kwinto29
Treść opublikowana przez kwinto29
Odpowiem tak ja w podobnym kotle o mocy 15kW mam następujące ustawienia podawanie 15s postój 60s, temp zadana kotła(ustawiona przez sterownik - pogodówkę) 66st (-3st. na dworze) temp. zadana co 40st. Dzienna temp. w domu 24st, nocna 22,5st. grzeję około 80m2 i 80l cwu na 1 pietrze w kamienicy, nademną nieocieplony i niezamieszkany strych, zasobnik węgla 150l wystracza mi na 10-11dni. Kocioł praktycznie większość czasu jest w podtrzymaniu no chyba że akurat grzeję CWU a to wymaga większej temp około 70st. Podawanie i przedmuch w podtrzymaniu jest co 1,5godz przez: 75s podawanie 90 sekund przedmuch. Dmuchawa jest przymknięta w 95% i pracuje na na 9 z 25 biegów. Obecnie spaliłem od początku października około 1,5 tony węgla. Wydaje mi się że te Twoje 30kg węgla na dobę to trochę za dużo. Ja również mocno eksperymentowałem z różnymi ustawieniami i te które mam obecnie pochodzą z kotła mojego kolegi o mocy 25 kW. Aha węgiel mam z Z.G. Piekary. A tak na marginesie w Sosnowcu nie ma już kopalni Sosnowiec a jedynie Kazimierz-Juliusz:)
kocioł do domu ze szkieletu drewnianego
kwinto29 odpowiedział(a) na byachu temat w Instalacje CO i CWU
no dobra ale Optima to zasypowiec a nie ślimak:( -
Kolego jest kociołek Hefa Eko Plus 12kW o wym:szer z zas: 1000, gł 500 wys 980 i Ogniwo Biecz 10kW o symbolu S8WC o wymiarach 610x970 x930, obydwa z podajnikami ślimakowymi ogniwo kosztowało około 5900 brutto na wiosnę teraz nie wiem ale wykonanie bardzo staranne, hefa na żywo nie widziałem.Str producenta www.ogniwobiecz.com.pl, www.hef.com.pl. Ja mam sporo przewymiarowany kociołek i nie jestem z tego powodu szczęśliwy bo 80m2 grzeję kotłem 15kW Klimosza Ling duo plus ale nie dzieje się nic złego mógłbym ci go spokojnie polecić ale jego wymiary nie pozwolą na montaż w twojej kotłowni. A nie daj się namówić na tłokowca ze stalamarku kolega ma sadze fruwają po całej okolicy i zabawa z ustawieniami też jest, no i oczywiście cudowne pleszewskie wynalazki też odradzam bo są produkowane w co drugim garażu i każdy z tych wytwórców mówi: "to moje są prawdziwe pleszewskie " a gwarancja jest na spawy a nie na korpus kotła -
Kolego m77 mam czujnik temperatury CO i nie ustawiam żadnych temperatur jedynie w trybie pogodowym można zadać te dwie do krzywej i koniec, nie ustawiam temp. CO ani kotła. Euroster daje mi to że w domu mogę nastawić taką temperaturę jak chcę a nie taką jaka wynika z krzywej grzania - bo inaczej jest taki problem jak u kolegi czyli np 47 st na grzejnikach, bo tak wynika z krzywej i 28 w domu, bo kocioł trzyma cały czas te 47. A przy założeniu że chcę mieć te 21-22 stopnie euroster daje sygnał "nie grzać" i sterownik kotła zamyka zawór nawet gdy nie ma osiągniętej temperatury zadanej CO. Oszczędność jest prosta mieszkanie czy też dom nagrzewa się od słońca temp w pomieszczeniach jest wysoka więc po co dogrzewać jeszcze skoro minimum zostało osiągnięte. A w przypadku estymy nie ma czujnika temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym więc kocioł "nie wie" czy w domu jest już dość ciepła czy grzać jeszcze i stąd dochodzi do przegrzania pomieszczeń. Euroster w tym przypadku pełni właśnie taką funkcję z tym że nie podaje on do sterownika temperatury pomieszczenia a tylko informację czy potrzeba ogrzewanie czy też nie. Najnowsze sterowniki w tych kotłach chyba RecalArt lub Siemens mają czujnik tem pomieszczenia i tam euroster jest niepotrzebny. I jeszcze jedno gdy ustawisz temp kotła na krzywej oczywiście, np 60 dla -10 to temp co dobierana jest automatycznie np 40 st i nie ma możliwości zmiany tej temparatury. Można ją obniżyć tylko przy pracy ręcznej tj. na sztywno zadajesz temp kotła i na sztywno ustawiasz temp CO ale chyba nie o to chodzi. Bongo1967 jesli jeszcze tego nie opanowałeś to pisz na pw albo maila albo zadzwoń to ci krok po kroku powiem jak przejść do trybu ręcznego i jak obniżyć temperaturę bez eurosteru.
Defro Co wybrać - Ling Combi 35Kw czy defro Komfort i dlaczego?
kwinto29 odpowiedział(a) na jola temat w Kotły z podajnikiem
A ja polecam klimosz Ling Duo bardzo dobry kocioł, solidnie i starannie wykonany, bardzo prosty w obsłudze i zarazem mocno zaawansowany sterownik do kotła, mam go i jestem bardzo zadowolony. Można w nim również palić zbożami i pelletami, ponieważ jest do tego przystosowany, na życzenie można mieć również zapalarkę do zboża i pelletów (sterownik to wszystko obsługuje). Jeśli pani mieszka w miarę blisko to zapraszam można zobaczyć na żywo jak ten kociołek pracuje. -
Kociołek bardzo dobry, wart swojej ceny, mam taki i bardzo go chwalę.
Załóż koniecznie jakiegoś eurostera znaczy się regulator pokojowy ponieważ przy tym kotle i przy tym sterowniku jest to wręcz nieodzowne. Po osiągnięciu w pomieszczeniu temp zadanej np 21st. termostat pokojowy otwiera swoje styki i sterownik pieca zamyka zawór 4d a co za tym idzie temp wody w centralnym spada a kocioł przechodzi w tryb podtrzymania bo nie ma z niego odbioru ciepła. Przy takich temperaturach jak są na dworze obecnie kocioł mam prawie cały czas w podtrzymaniu, a mam kocioł tej samej marki z tym samym regulatorem. A oszczędnści są napewno ale jakie to ci nie powiem bo od samego początku tak mam, a nie chcę być gołosłowny i rzucać jakimiś fikcyjnymi procentami. W tej chwili zasobnik z węglem wystarcza mi na dwa tygodnie. Do m77 w tym sterowniku kotła programuję się krzywą grzania tylko dla dwóch temperatur zewnętrznych -20 -10 st przy czym jest to temp kotła a nie obiegu grzewczego. Ja mam dla -20- 75stopni a dla -10- 65stopni
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
kwinto29 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
Odpowiem tak: podawanie 15s, postój 45s, podtrzymanie 90min, podawanie w podtrzymaniu 80s, dmuchawa na 9 stopniu temp na kotle 63-71 stopni. Każdy napisze ci co innego bo każdy ma inne paliwo, inne kubatury do ogrzania ale próbuj. Mnie przy obecnych temperaturach zasobnik węgla wystarcza na dwa tygodnie.- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
A jaki konkretnie kocioł masz na myśli? ling? ling duo? viadrus którego importerem jest klimosz? kocioł gazowy? Napisz o co ci konkretnie chodzi:) Ja miałem Viadrusa U22 i byłem bardzo zadowolony, taraz mam Ling Duo i też jest super.
Klimosz-Viadrus Czy mój kocioł nie jest zbyt duży?
kwinto29 odpowiedział(a) na kirys temat w Kotły z podajnikiem
Odpowiem ci na to pytanie warto chociażby dla własnego komfortu, nie interesuje cie nic - na dworze zimniej w mieszkaniu też sterownik puszcza więcej ciepła na mieszkanie, cieplej w domu sterownik przymyka zawór, a ty spokojnie sączysz piwko nie zastanawiając się czy za chwilę będzie za ciepło czy za zimno:) A teraz co do wielkości kotła: ja również mam przewymiarowany kocioł na 80m2 15kW, trochę było problemów z regulacją ale już wszystko OK. Ale serwis nic nie pomógł musiałem sam dojść do optymalnych ustawień. -
A na jakiej podstawie tak twierdzisz? Miałeś ten kocioł, próbowałeś w nim wszystkiego? Ja go miałem i byłem bardzo zadowolony, unikaj stereotypów bo można tym kogoś skrzywdzić. No chyba że działasz wg zasady ze świetnego filmu Barei "Nie lubię poniedziałków" .....bo każdy pijak to złodziej...... Przemyśl to.
Jeśli chcesz to przy najbliższej okazji zrobię zdjęcie i się wtedy przekonasz:)
Klimosz-Viadrus Pomocy - Ling Combi 25 Kw - Nie Moge Ustawić
kwinto29 odpowiedział(a) na tom temat w Kotły z podajnikiem
No ja dokładnie tak miałem, geniusze instalatorzy założyli zawór zwrotny na powrocie do kotła, po co? - tego nikt nie wie nawet oni, brak cyrkulacji w małym obiegu i w domu zimno:( -
stb w tym sterowniku załącza się w 95 stopniach ,a w trybie serwisowym jest możliwość sprawdzenia - testowania wejść, kod do trybu serwisowego 137 ale uważaj z grzebaniem bo go nie odpalisz wcale;) -
Kocioł na ekogroszek 20kW z multisterem - pomocy!
kwinto29 odpowiedział(a) na rencia temat w Kotły z podajnikiem
Spróbuj tak: podawanie 15s postój 45s, a w podtrzymaniu podawanie 70s postój 90 min. U mnie to pomogło też tak miałem i dopiero te ustawienia pomogły chociaż pochodzą z kotła o mocy 25 kW. Pozdrawiam -
Widziałem ten kociołek w Castoramie ale niestety to bardzo kiepska (tandetnie wykonana np. ślimak ma wałek tylko od strony napędu, dalej jest tylko sama żmijka nie zawinięta na niczym, kiepsko wyglądające spawy punktowe na zasobniku, w kotle na wymienniku w środku szlaka na spawach) konstrukcja, a kontakt z producentem jest bardzo ciężki. Próbowałem mailowo i telefonicznie ale się nie udało. Zębiec przy tym to mercedes:) oczywiście nic nie ujmując zębcowi. I z tego co pamiętam gwarancja fakt 5 lat ale na spawy a nie na wymniennik. Generalnie odpuść sobie za tą kasę kupisz sasa, zębca albo klimosza. Pozdrawiam
Ja miałem U22 i byłem bardzo zadowolony U26 to nowszy model:)
Witam na początek zastosuj ustawienia serwisowe czyli te które są, obserwuj palenisko i napisz co się dzieje i będziemy coś radzić:( A masz w tej chwili jakiś problem z paleniem czy pytasz tylko tak zapobiegawczo. A generalnie sterownik fajny mocno zaawansowany ale generalnie nie odbiega od tych naszych. -
Ja też miałem ten problem z przyrostem temperatury nie pomógł serwis ale zmianiłem ustawienia czasu podtrzymania na 90 min czyli przedmuch co 90 min a podawanie 70sekund a parametry pracy podawanie 15s postój 45s dmuchawa na 8 i przysłonięta w 80 %. W razie problemów chętnie pomogę:( -
Ja Ci odpowiem na to pytanie ponieważ mam ten kocioł i ten sterownik. A więc jest tak jeśli masz zwór 4d to powinieneś miec do niego również siłownik bo tylko wówczas w połączeniu z Auratonem masz sterowanie temperaturą w pomieszczeniach. Jęśli temperatura w pomieszczeniu osiąga zadaną na Auratonie to wtedy siłownik zamyka zawór 4d i kocioł grzeje tylko sam siebie w momencie potrzeby grzania siłownik otwiera zawór a sterownik na podstawie temperatury zewnętrznej oraz tzw. krzywej grzania dobiera temparaturę obiegu CO którym steruje ów zawór 4d. W przepadku tego sterownika przy nie podłączonym lub braku siłownika zaworu, termostat pokojowy nie wpływa w żaden sposób na pracę kotła, jedynie chyba bo nie pamiętam wyłącza pompę CO. I to jest również opisane w instrukcji, a oprócz tego przy braku siłownika nie zaleca się montowac czujników temperatury CO i powrotu, ponieważ zakłócają pracę sterownika ponieważ podłączenie tych czujników jest równoznaczne że takowy siłownik jest. Jednym słowem zakup ten siłownik i wtedy docenisz komfort pracy z tym kotłem:)) A jeśli chodzi o podłączenie tego auratona do tego konkretnego sterownika kotła to: grzanie-obwód sterownika zwarty, brak grzania- przerwa w obwodzie. Nawet przy zamkniętym zaworze i braku potrzeby grzania pompa CO pracuje cały czas, a jeśli temperatura kotła spadnie poniżej zadanej to normalnie przechodzi w tryb pracy i grzeje sam siebie po czym znów przechodzi w tryb podtrzymania. Z reguły jednak jest przez większośc czasu w podtrzymaniu. Jeśli będziesz miał jakieś pytania odnośnie tego kociołka to pisz śmiało:))
Witam ja przy 15kW właśnie taki mam:) Najlepiej kup marki ESBE to znana i sprawdzona marka
opcję sterowania zworem 4d i zarazem pogodówkę ma zaimplementowaną sterownik firmy Estyma instalowany w kotłach serii Ling od Klimosza oraz sterowniki Siemens serii A3000 o reszcie nic nie wiem. Ja użytkuję ową estymę i jest oki:)
Witam odpowiem tak odeslij tego fachowca w trzy diabły jeśli uważa że nie potrzebny jest zawór 4 lub 3 drożny i druga pompa, ja już miałem taki układ i efekt był taki, że jak chciałem mieć ciepłą wodę to w domu był ukrop, a jak zakręciłem centralne to mi się woda gotowała. A teraz mam wodę w bojlerze ustawioną na 65 stopni a na centralne idzie góra 35-40stopni przy obecnie panujących temperaturach. Przy tym kotle który masz lub zamierzasz nabyć zastosowanie tego zaworu jest niezbędne, bez niego prawdopodobnie stracisz gwarancję na kocioł. Jeśli chodzi o termostat pokojowy np. Euroster to na 90% da się taki zastosować ale nie wiem jaki masz sterownik kotła jeśli jest to GECO ST37 lub ST77 to da się napewno. Co do pogodówki i automatyki zaworu 4d myślę że należy oddać głos fachowcom np. piotrek automatyk lub równie zaawansowanym użytkownikom. Atego gamonia co ci tak doradził naprawdę odeślij bo prawdopodobnie nie potrafi tego zabudować i stąd jego "cenne" porady. A koszt rzedu 300-500zł jest niczym w porównaniu do komfortu dobrze wykonanej i zaprojektowanej instalacji. Sterowniki serii ST, Geco i generalnie wszytkie w kotłach ze "ślimakiem" i nie tylko mają priorytet ciepłej wody tzn grzejesz wodę niezależnie od centralnego i właśnie dlatego warto zainwestować w drugą pompę i wspomniany wyżej zawór.
Problem z zaworem 4d - a może to normalne?
kwinto29 odpowiedział(a) na KKrzysiek temat w Instalacje CO i CWU
Witam rozwiązałem swój problem - wywaliłem ten zawór i jest ok. tzn. zasilanie 66, powrót 57 a na centralnym tzw. duży obieg 26 stopni. Przy otwarciu zaworu przez siłownik gdzieś w okolicach "6" na dużym obiegu jest 35-38, powrót praktycznie bez zmian. Jest tak jak kolega pisze do pewnego ustawienia nie dzieje się nic,a potem przyrost temperatury jest lawinowy. ja myślę że Twój zawór działa całkiem prawidłowo. -
Przepraszam ale czegoś nie rozumiem dlaczego kocioł musi pobierać świeże powietrze do spalania a nie ciepłe? Przecież zimne powietrze dodatkowo wychładza palenisko i spaliny!
