Awaer32
Treść opublikowana przez Awaer32
Wybór kotła gazowego co Dobór kotła gazowego nowy dom 200m
Awaer32 odpowiedział(a) na Blast temat w Kotły gazowe
Jak 3 - 4 osoby będą mieszkać bierz zasobnik 120 litrów minimum. Ja mam Berettę, kolega Boscha Condens i oboje jesteśmy zadowoleni. Co do pogodówki to ja nie mam i się nie wypowiem. -
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Beretta CIAO 20 SCI - minimalna temp CO 53C
Awaer32 odpowiedział(a) na aureum temat w Kotły gazowe
Ogrzewanie podłogowe jest systemem powolnym, nagrzanie domu przy dzisiejszym -2 na dworzu trwało 4 godziny od 11:30 do 15:30 przy zasilaniu 40 stopni. Start było 21,4 w domu teraz jest 23,2. 8 do 10 godzin gwarantuję, że poniżej 23 w domu temperatura nie spadnie. Fakt mój kocioł nie jest idealny do podłogówki ale nie o to tu chodzi. Następny cykl grzania zacznę rano jak wstanę a, że o 7 już nikogo nie ma w domu to 1 godzina wystarczy a gdzieś od 11:30 znowu będzie pracował kocioł około 4 godzin. Dziś rano po wczorajszym grzaniu w domu było 21,8 stopnia o 6 rano. -
Zapowietrza się podłogówka po zaniku zasilania
Awaer32 odpowiedział(a) na Krzychu23Gda temat w Instalacje CO i CWU
U mnie ciśnienie na zimnym kotle około 0,6 bara a na rozgrzanym do 40 stopni do 3 barów podchodzi po 3 godzinach ciągłej pracy. -
Nie wiem o co koledze chodzi ale ja grzeję w dzień na 23,2 stopnie. Dziś kocioł chodzi już w 2 cyklu od 3 godzin i nagrzał z 21,4 do 22,4 stopnia. Rano grzał tylko 1 godzinę bo nie było nas w domu od 7 a ustawiłem go aby włączył się około 11:30. Na dworzu minus 2 stopnie też robią swoje. Tak aby było optymalnie to jeszcze z 1,5 godziny musi popracować aby dobił do 23,2 stopnia. -
Może być coś padniętego ale specem nie jestem. Bardziej obstawiam sterowanie - płytka. -
Pomyłka z zasobnikiem wody. -
15 - 20 styczeń to u mnie połowa sezonu grzewczego od 1 sierpnia do 21 stycznia kocioł zużył 594 m3 gazu. Tamten sezon zakończyłem dość szybko bo 26 kwietnia a ten rozpocząłem dość szybko 25 września. Tylko grzanie do listopada to taka bardziej zabawa podobnie w kwietniu. Największe zużycie notuję od 1 grudnia do 1 marca. Mam nadzieję, że utrzymam się w taryfie W2-1. Pozdrawiam. 3 grudzień do 21 grudzień poszło 284 m3 gazu. Przepraszam do 21 stycznia te 284 m3 gazu.
12 - 15 kW starczy z podajnikiem. -
Nieszczelność się kłania, fachowcy przy montażu lub demontażu musieli prawdopodobnie naruszyć rury w kominie a one są wrażliwe na użycie siły.
4 m3 gazu na dobę zużycie bajka gratuluję wyniku. I tak to jest mili Państwo przy dobrym ociepleniu domu.
Hydraulika - sterowanie szwankuje. -
Hej to znowu ja kocioł mój dalej chodzi prawidłowo na tych 40 stopniach i zużyłem od 3.12. do 21.01. czyli dziś 284 m3 gazu, zużycie wzrosło do 5,8 m3 dziennie. Jeśli chodzi o CO to trzyma te 40 stopni pod warunkiem, że w trakcie pracy grzania nie używasz CWU bo wtedy po zakręceniu kranu z wodą na jakieś 5 minut się wyłącza i potem włącza. Chodzi tu o zabezpieczenie aby za wysoka temperatura nie poszła w podłogę. Jest to normalne. Spróbuj utrzymać te 40 stopni i wtedy nie korzystaj z CWU. Jeśli się nie wyłączy jest ok. -
Beretta Beretta CIAO S 20 csi - jaka temperatura na piecu do centralnego ogrzewania.
Metraż się kłania. -
Rodzice płacą 870 złotych czynszu za 60 m2 3 pokoje, blok ocieplony z 1990 roku w tym jest gaz do kuchenki, woda zimna i ciepła, ogrzewanie, wywóz śmieci 2 osoby, fundusz remontowy i sprzątanie klatek. Normalna spółdzielnia mieszkaniowa jakich wiele w Polsce. Rocznie to ponad 10 tysięcy, grzeją na 21 stopni a w mieszkaniu czuć chłód. -
Wymiana kotła gazowego i częściowa termomodernizacja potencjalne korzyści
Awaer32 odpowiedział(a) na garylin temat w Kotły gazowe
Małe spalanie jak na taki dom. Kocioł ja bym wymienił jak ten skończy żywot. -
Wybór kotła gazowego co Dobór kotła gazowego na lpg
Awaer32 odpowiedział(a) na Ksowa temat w Kotły gazowe
Co do mocy to te 12 - 15 kW będzie optymalne a co do tej modulacji od 2 kW to u niektórych producentów trochę bajer tak realnie to 4 kW około się zaczyna praca kotła. -
Blok, sieć miejska - jak pozbyć się grzejników
Awaer32 odpowiedział(a) na tmk13370 temat w Instalacje CO i CWU
U mnie w 2 pokojowym mieszkaniu z osobną kuchnią spółdzielnia zezwoliła na demontaż grzejnika w kuchni. -
No Panie Sorier przecież pisałem, że mam taki piec i przy 42 stopniach zasilania łyka 1 m3 gazu na 1 godzinę więc na dziś to około 5 złotych. Cała doba to 120 złotych zleci bez CWU a taka temperatura na grzejniki to mało. Na wyższych nie testowałem ale na 40 bo tak mam ustawione to 0,8 m3. -
Sama modernizacja kotłowni może być mało, ja dla siebie jeśli Beretta wyzionie ducha planuję coś 2f z większym CO 24 -28 kw lub 1f z zasobnikiem. Jeszcze niedawno bardziej myślałem o kotle 1f ale po ostatnich rachunkach i sytuacji gdy starszy syn już praktycznie z nami nie mieszka to 2f chyba będzie ok - tańszy i brak strat postojowych. -
Docieplenie to podstawa ja mam 15 cm ściany, 25 cm stropy chata z 2015. Na dziś to mało oglądam P. Romana Cegielskiego na youtube i on grzeje w cyklach przerywanych ale ma docieplenie 2 raz robione 10 + 10 cm ściany i chyba 25 i 25 cm strop. Sam po tym sezonie grzewczym dorzucam wełnę 10 - 15 cm na strop. Nośniki energii coraz droższe bez względu jakie.
Straty ciepła bufora Szybko opróżniający się bufor
Awaer32 odpowiedział(a) na EmilRotu temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko gra przecież tymi 80 stopniami grzejesz to po tych 17 godzinach na pewno nie będzie tam więcej niż 40 stopni. Samej podłogi do grzania masz 20 ton mniej więcej. -
Wybór zasobnika CWU Jaki bojler kupić ?
Awaer32 odpowiedział(a) na Torfillo temat w Instalacje CO i CWU
Albo mają wyjście na założenie grzałki. -
Zgadzam się z tym ale mi nie chodzi o to czy ja mam lepiej niż on ale o to, że jego kocioł jest sprawny i tu nie ma co zmieniać bo mam taki sam od 10 lat może nie jest super ale działa poprawnie. Ja kilka lat temu też płaciłem 2800 za gaz za rok a teraz 5000 a byłoby więcej tylko, że udało mi się wrócić do taryfy W-2.1 z W-3.6 ( drugi raz przez 10 lat ). Klient kupiłby trochę profili UD/CD, płyty, obniżył pomieszczenie i wrzucił tam z 25 cm wełny, sam pisał koszt 250 zł / m2 no to może ze 3000 to wyszło i już ma przez 2 lata zaoszczędzone w gazie tą modernizacje a gaz w tym roku przekroczy z opłatami 5 zł / 1 m3. -
Problem u tego Pana jest w dociepleniu bo ja mam taki sam kocioł a zużyłem w grudniu średnio 5,7 m3 dziennie z CWU i mam teraz 23,4 stopnia w domu. -
Przy kotle na pellet bierz z 300 litrów. Miałem kiedyś 80 litrów elektryczny na 3 osoby, prysznic bez wanny dawał radę na styk. Wężownice mają powierzchnie w m2 więc czym większa powierzchnia tym lepiej grzeje.
