kpopiel287
Treść opublikowana przez kpopiel287
Przeróbka/usprawnienie instalacji CO
kpopiel287 odpowiedział(a) na wojciuxx temat w Instalacje CO i CWU
Szczerze mówiąc to w tutaj wszyscy macie większą wiedzę na temat instalacji niż nie jeden instalator mam przykład kolega niedawno zmieniał piec (sciucha) na piec na pelet prosił instalatora by zrobił uklad zamkniety i nie wie czy nie wiedział jak to zrobić czy mu się nie chciało więc zrobił mu jak dotychczas uklad otwarty -
Dziękuje wszystkim -
Źle napisałem chodzi o to czy w tym module b jest możliwość podłączenia pompki kotłowej i co osobno bo to jest kotłowa I co tak? Sory ze tak dużo dopytuje ale che to zrobić dobrze żeby ro chodziło dobrze dziękuje za wyrozumiałość A i jeszcze jedno pytanie czy ten zawor wraz z silownikiem są w miarę dobre?? -
Czyli muszę mieć 2 pompki a z tymi schematami z internetu wiadomo jak wychodzi -
Ok czyli jednak radzicie zawor 4 d i ten modol rozszezajacy a jeszcze pytanie czy poprawił by ktoś ten schemat i dodał ten zawor 4d Co myślicie wtedy o tym zestawie -
Mi tylko chodzi tak jak pisałem o ochronę powrotu a w moim ecomax 360 brak sterowania zaworem 4 d więc wtrmedy tylko opcją założenia modułu rozszezajacego Chyba ze są jakieś jeszcze inne opcje ochrony powrotu o których nie wiem -
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi teraz szczerze już sam nie wiem czy nie zainwestować w ten moduł rozszezajacy b do sterownika i zalozyc zawor 4 d tak jak kolega wyżej wspomniał I chyba przez ten zawor Atv będzie więcej palił ? Bo wsumie u mnie instalacja chodzi na termostacie pokojowym -
Czyli najlepiej atv Ok dziękuje za poradę czyli jak podłącze atv tak jak na tym schemacie to będzie chodzić tzn ochrona powrotu będzie Tylko mam jeszcze pytanie jak ta woda będzie się mieszać tzn na grzejnikach bo zawor zamknie powrót z grzejników gdyż będzie woda za zimna wiem że może głupie pytanie ale chciałbym się wszystkiego dowiedzieć -
Ok a czy taki zestaw by się sprawdził? Gdyż tak jak pisze nie mam możliwości podpięcia tego silownika pod sterownik pieca -
Tylko czy zawor 4 d beż silownika spełni swoje zadanie czyli ochrona powrotu gdyż nie mam możliwości podlaczenia zaworu 4d chyba że ten że sterownikiem co wysłałem wcześniej -
Nie nie mam zaworów termostatycznych na grzejnikach instalacja dobrze chodzi tylko mam brak ochrony powrotu więc szukam jakiegoś pomysłu na zimny powrót -
Czyli sam zawor atv nic nie da? To jeszcze jedno pytanie gdyż nie mam sterowania 4d z pieca czy coś takiego da radę? -
Też tego nie rozumiałem ale taki schemat znalazłem dlatego proszę kogoś bardziej doświadczonego o pomoc Szczerze to ja to tylko tak rozumiem że zawor jak się zamknie to pierwsza od pieca robi ca pompkę kotłowa a druga mieli wode z grzejników wraz z wodą z pieca tak jakby ten powrót z grzejników mieszał się z ciepła woda nie wiem czy to zrozumiałe napisałem -
Znalazłem podobny temat dlatego wstawiłem to co narysowałem myślałem że jest ok dlatego prosiłem o jakieś instrukcje Ok widzę też mój błąd powrót cwu powinien być przed tymi pompkami od cwu a czy może reszta się zgadza? Czy może jakoś inaczej rozwiązać ochronę powrotu -
Witam proszę o podpowiedz gdyż nie mam teraz ochrony powrotu (piec ma pelet) czy taki schemat jak narysowałem sprawdził by się i czy do sterownika ecomax 360 mogę podlaczyc pompkę kotłowa i co by chodziły jednocześnie czy Ti by kolidowało jeśli w złym miejscu dodałem post to przepraszam -
Tzn ze pompe z zasilania powinienem przenieść na powrót?
Drodzy forumowicze proszę by ktoś doradził czy lepiej zalozyc zawor atv czy może zawor 4 d z siłownikiem i do tego sterownikiem np coś takiego co by było lepsze? Chodzi o ochronę powrotu gdyż obecnie jej nie ma
Może dodam lepiej zrobiony rysunek mojej instalacji co trzeba przerobić i czy jak dam ta pompkę zamiast powrotu na zasilanie to czy nie będzie to kolidowało z pompka od cwu
Ok dziękuje wszystkim za odpowiedź a mam pytanie z innej beczki bo w sumie teraz wiadomo modol zawor 4 d plus silownik to już się robią spore koszta a może ma ktoś wiedzę jak zalozyc zawor ATV do ochrony powrotu czy by zalozyc ten zawor muszę mieć pompkę co założona na powrocie? Gdyż teraz mam na zasilaniu i nie wiem czy to nie było by lepsze rozwiązanie
Ok tylko pytanie czy on obsługuje zawor 4d czy 3 d
Właśnie jakiś czas temu szukałem czegoś takiego jak modol rozszezajacy i nie mogłem czegoś takiego znalezdz
Dzieki za odpowiedź bo szukałem właśnie czegoś takiego i nigdzie czegoś takiego nie ma
Witam wszystkich wiem że pewnie ie w złym miejscu wstawiam post ale nie wiem w którym miejscu bedzie odpowiednio moje pytanie brzmi czy ma może ktoś na sprzedaż sterownik do palnika kipi Rotary tylko taki bym mógł podlaczyc zawor 4d gdyż posiadam sterownik 360 beż sterowania 4 d
Witam forumowiczów mam pytanie odnośnie paleniem w palniku kipi peletem 8mm mam możliwość kupna peletu 40% buk i 60% sosna i teraz pytanie do was ch ktoś z was kiedyś palił peletem 8mm w palniku kipi? Dodam jeszcze posiadam palnik kipi rotary 16 kw
