kabestan
    13
Ostatnia wygrana kabestan w dniu 21 Czerwca 2025
Użytkownicy przyznają kabestan punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 160 m ocieplony steropianem20cm
  • Instalacja
    podłogówka 24m grzejniki na 140m razem około 160
  • Źródło ciepła
    13kw marciniak opalany pelet+drewno palnik Kipi 16kw sterownik eko max 920
  • Płeć
  • Lokalizacja
    okolice tłuszcz mazowieckie
246 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kabestan
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
2
  1. Dziękuję bardzo bardzo
  2. Bardzo dziękuję za odpowiedź i zgadzam się że nie mam pojęcia dla tego potrzebuje pomocy i czy mam wpisać toą wartość co wyszła z warzenia 2700g
  3. Witam serdecznie proszę o pomoc pięć 13kw palnik kipi 16kw pierwszy rok palę dom 150m pali mi na dobę 30 kg peletu po rzeważeniu wyszło 2750g test obejmował 6minut wycztałem że to trochę dużo no i zaobserwowałem że są niedopalony pelet co zrobić dodam tylko że na serwis nie mogę liczyć pan z Pleszewa który po siedmiu miesiącach poprawienia instalacji gdzie nie zainstalował naczynka ćw woda kapie mi z zawór besp przestał odbierać telefon podjełe jakieś kroki .więc proszę o pomoc albo danie mi numeru do dobrego serwisu będe wdzięczny
  4. No właśnie wszystko było pięknie przez telefon serwis i tak dalej sąszliad wymienia piec na pellet kupno plus podłączenie serwis 5 kilometrów od demonie a ja jak zawsze obiecanki cacanki a głupiemu radość jestem wściekły na siebie Muszę to ogarnoć bo piec jest naprawdę spoko pellet drewno
  5. Osbiście to jest około 270km odemni
  6. Nie odbiera telefonu lub się rozłacza jak mówie o coo chodzi wrąbał 5000 za podłączenie plus części takie jak pompki termę i one żeczy razem 8500 więc na dzień dzisiejszy szukam jakiegoś poźádnego hydraulika żeby to przejrzał a dalej zobaczę ile będzie do poprawki
  7. Parę groszy 130zł to rozumiejąc twoim tokiem myślenia to 10000 to parę złotych
  8. A co za różnica czujnik da informacje do sterownika zmniejszy dopływ powietrza tak aby temperatura dię utrzmywała i wszystko w temacie bo to on daje komunikat do sterownika a palnik zmniejsza dopływ powietrza . Właśnie gdy go niema to może zginąć ale nie czujnik
  9. Bez zaworu bezpieczeństwa też piec będzie działał ale tu chodzi o bezpieczeństwo pisanie że to jest banał a przecież czujnik temperatury spalin odpowiada za pomiar spalin,regulacje dopływu powietrza i paliwa co jest związane z efektywnością pieca i oszczędnością opału no i zmniejszenie emisji substancji szkodliwych no i na koniec zabezpiecza kocioł w przypadku zbyt wysokiej tem spalin croniąc go zarazem .Jest obowiązkiem serwisanta podłączyć taki czujnik.A nie jak pan pisze chcesz to sobie dopłać , myślę że pan nie jest serwisantem bo szkoda ludzi oszukanych
  10. Wszystko kocioł też był od nich plus zbiornik na ciepłą wodę plus trzy pompki jedna na grzejniki jedna podłogówka i jedna ładowanie zbiornika ciepłej wody zawór trójdrożny samo podłączenie to też nie do końca że sztuką spytałem go dla czego grzejniki i podłogówka mają taką samą temperaturę żeby było można obniżyć w sterowniki oddzielnie samą podłogówke to powiedział że najwyżej sobie odłácze zasilanie od pompki podłogowej i nie będzie mi grzała podłoga
  11. Kotły Marciniak Feniks Uni Bio z automatycznym podajnikiem paliwa piec 13kw na 160m pellet drewno Tylko że kipi sprzedaje palniki z czujnikiem temperatury spalin dowiadywałem się zresztą to była kompleksowe wykonanie instalator był na oględzinach kotławni i zaśpiewał sobie nie mało
  12. Kotły Marciniak Feniks Uni Bio z automatycznym podajnikiem paliwa piec 13kw na 160m pellet drewno
  13. witam wszystkich i proszę o pomoc tydzień temu zainstal0wano mi piec na pellet i drewno usługa kompleksowa z uruchomieniem plu części piec z palnikiem kipi i sterownikiem eko max 920 w kotle nie zamontował mi czujnika spalin co jak wyczytałem jest podstawa dzwoniąc do serwisanta mówi mi że czujnik jest nie potrzebny bo sterownik jest ustawiony dobrze gdy się uparłem przestał odbirać telefony co sądzicie czy powinien być ten czujnik i czy możecie polecić dobrego serwisanta do zamontowania tego czujnika
