Awaer32
    63
Treść opublikowana przez Awaer32
  1. Nie robię żadnej reklamy po prostu mam taki zestaw a dokładnie kocioł był już od dewelopera a regulatora nie było to kupiłem najtańszy jaki był na rynku wtedy około 65 złotych i tak grzeję już 10 lat. Kiedyś byłem bardziej za automatyką teraz wolę manualnie się pobawić. Silnik w aucie też lubi stałe obroty a krzywa grzewcza to zmiany temperatury zasilania i w efekcie może być drożej.
  2. Krzywa grzewcza to samo zło. Optymalnie grzej według regulatora pokojowego przecież ważniejsza dla Ciebie temperatura w domu i komfort niż co się dzieje za oknem. Różnica w spalaniu to tylko 2% na korzyść czujnika zewnętrznego ale koszty jego po Twojej stronie.
  3. 21 stopni to słabe, znajoma ma 21,5 i idzie zmarznąć, spróbuj grzać na 22,5 wtedy podłogi i ściany będą lepiej oddawały ciepło. Spróbuj dać w podłogę 35 stopni na pewno komfort termiczny będzie lepszy i dłużej będzie utrzymywać ciepło. No i grzej w 2 cyklach w ciągu doby ja mam okna czasowe 4 - 8 i 15 - 17.
  4. 40 stopni na grzejniki to dramat, spróbuj 45 i zwiększaj o 5 stopni codziennie i zobaczysz, żeby uzyskać komfort termiczny to trzeba 50 stopni minimum jeśli temperatury na zewnątrz oscylują w okolicy zera. Sądzę że te 55 stopni to powinno być ok.
  5. Jeśli Pan staran11 zasila podłogę 30 stopniami to może być, ja mam minimum 40 stopni w kotle turbo a takich cykli w sezonie grzewczym jest około 150. W okresach przejściowych kocioł chodzi 1,5 do 2 godzin na dobę. Poprzedni sezon zakończyłem 26 kwietnia a obecny zacząłem 25 września. Prawdziwe grzanie zacząłem 10 listopada a przy obecnej zimie na Pomorzu około 0 stopni kocioł potrzebuje 5 - 6 godzin pracy w ciągu doby. Po nagrzaniu do 23 stopni i wyłączeniu kotła jeszcze podbije temperaturę do 23,2 stopnia i tak do 8 godzin utrzyma 22,8 - 23 stopnie w pokojach. Po południu wystarczy 1,5 do 2 godzin aby wrócił do 23 stopni ale już wtedy podłoga nie jest taka ciepła jak rano około 8 - 9. A grubość wylewki jest około 7 cm więc cała masa to mniej więcej 18 ton. Rano po 1 godzinie pracy kotła dalej jest taka sama temperatura w pokoju i dopiero po około 1,5 godziny zaczyna się podnosić na początku wolno a potem już szybko po 3 godzinach.
  6. Na grzejniki dać 45 - 55 stopni i grzać cyklem przerywanym no i kupić regulator choćby Auraton z histerezą 0,2 stopnia lub mniejszą jak da radę.
  7. Lepiej grzać cyklem przerywanym, według sterownika pokojowego masz większy wpływ na zużycie paliwa. Ja grzeję 4 - 8 i 15 - 17 na 23 stopnie w domu a na noc 21,5 stopnia. 100% podłogówka, zużycie średnie grudzień 5,7 m3 z CWU kocioł Beretta Turbo Ciao 20 kW według Auratona. Środkowy segment, 105 m2 powierzchni grzewczej, wszędzie podłogi z terakoty. Jak rano nagrzeję podłoga 8 godzin trzyma temperaturę po południu głównie dogrzewam 2 godziny. Kocioł ma 10 lat jak dom, ściany 15 cm, podłogi 10 cm i strop 25 cm wełny. pomyśl o dociepleniu stropu. Minimalna temperatura na kotle 40 stopni niżej nie da się ustawić, jak Beretta wyzionie ducha kupię coś 28 kW na CWU aby komfort był lepszy zimą w użytkowaniu ciepłej wody bez żadnego zasobnika bo są straty postojowe i droższy w zakupie i użytkowaniu. W poprzednim mieszkaniu CWU miałem z 3 fazowego, elektrycznego podgrzewacza 21 kW. Super sprawa, pobiera prąd tylko jak pracuje i dawał radę. Przy obecnych cenach gazu 4,59 zł za 1 m3 ( kocówka 2024 roku ), zasobnik według mnie jest za drogi w użytkowaniu mimo komfortu. Od cyrkulacji ludzie też odeszli ze względu na koszty a taniej nie będzie, w 2025 1 m3 gazu będzie oscylował w granicach 5 złotych. Myślę też o pompie ciepła lub kotle elektrycznym jeśli gaz będzie coraz szybciej zbliżał się ceną do prądu. W 2024 udało mi się wrócić do W2.1 na 10 sezonów to 2 raz ale przy Twoim domu 1200 m3 rocznie jest nieosiągalne przy komforcie cieplnym zimą. No i dodam, że właśnie wróciłem z wczasów o 4 rano uruchomiłem kocioł i przez 3,5 godziny podniósł temperaturę w domu o 1 stopień z 21 na 22 stopnie i w domu dalej czuć chłód. Problemem są zimne podłogi i ściany po kilkudniowym wychłodzeniu. Obejrzyj filmy P. Romana na youtube na temat cyklu przerywanego w tym zgadzam się z nim w 100% no i on ma dobrze jeszcze raz docieplony dom według mnie jest przygotowany na coraz wyższe koszty energii cieplnej.
  8. Powiem tak mój kocioł turbo Beretta Ciao 20 kW zużywa przy 40 stopniach 0,8 m3 gazu na godzinę a przy 42 stopniach już 1 m3. 2 stopnie różnicy a zużycie 25% wyższe. Jest to zużycie po 1 godzinie ciągłej pracy kotła na początek przy niższym parametrze zasilania wynosi 1,5 m3. Tylko, że ja mam podłogówkę w 100% a w tym kociołku niżej niż 40 stopni nie da się ustawić. Przy grzejnikach 40 stopni to mało 45 minimum powinno być aby dobrze, prawidłowo oddawał ciepło. Mierz stoperem zużycie gazu co 1 stopień i myślę, że te te 45 stopni będzie ok przy temperaturach zewnętrznych w okolicy 0. Aby utrzymać ciepło musisz nagrzać ściany a nie powietrze bo masa ścian to około 1,5 tony m3 a powietrze przy tym nic nie waży. A moje średnie zużycie w grudniu to 5,7 m3 dziennie z CWU, 105 m2 powierzchni grzewczej, środkowy segment w szeregowcu a grzeję na 23 stopnie w dzień i 21,5 w nocy według sterownika Auratona pokojowego.
  9. Mam kocioł turbo 2 funkcyjny 20 kW zimą za słaby na wannę, trzeba zmniejszyć przepływ aby uzyskać 43 - 45 stopni CWU, w okresie letnim daje radę bo woda z wodociągu cieplejsza i łatwiej podgrzać wodę z 20 niż 10 stopni. Jeśli 2 funkcyjny startuj minimum 24 - 25 kW optimum 28 kW, jeśli ta Beretta wyzionie ducha biorę 28 kW bez żadnego zasobnika aby tylko CO startowało od 4 kW. Abyś się zmieścił w 1200 m3 tańsze opłaty stałe w W2, w 10 lat 2 razy mi się to udało.
  10. 10 lat używam 100% podłogówki i też miałem na początku myśli o instalacji grzejników łazienkowych, dobrze że nie nie zainstalowałem, szkoda miejsca, wszystko super szybko schnie.
  11. 4,59 październik - grudzień W3.6 2024 region pomorski wsp. konw. 11,696. Od stycznia może przekroczyć 5 złotych ile nie wiem, bo wpadłem w W 2.1 i opłaciłem 6 grudnia 5 prognozowanych faktur prawie 4000 złotych.
  12. 10 m3 dziennie minus 1 m3 na zasobnik to dużo nie zużywasz jak na 130 m2 słabo docieplonego domu. Ja mam średnią z grudnia 5,7 m3 kocioł turbo Beretta Ciao 20 kW, środkowy segment w szeregu 105 m2 grzejnej powierzchni 100% podłogówka, rok budowy 2015, styropian 15 cm ściana, 10 cm podłoga, 25 cm wełna strop. Grzeję na 23 stopnie dzień, 21,5 noc. Podłoga po rozgrzaniu 8 godzin trzyma w domu 23 stopnie.
  13. Witam jak na 34 m2 to dużo 6,2 metra dziennie. Ja grzeję środkowy szereg 105 m2 na 23 stopnie i mam zużycie z CWU 5,7 metra dziennie w grudniu kociołkiem turbo Beretta Ciao S 20 kW. Fakt 100% podłogówki, docieplone 15 cm ściany, 25 cm strop i 10 cm podłoga rok budowy 2015. Przy takim zużyciu wskoczysz z automatu na W3 a tam droższe opłaty stałe około 600 złotych rocznie. Ja teraz wróciłem na W2.1 roczne zużycie 1165 m3 i udało mi się to 2 raz przez 10 lat użytkowania. Faktura z PGNiG na rok 5017 złotych w grudniu będzie rozliczenie. Kilka lat temu cały rok mieścił się w 2800 złotych.
