Treść opublikowana przez kpopiel287
Sterownik do palnika kipi
Dziękuje kolego a jeszcze pytanie jakiś czujnik na powrót też mam zalozyc? Ogolnie kupielm ten modol gdyż chce sterować pogodowo tzn czujnik temperatury będzie zczytywal temperaturę z dworu i wg krzywej grzewczej dopasowywał jaka tem. Ma iść na dom może ma ktoś to tak podłączone to się wypowie jak to działa? A jeszcze jedno a pompkę mieszacza podlanczam pod gniazdo 6 i 5 tak ?
Witam ponownie chciałbym dowiedzieć się gdyż nie Wim czy dobrze myślę wczoraj przyjechał modul b chce to podlaczyc do sterownika ecomax360 teraz mam dylemat gdyż w sterowniku pod oznaczeniami d+ I d- mam podłączony termostat pokojowy czy muszę go przenieść na modol b czy może to być spięte razem i jeszcze 2 pytanie silownik mieszczą podlanczam pod gniazda nr 9 8 i 7 a czujnik pod ten silownik pod gniazda 16 i 17 i ten czujnik temperatury na zasilaniu daje za zaworem 4 d jeśli się mylę proszę by mnie ktoś poprawił z góry dziękuje za odpowiedź I pompkę za zaworem podłączam 5 i 6 tak?
Witam wczoraj właśnie przyszedł do mnie modol b do sterownika i teraz moje pytanie brzmi bo modol b muszę podlaczyc z głównym sterownikiem w tym wypadku ecomax360 tylko w ecomax 360 w pinach d+ i d- mam podłączony termostat pokojowy e ster x40 czy ten termostat muszę przenieść do modolu b? I jeszcze pytanie gdyż chce podlaczyc silownik zaworu 4 d żeby sterować temperatura która idzie na grzejniki i teraz pytanie pod które piny muszę podlaczyc bo według schematu jest możliwość podłączenia 2 siłowników czy silownik mam podlaczyc pod piny 13 14 i 15 czujnik temperatury pod piny 16 i 17 I termostat z ecomaxa na g2? Nie wiem czy to dobrze rozumiem a i wiadomo zasilanie do modulu
Sprzedam sterownik ecomax plum 910 R1 tanio
Witam posiadam na sprzedaż sterownik ecomax 850 w dobrym stanie w celu informacji proszę pisać na forum lub priw
Ekomax 850 kabel sterowniczy
Witam mam wielką Prośbę do forumowiczów czy mógłby ktoś wstawić zdjęcie swojego sterownika jak ma podłączone kable sterownicze ten kabel że zdjęcia gdyż kupiłem sterownik ale poprzedni właściciel odkręcił ten kabel i teraz nie wiem jak podlaczyc te wszystkie kable by działało i jeszcze stb ogranicznik temperaturowy
- Przebijanie temperatury zadanej, pilna pomoc.
Przeróbka/usprawnienie instalacji CO
Szczerze mówiąc to w tutaj wszyscy macie większą wiedzę na temat instalacji niż nie jeden instalator mam przykład kolega niedawno zmieniał piec (sciucha) na piec na pelet prosił instalatora by zrobił uklad zamkniety i nie wie czy nie wiedział jak to zrobić czy mu się nie chciało więc zrobił mu jak dotychczas uklad otwarty
Dziękuje wszystkim
Źle napisałem chodzi o to czy w tym module b jest możliwość podłączenia pompki kotłowej i co osobno bo to jest kotłowa I co tak? Sory ze tak dużo dopytuje ale che to zrobić dobrze żeby ro chodziło dobrze dziękuje za wyrozumiałość A i jeszcze jedno pytanie czy ten zawor wraz z silownikiem są w miarę dobre??
Czyli muszę mieć 2 pompki a z tymi schematami z internetu wiadomo jak wychodzi
Ok czyli jednak radzicie zawor 4 d i ten modol rozszezajacy a jeszcze pytanie czy poprawił by ktoś ten schemat i dodał ten zawor 4d Co myślicie wtedy o tym zestawie
Mi tylko chodzi tak jak pisałem o ochronę powrotu a w moim ecomax 360 brak sterowania zaworem 4 d więc wtrmedy tylko opcją założenia modułu rozszezajacego Chyba ze są jakieś jeszcze inne opcje ochrony powrotu o których nie wiem
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi teraz szczerze już sam nie wiem czy nie zainwestować w ten moduł rozszezajacy b do sterownika i zalozyc zawor 4 d tak jak kolega wyżej wspomniał I chyba przez ten zawor Atv będzie więcej palił ? Bo wsumie u mnie instalacja chodzi na termostacie pokojowym
Czyli najlepiej atv Ok dziękuje za poradę czyli jak podłącze atv tak jak na tym schemacie to będzie chodzić tzn ochrona powrotu będzie Tylko mam jeszcze pytanie jak ta woda będzie się mieszać tzn na grzejnikach bo zawor zamknie powrót z grzejników gdyż będzie woda za zimna wiem że może głupie pytanie ale chciałbym się wszystkiego dowiedzieć
Ok a czy taki zestaw by się sprawdził? Gdyż tak jak pisze nie mam możliwości podpięcia tego silownika pod sterownik pieca
Tylko czy zawor 4 d beż silownika spełni swoje zadanie czyli ochrona powrotu gdyż nie mam możliwości podlaczenia zaworu 4d chyba że ten że sterownikiem co wysłałem wcześniej
Nie nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach instalacja dobrze chodzi tylko mam brak ochrony powrotu więc szukam jakiegoś pomysłu na zimny powrót
Czyli sam zawor atv nic nie da? To jeszcze jedno pytanie gdyż nie mam sterowania 4d z pieca czy coś takiego da radę?
Też tego nie rozumiałem ale taki schemat znalazłem dlatego proszę kogoś bardziej doświadczonego o pomoc Szczerze to ja to tylko tak rozumiem że zawor jak się zamknie to pierwsza od pieca robi ca pompkę kotłowa a druga mieli wode z grzejników wraz z wodą z pieca tak jakby ten powrót z grzejników mieszał się z ciepła woda nie wiem czy to zrozumiałe napisałem
Znalazłem podobny temat dlatego wstawiłem to co narysowałem myślałem że jest ok dlatego prosiłem o jakieś instrukcje Ok widzę też mój błąd powrót cwu powinien być przed tymi pompkami od cwu a czy może reszta się zgadza? Czy może jakoś inaczej rozwiązać ochronę powrotu
Witam proszę o podpowiedz gdyż nie mam teraz ochrony powrotu (piec ma pelet) czy taki schemat jak narysowałem sprawdził by się i czy do sterownika ecomax 360 mogę podlaczyc pompkę kotłowa i co by chodziły jednocześnie czy Ti by kolidowało jeśli w złym miejscu dodałem post to przepraszam
- Sterownik do palnika kipi
