Treść opublikowana przez kwinto29
Ogrzewanie elektryczne
Coś kolego pochrzaniłeś 6A -1320W a 25A to 4x1320W a więc dla 25A to prawie 5,5kW a nie 4kW a pozatym te 4kW nie jest na jednej fazie. U mnie w domu pracuje kospel 8kW na zabezpeczeniu 3x16A i nigdy nic nie wybiło. Generalnie są to świetne kotły ze sterowanie pogodowym i jako dodatkowe źródło ciepła do dogrzewania w okresie wiosennym lub jesiennym ewentualnie w sezonie przy braku możliwości palenia doskonale się sprawdzają. Kocioł posiada zaawansowane sterowanie które pozwala na załączenie 1,2 lub 3 grzałek w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Mój kocioł startuje zwykle z 3 grzałek a później wyłacza wszystkie lub działa tylko jedna. Elektronika kotła jest przystosowana do większych mocy więc gdyby 18 kW było za mało zawsze można wstawić więcej. Ja rozważałem kiedyś zmianę 8kW na 12 i był to koszt rzędu 400zł. Kocioł ten posiada program przeciw zamrożeniowy +7 stopni więc będzie oki. Jako dodatkowy kocioł w zupełności wystarczy
jak długo wytrzyma piec
Jestem szczęśliwym posiadaczem Viadrusa vel Klimosz Ling Duo jakość wykonania rewelacja, dają gwarancję na korpus kotła a nie jak co niektórzy producenci na spawy. Do tego mocno zaawansowany sterownik. Ogólnie super. Porównianie do eko techa czy per eko to jak maluch do mercedesa. Przy czym ling to mercedes. Viadrus ma również w swojej ofercie kotły żeliwne z podajnikiem i sterowaniem siemensa i to już jest F1 w mojej ocenie. Warto wziąć pod uwagę również Zębca czy Ogniwo bo to również dobre i sprawdzone firmy. Chociaż wg mojego kolegi instalatora Zębiec się ostatnio opuścił z jakością
- Problem z zaworem 4d - a może to normalne?
Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania
U mnie czyli w Sosnowcu jest tak: montuje się kocioł i instalację następnie do wydziału ochrony środowiska w UM składa się świadectwo ekologiczne kotła, protokół odbioru technicznego od instalatora w moim przypadku zgodę administratora budynku oraz odbiór techniczny od administratora, zgodę kominiarzy i odpis księgi wieczystej jeśli to domek + wypełniony formularz. Później kontrola z wydziału i zwracają 1000zł. Nie ma problemu jeśli kocioł ma drugie palenisko.
Ja się podłączę do tematu ponieważ też mam problem nie wiem czy z zaworem czy "fachowcami" którzy montowali, a teraz do rzeczy na wyjściu z zaworu 4d powrót do kotła fachowcy zamontowali zawór zwrotny i efekt jest taki że nawet jak na kotle jest 70 stopni a kocioł nie grzeje mieszkania (sterowanie pokojowe zamyka siłownikiem zawór 4d) i cw to dół kotła i powrót jest całkowicie zimny, bo nie ma żadnej cyrkulacji. Jeśli pokojówka załącza grzanie to i tak nie grzeje ponieważ sterownik kotła mierzy temperaturę powrotu i jeśli jest poniżej 40 stopni to nie puszcza grzania na co. CO załącza się tylko wtedy jak pracuje pompa do cw bo ona ogrzewa powrót i jest podłączona za zaworem zwrotnym. Wiem można przłożyć czujnik temperatury powrotu w ciepłe miejsce ale to chyba nie o to chodzi. A jeśli fachowcy coś zmaścili to niech przyjdą i poprawią ale muszę mieć argumenty do reklamacji. A co dylematu kolegi z zaworem 4d u mnie kiedy nie miałem siłownika tylko sterowanie ręczne to grzejniki robiły się ciepłe dopiero gdy miałem zawór ustawiony na "7"
Awaryjne Zasilanie Upsem
Oki powodzenia i daj znać jak Ci to wszystko hula:))
- Pro-Eko KSR 14 kW - problemy z ustawieniem. HELP!!!
czy istnieje możliwość zainstalowania podajnika?
Czy ja dobrze widzę u kolegi cetnara kocioł na paliwo stałe w układzie zamkniętym?! Jeśli tak to pozdrawiam i życzę dużo zdrowia i szczęścia. A co do przeróbki Viadrusa to nie jest to niemożliwe ale będzie kłopot bo to kocioł żeliwny tak jak pisał kolega piotrek automatyk i dodatkowo wiąże sie to z utratą gwarancji na kocioł. A do Viadrusa faktycznie można zamontować fabryczny palnik olejowy lub gazowy.
Piec Zębiec KP30 nieludzkie spalanie
Jeśli masz niedopalony węgiel to znak że go poprostu przesypuje ze zbyt częstego podawania co również powoduje duże spalanie, spróbuj zwiększyć przerwy między podaniami paliwa i czas podawania, a grudy w popiele mogą być wynikiem jakości węgla (łupek, piaskowiec i inne niepalne części w węglu) lub zbyt dużej ilości powietrza podawanej do paleniska co powoduje spiekanie popiołu. Pozatym nie zmieniaj kilku parametrów naraz bo nie wiesz co jaki skutek przynosi, po wprowadzeniu zmian odczekaj klika godzin - najlepiej dobę aby kocioł się ustabilizował i sprawdź co się zmieniło.
Odpowiem tak kolego zbych35 z tego co pamiętam to nie ma miału o wartości opałowej pow. 23000kJ a eko groszek jest powyżej 25000kJ, a teraz w temacie co to znaczy że wygasa ja mam w kotle 15kW 15s podawanie i 45s postój i przy takich pogodach jak są aktualnie na tydzien spala około 50kg grochu, a grzeję tylko 80m2. Jaki masz kolor płomienia w palenisku, jaką temperaturę ustawioną na kotle, jaki jest popiół (zbrylony, sypki?) masz kopczyk na retorcie?. Napisz coś więcej to pokombinujemy:)
Defro KomfortEko -> gorąca rura podajnika
Witam kolego miałem podobny problem z kotłem ling duo+ temperatura przekraczała 60 st. co skutkowało gaszeniem kotła bo podajnik zaczynał pracować przez 10 min i kocioł gasł, dodatkowym problemem była stale wzrastająca tamparatura wody na kotle nawet do 90 st przy podtrzymaniu. Podpatrzyłem ustawienia u mojego kolegi na zupełnie innym kotle, pomysłałem zastosuję u siebie. W tej chwili mam ustawiony przedmuch co 90min i podawanie 80s., a przy pacy podawanie 15s i przerwa 45s, pracuje to narazie idealnie, rura podajnika w granicach 45st, a temp wody wzrasta tylko 7-8 stopni powyżej zadanej w podtrzymaniu.
- Problem z Hef Eko Plus
Oj chyba coś z tą mocą na podajniku trochę przesadziłeś 5 x80 to nie 1030 wat, moja kotłownia łącznie z oświetleniem chodzi na zabezpoieczeniu 6A co daje moc 1320 wat a próbowałem sam kocioł na upsie 500VA z akumulatorem 7Ah i chodził przez 15 minut na "pracy" kotła. Pozatym taki komputerowy ups nie naładuje ci akumulatora 70Ah bo ten mały zabudowany w środku ładuje 8-10 godzin. Pozostaje zakup secjalnego ups-a do kotła + samochodowy akumulator dużej pojemności najlepiej żelowy. A pozatym rozruch w silnikach tak małej mocy jak dmuchawa czy podajnik trwa ułamek sekundy, więc żadne zabezpieczenie nie zadziałą w tak krótkim czasie.
Witam no ja muszę się przyznać że u mnie działa to całkiem inaczej, gdy kocioł (ling Duo+ 15kW) wchodzi w tryb nadzoru temperatura idzie znacznie do góry przy zadanej 60 wychodzi 66-68 a było jeszcze gorzej bo potrafiła dojść do 90. Dzięki życzliwości mojego kolegi zastosowałem jego ustawienia z zupełnie innego sterownika i innego kotła (kocioł firmy Urzoń z Pszczyny o mocy 25kW) Ustawienia są następujące: czas podawania: 15s, czas postoju 45s, przedmuch co 90minut i podawanie 80 sekund, dmuchawa na około 40% i przysłona zamknięta w 90%. Narazie chodzi stabilnie, nie przesupuje węgla wszystko jest dopalone. Na worku 25kg groszku piec chodzi około 3 dni
- Piec c.o. do mieszkania
Pomocy - Ling Combi 25 Kw - Nie Moge Ustawić
Po pierwsze jaki masz sterownik kotła, po drugie przymknij tą dmuchawę bo spiekasz w ten sposób węgiel i to są właśnie te kawałki co ci spadają do popielnika. Jeśli masz sterownik estyma to ja mam 5 sekund podawanie postój 20, dmuchawa na 8 biegu przymknieta w 95%, postój w podtrzymaniu 20 min podawanie 30s, temp na kotle 60 zadana, do cwu 68, temp cwu 55. To tyle mam nadzieję żę choc trochę pomogłem.
Zamiennik ekogroszku
Witam poszedłem po rozum do głowy a raczej na zwałowisko zobaczyłem ten miał i sobie odpuściłem, a pozatym temperatura spiekania 960 dyskwalifikuje go zupełnie. Kupiłem zwykły groszek w cenie 298 za tonę, granulacja 8-40, Q 21000, popiół 12% na razie wypalam własny wyrób z zasobnika i dopiero spalę to co przywiozłem. No i niestety przeszła mi dziś zawleczka, chyba był kamień, bo nie mogłem kluczem obrócić ślimaka ale poszło i kocioł pali :angry: A swoją drogą ciotka mojej żony ma jakiś wynalazek z Pleszewa, który jest przystosowany do spalania miału i jest to ślimak.
Witam jako że retortę (ling Duo + 15kW) mam troszkę ponad tydzień więc raczej dośwaidczenia marne w tej dziedzinie:) Aktualnie rozdrabniam to co pozostało po poprzednim kotle - orzech I na groszek idze mozolnie ale szkoda wyrzucić tonę węgla. Węgiel nie najlepszej jakości, sporo popiołu ale się pali. Zamierzam zakupić na próbę miał w mojej kopalni (ZG Sobieski w Jaworznie) nazywa się toto MIIA granulacja 8-31mm, Q 21000kJ/kg, popiół 11 albo 13% nie pamiętam dokładnie. Koszt 207zł brutto za tonę. Kupię tak ze 100kg i zobaczę jak się to pali. Ogrzewam 80m2, wysokie na 3,3m w starej kamienicy +cwu 80l elektrometa. Testowałem ekoret, pali się dobrze, na worku 25kg kocioł pracował 2,5 doby aż wygasł.. Teraz jest zasypany groszkiem własnej produkcji słychać że ślimak coś mieli ale zawleczki nie zerwał. Temp dzienna 23,5 nocna 22, w sterowniku kotła jest pogodówka, zawór 4d z siłownikiem ESBE. Popalę tym miałem to dam zdjęcia popiołu i paleniska:)
2 kotły i 1 komin
Witam żaden kominiarz Ci się nie zgodzi na takie podłączenie. Jeden kocioł jeden komin. Miałem podobna sytuację u siebie w mieszkaniu przed remontem. Piec kaflowy z mojego mieszkania był podłączony do tego samego komina co sąsiada u góry- efekt sąsiad palił a u mnie nie było ciągu, jak ja zapaliłem u niego się kopciło, a takie rozwiązanie wymyślili fachowcy ze spółdzielni bez zgody kominiarza, bo dorobili jedno mieszkanie na poddaszu i brakowało komina. Nawet przy takim przekroju komina to prosta droga do nieszczęścia. Sory ale nie ryzykowałbym zdrowia swojego i swojej rodziny na takie kombinacje. Jak znajdę odpowiedni przepis ,a jest taki to Ci go podeślę.
C.O. w starym budownictwie
Witam zamów kominiarza prywatnie a nie tych dziadów ze spółdzielni kominiarskiej. Mnie kazali uszczelniać sprawny komin i o dziwo znali firmę która świadczy takie usługi - koszt to tylko 2500 netto. Bez uszczelnienia- szlamowania lub wkładu powiedzieli że nie odbiorą cholerni naciągacze. Przyszedł prywatnie gość-kominiarz z uprawnieniami sprawdził wszystko ok i wydał decyzję wstępną. Do założenia centalnego potrzebujesz jeszcze zgody administartora/właściciela budynku i ewentualnie projektu instalacji co ( u mnie wymagali koszt 300zł). Po założeniu kotła potrzebujesz drugiej końcowej opinii kominiarza, najlepiej tego samego. W razie problemów pytaj śmiało:)
Nowy nabytek:)
Witam w tym temacie proponuję poruszać wątek "co, kto nowego zakupił" A więc ja startuję:) Viadrus/Klimosz Ling DUO PLUS 15KW sterownik ESTYMA z pogodówką, zawór"4" ESBE z siłownikiem - montaż przez zaprzyjaźnioną firmę w poniedziałek, czas pokaże czy wybór był trafny. Do tej pory grzał mnie Viadrus U22 11,7KW i Kospel 8KW, ale przyszła porana coś nowszego. Do ogrzania 80m2 wys.3,3m, nowe okna, stara kamienica, nieocieplona, I piętro. A przy okazji stary Viadrus całkowicie sprawny, kompletny na zbyciu:)
Rodzaje węgla
Oczywiście zgadzam się z przedmówcą ale... Dlatego gość z KHW powiedział że są to węgle energetyczne bo klasa 31, 32 i 33 to węgle energetyczne z podziałem na płomienne itd. A raczej trudno żeby na jednej kopalni były węgle klasy 31 i 34 równocześnie. A co do różnych pokładów to tak jest oczywiście mają różne parametry, nawet w obrębie jednego pokładu czy nawet ściany wartość opałowa, popiół i siarka nie jest stała. Ale zazwyczaj pokłady jednej grupy np. 500 (warstwy siodłowe) to ten sam typ węgla np.31 ale już grupa 400 eksploatowana na tej samej kopalni może być typu 32 lub 33. Kopanie KHW nie mają węgli koksujących czyli powyżej typu 33 . A wyjaśnienia odnośnie liczb po przecinku złożę jutro:) Trochę spóźnienia ale jestem z tabelkami:) Tak naprawdę w typie 31 chodzi o wartość opałową do 31000 kJ/kg lub pow. 31000kj/kg, typ 32 podzielony ze względu na spiekalność, typ 34 podział ze względu na dylatację i typ 35 podział ze względu na wskaźnik wolnego wydymania, atyp 37 zawartość części lotnych. Podział pochodzi ze skryptu Politechniki Śląskiej "Geologia złóż" Aha w tabelce jest błąd wart opałowa to 31000 a nie 3100:)
Rodzaje węgla
Zdecydowanie każde paliwo ktore ma więcej "węgla w węglu" jest lepsze, a poza tym palimy "naszym" weglem a nie niemieckim, równie dobrze mogłibysmy porównać jeszcze węgle z afryki czy rosji, które tworzyły się w innych warunkach klimatycznych i na innej głębokości. A jeśli ktoś ma ochotę palić grafitem czy antracytem to czemu nie:)
Rodzaje węgla
Witam wstawiam obiecane tabelki odnośnie typów węgla. Co do cyfry po przecinku to jest ona nieistotna dla zwykłego"spalacza węgla". Ważny jest typ wegla tzn. 31, 32, 33 itd. A tak przy okazji to z zawodu jestem geologiem i pracuję na kopalni więc możemy podyskutować o weglu i jego przeróbce:) Natomiast jeśli chodzi o wartości opałowe drewna i węgla brunatnego to wystarczy popatrzeć na zawartości pierwiastka C w jenym i drugim w drugiej tabelce i wszystko powinno być jasne.
