zdzislawdyrmanzasadniczo
Treść opublikowana przez zdzislawdyrmanzasadniczo
  1. Ta instrukcja którą wysłałem jednak nie jest do tego pieca, to jest instrukcja z końcówką "W" na końcu a to inne piece.
  2. Panowie, jak dobić wody do instalacji. Piec to VITODENS 050 (ale bez "w") na końcu. Majstrowałem przy kaloryferze i upuściłem trochę wody. Teraz nie wiem jak ją uzupełnić. To jest manual do pieca https://sklep-viessmann.pl/media/products/480ae02643c8e9871685298888c8c365/attachments/pl_PL/instrukcja-montazu-i-serwisu.pdf Tutaj filmik jak wyglądają zawory od spodu. https://drive.google.com/file/d/1S0AAH7BtVMtlNAFRk3kwuh9w7lULo4_-/view?usp=sharing
  3. Może pierwsze spróbuję wymienić oring na śrubie bo lekko się sączy woda przez nią, jak wyciek ustanie to pewnie będę się musiał obejść bez zaślipki. Ewentualnie cały zawór trzeba będzie wymienić.
  4. Brakuje mi zaślepki na taki zawór jak na pierwszej fotce. Co to jest za gwint ? Średnica niby 3/8 cala ale skok mały. Przymierzałem zaślepkę z nowego zaworu jak na kolejnej fotce, średnica się zgadza ale skok jest większy niż w tym co potrzebuję, na drugiej fotce jest to klasyczne 3/8 cala. Skąd wytrzasnąć taką zaślepkę, tą z drobniejszym skokiem gwintu ze zdjęcia nr 1 ?
  5. Na hydraulice znam się jak koza na gwiazdach, nie moja branża więc pytam Was. Lokalizacja - blok PRL, stary grzejnik spawany z rur będzie wymieniany na drabinkę. Sednem problemu jest uniknięcie spawania, bo rury zasilające i powrotne są w samym rogu i nie ma tam dojścia. Chcę wykorzystać istnijące rurki. Na rysunku namalowałem mniej więcej jaki jest plan czyli wyprostować na gorąco górną rurkę żeby była w poziomie i co dalej. Nie mam kompletnie orientacji w armaturze, jest tego takie zatrzęsienie że głowa mnie rozbolała. Pytanie, jakie elementy wg Was są najrozsądniejsze żeby podłączyć tą drabinkę - ale chodzi o konkrety. Np ja nie wiem jakie gwinty są w zaworze, przed rozkręceniem nie jestem w stanie tego ocenić ale ktoś kto tym narabia na codzieć od razu będzie wiedział o co chodzi. Na razie nie jestem na nic zdecydowany, w grę wchodzi stal, miedź, plastik .... Co doradzacie ? Zdjęcia stanu istniejącego i koncepcja w załączniku. To co na zielono jest własnie problemem do rozwiązania. Pozdrawiam.
