek1982
    BIOPALNIK II
    Witam. Czy ktoś ma BIOPALNIK II od EKO HURT? Jestem zainteresowany zakupem, ale nie mogę nic na ten temat znaleźć.
  3. Witam. Ponawiam temat problemu z kotłem, dałem temperaturę wczoraj na 70 stopni i nadal bez zmian, kocioł dogrzewa się dosyć długo, następnie otwiera zawór 4-drogowy na podłogówkę, po czym temperatura kotła spada do ok. 30 stopni i ponownie się nagrzewa. Doda że kotłownia znajduje się w budynku mieszkalnym w części ogrzewanej, także raczej nie ma większych strat ciepła w przesyle. Z góry dziękuje za pomoc i jakieś sugestie.
  4. Dzięki, spróbuję tak zrobić i dam znać czy pomogło. Wcześniej jak zwiększałem do np 50 stopni to było jeszcze gorzej, ale może faktycznie to jeszcze było za mało.
  5. Witam wszystkich. Mam problem z ogrzewaniem, kocioł tekla Draco D 25. Ogrzewanie parter podłogówka - piętro grzejnik + podłogówka w łazience, pow. grzania ok. 150m2, budynek docieplony styropianem 15cm, poddasza wełna 30cm (rok budowy budynku 2014). Problem jest z dogrzewaniem kotła - głównie przy niższych temperaturach na zewnątrz ok. -7 stopni. kocioł dogrzewa się do temperatury ok. 50 stopni, następnie zawór 4-drożny otwiera obwód i temperatura kotła spada do ok. 30 stopni, po czym kocioł znowu się dogrzewa jakiś czas i tak w kółko. Temperatura zadana na ogrzewanie to 38 stopni, jezeli dam więcej jest jeszcze gorzej. W domu można osiągnąć maksymalnie temperaturę ok. 20 stopni, nie jest to źle, ale wydaje mi się że coś tu jest nie tak. Sterownik REALTEK. Dodatkowo dzisiaj przestała mi chodzić pompka cwu (nie kręci się na wyświetlaczu sterownika) Bardzo proszę o pomoc. W załączeniu przesyłam zdjęcie instalacji.
  6. Witam wszystkich. Mam problem z ogrzewaniem, kocioł tekla Draco D 25. Ogrzewanie parter podłogówka - piętro grzejnik + podłogówka w łazience, pow. grzania ok. 150m2, budynek docieplony styropianem 15cm, poddasza wełna 30cm (rok budowy budynku 2014). Problem jest z dogrzewaniem kotła - głównie przy niższych temperaturach na zewnątrz ok. -7 stopni. kocioł dogrzewa się do temperatury ok. 50 stopni, następnie zawór 4-drożny otwiera obwód i temperatura kotła spada do ok. 30 stopni, po czym kocioł znowu się dogrzewa jakiś czas i tak w kółko. Temperatura zadana na ogrzewanie to 38 stopni, jezeli dam więcej jest jeszcze gorzej. W domu można osiągnąć maksymalnie temperaturę ok. 20 stopni, nie jest to źle, ale wydaje mi się że coś tu jest nie tak. Sterownik REALTEK. Dodatkowo dzisiaj przestała mi chodzić pompka cwu (nie kręci się na wyświetlaczu sterownika) Bardzo proszę o pomoc. W załączeniu przesyłam zdjęcie instalacji.
