ADiL
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 320m2, izolacja ściany (12cm), strop - podłoga poddasza (15cm), podłoga parteru (10cm), okna dwuszybowe
  • Instalacja
    320m2 grzejniki ścienne, zawór 3d, wentylacja grawitacyjna
  • Źródło ciepła
    Kocioł na ekogroszek z podajnikiem dtr-kwm-sgr 25kW, sterownik SP18, boiler 300l izolowany,
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Sławków
Osiągnięcia ADiL
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  1. Spaliłem w ostatnim czasie 1t Jowisza. Węgiel suchy, frakcja drobna, brak pyłu, pakowany w worki 20kg. Mam niespotykany do tej pory problem z ustawieniem kotła na tym paliwie. Jowisz ewidentnie nie lubi zbyt długo leżeć w retorcie. Dużo sadzy w kotle, sporo szlaki. Generalnie w promocji 3697zł za 3t, można się z nim bawić.
  2. Cześć, Zastanawiam się nad modernizacją mojej kotłowni, kocioł 25kw ekogroszek, na dwa kotły - mpm ds Duo 24kW oraz MPM Econergy eco Touch 860. Do tego bufor 2000L. Jak uważacie, czy taki system miałby sens? Na papierze wygląda to obiecująco. Jak mam czas to palę tanim paliwem. Jak jestem zajęty lub brakuje sił, odpalam peleciaka.
  3. Hej, Defro też chciałbyś uzbroić w palik pelletowy i sondę?
  4. Dziękuję za Wasze sugestie. Na chwilę obecną najbardziej podoba mi się opcja pieca hybrydowego drewno/pellet z buforem ciepła oraz docieplenie nieużytkowego poddasza. Co prawda projekt domu z 2009r nie zakładał dodatkowego ocieplenia dachu, ale na pewno będzie to korzystne rozwiązanie. Realnie korzystamy z ok. 240m2, ale w przyszłości może to ulec zmianie. Dlatego potrzebuję w miarę elastycznego systemu. Miałem też przez chwilę plan unowocześnić kocioł poprzez zmianę palnika, dołożenie zapalarki i bufora. Jednak jest to już stare urządzenie klasy 3 z zaawansowaną korozją wewnątrz.
  5. Dziękuję za zainteresowanie tematem 1. To mój pierwszy sezon, ale z tego co widać po ostatnich trzech miesiącach, spalę około 5t ekogroszku i dwa metry drewna w kominku. Zużycie mam duże tj. ok. 25kg/doba, co wynika prawdopodobnie z przewymiarowanego kotła 2. Jeśli chodzi o paramter grzewczy, to mam ustawione 65 stopni. Jednak taka temperatura jest podawana stale tylko na dwa grzejniki pionowe w salonie i dwa w łazienkach. Reszta jest sterowana termostatami zigbee zgodnie z harmonogramem lub bieżącymi potrzebami 3. Piec jest ustawiony na 70 stopni. Jest to minimalna temperatura, jaką zaleca producent (temperatura realnie oscyluje między 63 a 74 stopnie). Grzejniki są sterowane termostatami zgibee w zależności od potrzeb. 4. Jeśli chodzi o stosunek czasu rozgrzewania do czasu pracy w podtrzymaniu, to nie posiadam jeszcze takich danych 5. Dla nas optymalna temperatura, to 21 stopni. Mamy sporo pokoi, które są rzadko używane. W tych pomieszczeniach utrzymywana jest niższa temperatura. 6. Czterech domowników, korzystamy wyłącznie z prysznica
  6. Dzień dobry, Chciałbym prosić o sugestie odnośnie modernizacji ogrzewania w moim domu. Zapotrzebowanie na ciepło wyliczone na stronie cieplo.app wynosi 34 743kWh = 125GJ (C.O. + CWU). Powierzchnia 320m2, grzejniki 100% płytowe ścienne, piec 25kW ekogroszek z podajnikiem, kominek bez płaszcza wodnego. Brak fotowoltaiki. Ocieplenie 12cm styropian ściana, 10 cm styropian podłoga, 15cm wełna strop, poddasze nieogrzewane bez ocieplenia . Z góry dziękuję za pomoc
  7. ADiL
    Tanie ogrzewanie
    Dzień dobry, Życzę wszytkim udanego dnia i dużo taniego ciepła przez cały sezon grzewczy😁
