Treść opublikowana przez hycel
Grzejniki A Piec Kondensacyjny
Grzejniki najprawdopodobniej masz dobrane dla parametrów 75/65/20 natomiast twój piec, jak piszesz, jest ustawiony na 40 C. I słusznie z tym, że wydajność cieplna tego samego grzejnika dla temp. zasilania np. 55 C jest o wiele mniejsza niż dla zasilania temperaturą 75 C. Nie wymagaj od "ręcznikowca" żeby grzał skoro zwykłe (większe i wydajniejsze) grzejniki tego nie robią. Różnią się wydajnością cieplna dla tej samej temp. zasilania i co za tym idzie długością i ew. jednocześnie (22,33) grubością. Poniżej jako przykład masz tabele wydajności grzejników dla różnych temp. zasilania. http://www.delonghi.pl/pdf/tabelewydajnosci.pdf Pozdr
- Elektroazwór Inaczej
- Prawidłowe Wpięcie Nitki Do Zaworu 3d
Witam Prosze o poradę które podłączenie nitki z zaworu 3d do powrotu z instalacji jest prawidłowe A czy B ? oraz czy konieczny jest wtedy zawór zwrotny na którejś z tych nitek ? Pompa jest na powrocie i nie ma możliwości żeby ją przełożyc na zasilanie za zaworem. http://www.fototube.pl/zdjecie/989939-schematjpg.html W zamierzeniu ma to posyłać wodę o obniżonej temp z bufora na grzejniki - teraz idzie tylo ile jest w buforze (podłogówka ma swój mieszacz z 3d i pompą) Pozdrawiam Tomek
Głowica Termostatyczna Hherz
http://img594.imageshack.us/img594/1247/listwa1.jpg
tylko, że w zeszłych 2-ch latach było wszystko w porządku. Z bufora szło przeważnie 60-70 stopni a teraz jest problem ale tylko w zakresie tych wyższych temperatur. Do ok. 40 stopni jest ok pote zaczynają się te przebicia. Czy taka głowica się zużywa ?? Pozdrawiam
Witam Mam problem z głowicą http://www.sklepkati.pl/p84163,herz-glowic...-5-1742006.html jest zamontowana na zaworze 3-drogowym herz na podłogówce, układ normalnie działał w zeszłym roku a teraz dzieje się coś takiego że zawór nie podaje ustawionej temp na głowicy na podłogówkę tylko raz leci gorąca a raz zimna woda i tak na przemian tak jakby nie mógł się wstrzelić w ustawienie właściwej temperatury. Zdejmowałem głowice i ruszałem bolcem od zaworu ale nic to nie dało a nie stawia on jakiegoś wielkiego oporu więc nie jest zablokowany. Glowica do wymiany czy całość (głowica i zawór ) ? Aha- jeśli instalacja jest zasilana niską temperaturą z pieca gazowego to nic takiego się nie dzieje. Pojawia się to dopiero w momencie zasilania gorącą wodą z bufora i włączoną pompką obiegową (podłogówka ma swoją) Dzięki
Zawór Zwrotny 3/4 Cala
działa
Pompa pracuje na III biegu. dzisiaj po pracy włączyłem pompe na ponad godzine i do rozdzielacza podłogówki dotarła zaraz ledwie letnia woda (podłoga była wychlodzona wiec powinna byc podana woda cieplejsza przez zawór ) natomiast na grzejniki nie doszło nic !! Na powrocie z CO za pompą jest zawór zwrotny 1cal. Może wymienic ten na zasilaniu na klapkowy 1 cal z redukcjami na rurke 3/4 cala ? http://yfrog.com/11zdjecieprzerobki2j SAWO: spróbuje, jak radzisz, wywalić ten zawór na zasialniu CO, ten zawór za pompa na powrocie zapobiegnie cofce do bufora przy zasilaniu gazem. Pozdrawiam
nikt ?????
witam. Czy po zamontowaniu na zasilaniu CO (3/4cala) zaworu zwrotnego 3/4 cala mogłem spowodować stłumienie przepływu wody na instalacje do tego stopnia ze grzejniki rozgrzewają sie na całej powierzchni dopiero po 30-40minutach ??? jaka jest srednica dla przepływu wody w takim zaworze ? Czy założenie np. zaworu 1cal z redukcjami 3/4cala powinno poprawić sytuację ?? POzdrawiam Tomek
- Sterownaie Podłogówką I Grzejnikami
Dzieki. Mam jeszcze pytanie odnośnie samej przeróbki instalacji zeby ominąc bufor. Napisałeś żeby dać zawory zwrotne na zasilaniach, ale wtedy odetne kocioł gazowy od bufora na zawsze tak ? Mam prośbę gdybyś mógł te przeróbki wrysować w ten schemat który zamieściłem wcześniej. bede to musiał komuś dać do przeróbki a nie wiem za bardzo co gdzie ma być. Pozdrawiam Tomek
witam. CWU jest brana z bufora (wężownica). Na pewno chce wykluczyć bufor z obiegu w czasie zasilania CO gazem, ale nie odcinać kotła od bufora na stałe żeby awaryjnie czasem podgrzać wode w buforze gazem (te zawory zwrotne chyba by uniemozliwiły zasilanie bufora gazem na stałe) Może by sie dąło zrobić to tak zeby ogrzewac gazem CO a bufor nagrzać kominkiem i niech sobie stoi i czeka (cwu) ale jednocześnie zabezpieczyć się zeby bezproblemowo z niego w każdej chwili zasilić CO (wracam do domu "odcinam" gaz i ciągne z bufora) Bufor z wszystkimi ustrojstwami mam na poddaszu więc ręczne przełączanie jakichs ew. zaworów też może być kłopotliwe. Pojawił sie też nast. problem W pokoju gdzie jest celcia musi byc otwarty zawór termostat na maxa zeby mogło dogrzac pokój i wyłączyć piec, ale jak rozpale w kominku to muszę zakręcać głowice bo przegrzeje pokój. W drugą strone jest gorzej ponieważ w nocy lub na drugi dzień jak kominek wygaśnie, bufor się wystudzi temp w pokoju spadnie ponizej zadanej to Celcia odpali piec ale głowice musiałbym odkręcić znowu na maxa żeby mogło dogrzać ten pokój (jak zapomne to bedzie grzało aż wróce do domu). Teraz to CO steruje mną :) Myslałem zeby coś (zawór ??) sterowało całością na podstawie temp w buforze np. temp <45 0C to wtedy nie ma co juz brać z bufora i w razie potrzeby celcia włączy kocioł gazowy. Jeśli ta temp jest wyższa to wtedy ew ciągnąć temp na CO z bufora Nie mogę tego na razie ogarnąc dlatego opis jest chaotyczny ale za dużo wychodzi różnych problemów w trakcie. A może problem z zakrecaniem i otwieraniem tej głowicy w pokoju da sie obejść przez jakiś "sterowalny"zawór podający określoną temp na zasilanie CO zaraz za wyjsciem z bufora. Puści na grzejnik temp jaka jest w buforze a jak nagrzeje pokój to zawór przymknie ale tak żeby podawał jakieś minimum np. 50 0C zeby zasilić podłogówkę. Pozostał mi auraton 1111 może sie gdzies go da jeszcze zaprzęgnąc do pracy. Pozdrawiam ;)
Witam. Prześledziłem ten wątek i w zasadzie mam ten sam (chyba) problem jak autor. Podaj linka do "schematu" mojej instalacji http://yfrog.com/0einstalj mianowicie chce ominąc bufor w momencie gdy źródłem zasilania CO będzie kocioł gazowy. W układzie obecnym ciepło jest ładowane do instalacji za porednictwem bufora (1m3) i o ile przy zasilaniu kominkiem wszystko jest w najlepszym porządku to w przypadku zasilania z kotła gazowego niepotrzebnie ogrzewam bufor a dopiero potem woda idzie na CO. Widzę ze jest to nieekonomiczne dlatego wzorem autora wątku chce prosić o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy. Instalacja jest podobna z tym ze troszke zbilo mnie z tropu to sprzęgło którego zasady dzialania nie znam dlatego nie mam pomysłu co można przerobić u mnie żeby pominąć bufor jak zasila kocioł gazowy. Potem dopiero zastanowić się jak tym sterować w miarę automatycznie gdy palę w kominku lub gdy idzie kocioł gaz. Pracą kotła steruje Celcia 20 ale pojawił się pierwszy z problemów jw. który muszę rozwiązać. Proszę o pomoc Pozdrawiam Tomek
Kominek Z Płaszczem Wodnym
Na 125m2 pow mam kominek 17kW spięty z buforem 1000l z którego CO ssie gorącą wode jak wygasnie w kominku a i tak jak wracam z pracy to często okazuje się, że juz pracuje kocioł gazowy (pogoda). POza tym naprawde warto dołożyć do bufora bo inaczej część energii z paliwa idzie w gwizdek tj. komin Pozdr
- Kominek Z Płaszczem Wodnym
- Letnie Grzejniki
Celcia 20
Czesc Masz moze w instalacji bufor ?? Funkcja Kominek spowoduje chyba ze piec bedzie chodzil non stop utrzymujac poprzednio zapisane temp zasilania CO. Chyba ? Tomek
Celcia 20
Witam.. Poszukuje kogoś kto posiada sterownikk DeDietricha Celcia 20 do sterowania kotłem gazowym. Mam kocioł gaz. DD MRC 24 +kominek pw i instalacje grzejnik + podłogówka wraz z buforem 1000l. Interesuje mnie sytuacja gdy sterownik bedzie miał warunek zadanej temp przez dłuższy czas spełniony w zadanym pomieszczeniu tzn. nie bedzie włączał pieca gaz. a równolegle podłogówka bedzie wysysała ciepła wode z bufora, czy nie dojdzie do sytuacji że woda bedzie juz za zimna do zasilania instalacji podłogowej a piec sie dalej nie włączy bo temp w pomieszcz gdzie bedzie sie znajdował bedzie ok. szukam użytkownika który ma podobną instyalację lub wie jak się zachowuje ten sterownik w takiej sytuacji. Instrukcja niewiele wyjaśnia a cena sterownika nie pozwala mi na jego zakup przed wcześniejszym sprawdzeniem jego możliwości. Pozdr Tomek
Sterowanie Podłogówką I Grzejnikami W Instalcji Z Buforem I Piecem Gazowym
Witam Mam podobny układ u siebie kominek z pw+bufor 1000l+kocioł gaz mcr24S. Wszystko działa ok tylko kocioł był instalowany później i wygląda to trochę nieszczęsliwie ponieważ jak wygaśnie w kominku to kocioł ładuje ciepłą wodę na bufor i dopiero z bufora jest przekazywana na podłogę i kaloryfery. "steruje" tym jakiś auraton w trybie włącz wyłącz. Chciałbym ominąć bufor przy ogrzewaniu gazem ale nie wiem jak to zrobić, jak tym sterować itd...
