kpopiel287
Treść opublikowana przez kpopiel287
Właśnie jakiś czas temu szukałem czegoś takiego jak modol rozszezajacy i nie mogłem czegoś takiego znalezdz
Dzieki za odpowiedź bo szukałem właśnie czegoś takiego i nigdzie czegoś takiego nie ma
Witam wszystkich wiem że pewnie ie w złym miejscu wstawiam post ale nie wiem w którym miejscu bedzie odpowiednio moje pytanie brzmi czy ma może ktoś na sprzedaż sterownik do palnika kipi Rotary tylko taki bym mógł podlaczyc zawor 4d gdyż posiadam sterownik 360 beż sterowania 4 d
Witam forumowiczów mam pytanie odnośnie paleniem w palniku kipi peletem 8mm mam możliwość kupna peletu 40% buk i 60% sosna i teraz pytanie do was ch ktoś z was kiedyś palił peletem 8mm w palniku kipi? Dodam jeszcze posiadam palnik kipi rotary 16 kw
Sprzedam Sprzedam sterownik ecomax plum 910 R1 tanio
kpopiel287 odpowiedział(a) na axelf temat w Ogłoszenia drobne
Witam czy ogloszenie sterownik nadal aktualne? -
kpopiel287 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam znów problem powrócił mianowicie mam mały plomien na max 16 kw ogien jest mniej więcej z 10 cm i czasem nawet maleje plomien skacze od 100% do nawet 60% wspomnę jeszcze ze palnik w srodku robi mi się czarny już nie mam pomysłu co przestawić robiłem już nawet wydłużenie między podaniami peletu poprawia się na chwilkę ale jakby tego peletu nie dopalal do końca czy wie ktoś co to może być nadmuchy dawałem i w dół i w górę i nic czy powrócić do ustawień fabrycznych i od nowa wszystko próbować -
Witam i problem nada jest mniej więcej na 11kw palnik prawie nie ma ognia pomóżcie bo już nie mam do niego siły -
Witam od wczoraj na moje palnik chodzi pięknie jak należy tylko jeszcze kwestia niedopalkow peletu macie na to jakoś metodę? -
Witam problem znów nadal ten sam wczoraj Ok a dzis mniej więcej to samo teraz zrobiłem jak kolega proponuję moc palnika na 16 kw nie wiem dlaczego instalator zrobił tylko 12 No ale cóż takich mamy instalatorów lepiej tutaj się trochę dowiedzieć od każdego po trochu i tak wkoncu przy każdej partii peletu może się wszystko pozmieniać więc lepiej mieć taką wiedzę jak niektórzy tutaj na tym portalu dziękuje naprawdę za tą liczne zainteresowanie i bardzo szybkie odpowiedzi dzieki wam może uda się ten palnik okiełznać -
Szczerze to pomyłka dałem 90 nie wiem dlaczego napisałem 89 później jeśli pomożecie jak będzie wszystko ok to chciałbym zająć się tymi niedopałkami nie wiem czy za czesto podaję pelet A to już odkleiłem tylko przylkeilem na próbę czy może tam gdzieś powietrze ucieka bo czuć -
Ok czyli dodać mu więcej nadmuchu? Na 32%? Wydaje mi się że ogarnięte z wasza pomocą dziękuje za porady jeśli będzie wszystko ok to dam znać a jeszcze inne pytanie czy w waszych palnika tu gdzie przykleiłem złotko coś też tak lekko wieje? Co prawda zaklejenie też nic nie dało nic nie poprawilo ale chciałem dopytać czy coś u mnie jest nie tak czy co Nadmuch max 28% Intensywność czyszczenia na 7% Cykl czyszczenia co 89sek Jak na tą chwilę myślę że jest ok sprawdzimy jak będzie wyglądał piec czy będzie nadal czarny -
Palnik pokazuje 100% plomienia zrobiłem tak jak sugerowaliście pyłu było w cholerne dużo test na wadze 1480 aktualna wydajność podajnika 14.8 kg i znowu jest tylko gorzej praca z na 12 kw zero plomirnia wartość spadła plomienia praktycznie do zera ale sam się odpalil A to zdjęcie popiolu -
Dodam jeszcze zdjęcia żeby lepiej to zoobrazowac obydwa zdjęcia są na 12 kw i 100% plomien raz jest taki a raz taki Jakieś tam gródki niedopalki są ale ten co mi montował mówi że one tak mają -
Moc min to jest 3 kw średnia 6 kw i najwięcej pracuje na 12 kw pelet przekazałem sam gdyż walczę już z tym około tygodnia jak nie dłużej dmuchawa też dmucha jak należy -
Wydajność podajnika 11.8 Intensywność czyszczenia 3% Komin drożny Jeszcze dodam nie wiem czy istotne trochę pyłku z peletu też podaję -
Witam podaję nastawy jakie mam max moc kotla 12 kw Max moc nadmuchu 27% Średnia moc nadmuchu 24% Min moc nadmuchu 23% Podajnik czas cyklu praca 16 sek Kaloryczność według worka to jest 5.0 kwh/kg ustawione mam na 5.2 Cykl rotacyjnego czyszczenia 185 sek To chyba już wszystkie informacje jeśli czegoś zapomniałem to przepraszam i proszę przypomnieć Ogólnie to źle napisałem 5 miesięcy mam palnik a spierniczyli się tak ostatnio do tej pory było w miarę ok trochę było nie dopalkow ale nie było tragedii przynajmniej kociol był bialy w srodku a nie czarny -
Ok dzieki jak dojadę to do domu to zaraz napiszę Ale dziekuje za szybkie odpowiedzi gdyż naprawdę już nie mam siły z tym piecem -
Ok po pracy dodam nastawy pelet to jest 100% sosna z certyfikatem hanna radwanska sterownik to jest Ecomax 360 nastawy podam później jak będę w domu -
Od około 3 miesięcy mam pelet kaloryczność 5 ustawiałem raz trochę mniej raz trochę więcej i tak źle i tak też tylko zauważyłem że raz poda troszkę więcej peletu a raz trochę mniej może by rure podawcza trochę niżej zrobic nie wiem czy ktoś też miał już takie coś ja już naprawdę nie mam pomysłu już wywierciłem jeszcze wentylacje w ścianie myślałem że może za mało tlenu ale dalej nic Dodam że to była modernizacja kotła który już był zainstalowany -
Witam proszę o pomoc w nastawach palnika kipi Rotary 16 kw gdyz nie mogę już go opanować na mocy 16 kw mam ogień na około 10 cm po chwili już prawie nie wychodzi z palnika wartość plomienka 100% i czarny piec w srodku pelet dobrej klasy nie jakiś szajs -
Opinie nt. instalacji CO Projekt kotłowni
kpopiel287 odpowiedział(a) na lewapt78 temat w Instalacje CO i CWU
Witam mam pytanie dotyczące instalacji wiem że może nie w tym miejscu mam napisać ale nie wiem gdzie zalozyc nowy temat mam problem z wychladzajacym się kotłem tzn mam piec trojnik na 2 pompki co i cwu i gdy grzeje nawet tylko cwu to grzejniki są ciepłe dokładnie mam podłączone idąc zasilaniem to mam filtr siatkowy później jest zawor klapowy później pompka co nie wiem czy za tą pompka powinien być zawor zwrotny grzybkowy niech ktoś co się lepiej zna proszę o podpowiedź Podrzucam zdjęcie tylko nie mogłem podpisać to tak pierwsza kreska to jest filtr siatkowy później jest zawor klapowy i później pompa c.o na drugim tak samo tylko ostatnie to pompka cwu -
Może zacznę od początku w sierpniu przerabiałem piec z pieca na drewno przerobiłem na piec na pelet kupiłem zestaw palnik 16 kw plus sterownik 360 i do tego jest termostat x 40 histereze termostatu mam ustawiona na 0.01 stopnia tylko ogólnie teraz podam temperatury z głowy np w domu temperatura 24 termostat ustawiony na 21 a piec się załącza teraz metoda probow I błędów ustawiłem w sterowniku sterowanie palnika z termostatu funkcje termostatu wykańcza wszystko nie wiem czy to dobrze robię z góry przepraszam za ten galimatias w opisie
Witam mam pytanie odnośnie termostatu pokojowego ester x40 ale od początku w lipcu przerobiłem piec weglowy ogniwo ds na pelet kupiłem kompletny zestaw kipi 16 kw że sterownikiem ecomax 360 termostat pokojowy ester x 40 i moje pytanie brzmi czy może ktoś używa takiego gdyż cis nie mogę go ogarnąć gdyż ustawie zadana temperaturę na termostacie temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza a piec się nie włącza w piecu mam włączony termostat pieca czujnik pogodowy proszę niech ktoś pomoże z góry dziękuje
