bazi
    6
Treść opublikowana przez bazi
  1. Wrzucam złączkę jak wygląda po zdjęciu blaszki do zaciskania i dla przykładu kamień U25. Ewidentnie widać że wyżłobienie w kamieniu trafia na oring myślę że tak nie powinno być, zaciskając zgniatam oring. Wyżłobienia moim zdaniem powinny trafiać pomiędzy oringi a przy tak małej odległości pomiędzy nimi badzie ciężko się wstrzelić. Kamień ma możliwość delikatnemu ruchu na zlaczce gora-dol. Może ktoś się wypowiedzieć na ten temat? Z góry bardzo dziekuje
  2. Ciężko powiedzieć, szczęka ma oznaczenie U25
  3. Tak zgodnie z instrukcją producenta można te kształtki zaciskac szczeka U i TH. Jest to dobra kształtka. Jest opisana 25x2.5 oraz kolor czerwony oznacza właśnie ksztaltke 25. Oczywiście rura też jest 25. Dziwi mnie fakt że wszystkie 6 kształtek przepuszcza.
  4. Witam wszystkich mam wielki problem ze złączkami PEX firmy kan-therm. Zakupiłem w sklepie 6 złączek 25x1" zostały zaciśnięte na rurze firmy kan-therm 25x2.5mm. były zaciskane zaciskarka elektryczna firmy Rems ze szczeka U25. Wszystkie 6 złączek jest nieszczele. Próba ciśnieniowa powietrzem na 5bar. Może ktoś się spotkał z czymś takim? Jak to ratować? Można złączkę raz zaciśniętą ponownie próbować docisnąć szczeka innego typu np TH bo taka tez jest dopuszczalna. Proszę o pomoc. Za tydzień leja posadzki i nie wiem czy ich odwołać bo boje się że może coś z rurka która jest w posadzce jest nie tak... Tylko co by mogła z nią być ...
  5. Odległość około 6 metrow. Co do przepływow to według wzoru na przepływ i zapotrzebowania na energię przyjmując 40W/m2 wychodzi mi 0.61 m3/h co jest raczej mało realne. Nie mam projektu podlogowki. Policzyłem samemu przepływ i wysokość podnoszenia dla pompy
  6. Witam szanowne grono. Dużo czytałem na forum. Myślę, że znalazłem rozwiązanie ale bardzo proszę osoby znające się na temacie o potwierdzenie lub wyprowadzenie mnie z błedu. Dom 125m2, tylko ogrzewanie podłogowe, 10 pętli max 100mb, w sumie 750mb rurki pert 16mm, kocioł gazowy termet jednofunkcyjny ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS + zasobnik cwu. Planuję zrobić zwykły rodzielacz bez zaworu trójdrożnego tylko na pompie z pieca, jest to pompa Wilo narazie nie uzyskałem od producenta informacji o max przepływie i wysokości podnoszenia, termet nie odpowiada na pytania, jedyna nadzieja w Wilo pompa to Wilo PARA OTMSL i7m PWM. Zasilanie rodzielacza planuje zrobić na pex-ie 32 lub ze względu na problem z wygięciem na rurze stalowej zaciskanej 28x1.5mm czy ta srednica będzie wystarczająca? Prosze o pomoć czy dobrze rozumuje i czy taka instalacja będzie poprawna.
