hycel
    48
Treść opublikowana przez hycel
  1. To co steruje ci tym piecem ? Chyba nie auratonem itp ??
  2. Tą temp się ustawia na Celcii
  3. http://chomikuj.pl/tpieczka/Auraton
  4. Jak w temacie. Używany sprawny, komplet, baterie, kabel, podstawka, instrukcja, kołki rozporowe, pudełko, bezprzewodowy
  5. No właśnie jest to kondensat. Już wcześniej myślałem o zwykłym zaworze nadmiarowo-upustowym tylko ten podgrzany powrót :( A co myślicie o tych regulatorach z załączników w 1-szym poście ? W ostateczności... Pozdrawaim
  6. Jak miało by to wyglądać ? Montowane na zasilaniu i połączone z powrotem ? Bo jeśli tak to to co pójdzie bajpasem do powrotu bęzie mi podgrzewać powrót do pieca co spowoduje jego ciągłe wyłączanie. Tak to widzę teraz "na sucho" . Możesz narysować jak to widzisz bo pomysł jest ciekawy. Pozdrawiam
  7. Sprawdzę, chociaż osobiście wolałbym nie grzebać w piecu tym bardziej, że dostęp do samej pompy jest mocno utrudniony. Pozdr
  8. Nie powiedziałem, że nie tylko może są inne np. zawory, kryzy czy cuś które potrafią zdławić przepływ. A głównie to chodzi mi o cenę tych ww zaworów, wiadomo wolę coś pewnego sprawdzonego przez praktyków niż niesprawdzony (ale może działający) zawór za 350 pln. Dzięki
  9. żadna ingerencja w piec nie wchodzi w rachubę dzięki
  10. Witam. Jakie są sposoby obniżenia wydajnośc pompy która nie ma mozliwości regulacji swojej wydajności a jest zbyt mocna do istniejącej instalacji i jednocześnie niemożna jej wymienić na slabszą ew. regulowalną. Jakiś zawór równoważący na rurze za pompą proponowali mi to : Heimeier STAD, inna firma honeywell - v5003f-k-pl01r1110.pdf regulowana kryza ? tańsza (jaka ?) Jakieś inne rozwiązania stosowane przez projektantów/instalatorów. Konkretnie to chodzi o pompę UPR 15-60 w piecu DeDietrich ktora ma tylko dwa biegi 0- za mocny i jeszcze silniejszy - 1 Nie ma możliwości regulacji tej pompy oraz nie wchodzi w rachubę żadna wymiana. Powoduje mocne szumy na zaworze mieszacza podlogówki i czesciowo na kaloryferach. Jeśli instalacja jest zasilana z bufora i wtedy pedzona zwyklą 40-stką grundfosa (wymienilem z 60-tki na 40-stkę bo też by szum) to wszystko jest ok , zupelna cisza. Pozdr Tomek
  11. Jak długo suszyłaś to drewno ?? Ja palę ten sezon grabem 1,5 rocznym i twierdze, że jest to najlepsze drewno z jakim się spotkałem dotychczas. Bez problemu wyciągam na tym drzewnie grubo ponad 80 stopni na płaszczu.
  12. ja do swojego nie znalazłem, ale mam pytanie dot. samego programu. Czy da sie go zmusić żeby zamodelować instalacje z dwoma źródłami ciepła ? JAki opór może mieć bufor 1000l ?
  13. Nie wydaje sie żeby to była cena wyłącznie za podłączenie kominka ponieważ jeśli tak to jest kosmiczna !!.
  14. Ta pomka długo tak nie pociągnie, a może już nie działa ?
  15. Witam Jakie są kryteria doboru zaworu upustowego ? czy to tylko średnica czy również zakres regulacji. Czy taki zawór Mój odnośnik nadaje się do typowej instalacji. Chce wyeliminować szumy na zaworach grzejników i zaworze mieszacza podłogówki w przypadku zasilania z pieca gazowego który moim zdaniem ma zbyt silną pompę (UPR 15-60). Na instalacji miałem również 25-60 i szumiało wszystko, po wymianie na 25-40 nie słychać komplenie nic a wszystko grzeje ok. Czy ten zawór zamontowany między zasilaniem a powrotem pieca gazowego pozwoli na rtegulację przepływu na tyle zeby szumy ustały ? Wymiana pompy w piecu nie wchodzi w rachubę. Tomek
  16. Witam Mam do sprzedania pompę co Grundfos 25-60. Sprawna, w komplecie śrubunki i uszczelki. Wczorajszy demontaż. Pozdrawiam Tomek
  17. Witam Czy na rurce 3/4 zamontować separator 3/4 czy może 1 cal ? chodzi o opory przepływu Pozdrawiam
  18. hycel
    Łuparka śrubowa
    Witam. Doświaczenia nie mam ale chciałbym mieć cosik takiego Tu jest troche informacji, interesowałem sie jesienią ale kasa... http://e-konstruktor.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=13&lang=pl
  19. Witam Mam do sprzedania rozdzielacz 8 sekcji do ogrzewania podłogowego - komplet rotametrów Rozdzielacz jest sprawny i szczelny z niedawnego demontażu. Do wymiany tylko 2-3 uszczelki gumowe przy zaworach, lekko nadcięte przy czyszczeniu zaworów. Rozdzielacz pracował z powodzeniem 2 lata u mnie w domu Więcej zdjęć na maila lub pw http://img338.imageshack.us/img338/2587/rozdzielacz.jpg
  20. Witam Ogrzewam budynek 150m2 takim układem tzn. kominek pw+bufor 1m3+ podłogówka+gaz. Nie widzę jakiegoś większego problemu w eksploatacji.
  21. Grzejniki najprawdopodobniej masz dobrane dla parametrów 75/65/20 natomiast twój piec, jak piszesz, jest ustawiony na 40 C. I słusznie z tym, że wydajność cieplna tego samego grzejnika dla temp. zasilania np. 55 C jest o wiele mniejsza niż dla zasilania temperaturą 75 C. Nie wymagaj od "ręcznikowca" żeby grzał skoro zwykłe (większe i wydajniejsze) grzejniki tego nie robią. Różnią się wydajnością cieplna dla tej samej temp. zasilania i co za tym idzie długością i ew. jednocześnie (22,33) grubością. Poniżej jako przykład masz tabele wydajności grzejników dla różnych temp. zasilania. http://www.delonghi.pl/pdf/tabelewydajnosci.pdf Pozdr
  22. 1. Potrzebujesz NO - normalnie otwarty 2. ?? 3. Prąd pobiera jak jest wysterowany, czyli przy NO bierze prąd ciągle jak się zamknie, aż do momentu otwarcia - spoczynek http://www.elektrozawory.pl/co_to_jest_elektrozawor.htm#poz3 Pozdr
  23. Ok, dziękuje za pomoc
  24. Rozumiem, że zaworu zwrotnego ma niebyć na rurce "B" bo ten na powrocie to już wcześniej tam był Tomek
  25. Witam Prosze o poradę które podłączenie nitki z zaworu 3d do powrotu z instalacji jest prawidłowe A czy B ? oraz czy konieczny jest wtedy zawór zwrotny na którejś z tych nitek ? Pompa jest na powrocie i nie ma możliwości żeby ją przełożyc na zasilanie za zaworem. http://www.fototube.pl/zdjecie/989939-schematjpg.html W zamierzeniu ma to posyłać wodę o obniżonej temp z bufora na grzejniki - teraz idzie tylo ile jest w buforze (podłogówka ma swój mieszacz z 3d i pompą) Pozdrawiam Tomek
