Kazek54
    11
Treść opublikowana przez Kazek54
  1. Opcję zabezpieczenia przed zamarzaniem można wyłączyć z aplikacji MELCloud lub z panela sterującego.
  2. Jeżeli hydrobox jest wewnątrz budynku, to zabezpieczenie przed zamarzaniem wyłączyć. Przy instalacji grzejnikowej odkręcić zawory termostatyczne na ful. Proszę poczytać to forum od początku. Ja się z niego wiele nauczyłem. Pompa split, czy monoblok?
  3. Tryb adaptacji ma sens przy dłuższym, stabilnym czasie pracy pompy. Proponuję: - w trybie adaptacji - obniżyć przepływ pompy obiegowej w jednostce wewnętrznej (jeżeli jest 5 to dać 3). Pompa będzie wolniej nagrzewać bufor i podłogę. - trybie krzywej grzewczej - zmienić ustawienia krzywej tak aby obniżyć temperaturę wyjściową. Przepływ ww. pompy też można zmniejszyć. W każdym przypadku po zamianach testować ustawienia przez min 3 doby.
  4. U mnie jest podobnie, taktowanie z powodu defrostów.
  5. U mnie też częste defrosty i poszarpany wykres trybu pracy bo jest wysoka wilgotność - mgła.
  6. Czy również macie częste defrosty przy temp. ok. 0st.C i wilgotności 90%?
  7. Sorry, było w poprzednich postach - znalazłem.
  8. Czy oprócz 3-ch kodów serwisowych podanych w postach są jeszcze inne, które byłyby przydatne do ustawień i kontroli pracy PC?
  9. Tak. Drugą dobę grzeję przy max odkręconych głowicach i jest poprawa. COP wzrósł za wczoraj do 3,8, spadł pobór mocy, a max temperatura na zasilaniu to 45st, C. PC pracuje na niższych częstotliwościach, Pompę obiegową ustawiłem na 1 bieg proporcjonalny. Przy ogrzewaniu tylko parteru różnica wysokości niecały 1 m, z wyliczonymi oporami instalacji - 1,7 mH2O. Natężenie przepływu przy różnicy temperatur 5stC (zasilanie - powrót) wynosi 1,72 m3/h. Czy można odczytać jaki jest przepływ w hydroboxie?
  10. Witam wszystkich użytkowników. Jestem nowicjuszem w temacie PC. Obecnie ogrzewam 100m2 powierzchni domu (pater), Ponieważ nie mam potrzeby ogrzewania piętra. W domu 100% kaloryfery aluminiowe z zaworami termostatycznymi. Mam pytanie: jak je ustawić aby grzały efektywnie całą powierzchnią? Mam regulator pokojowy bezprzewodowy ustawiony na 21st.C. Zawory na grzejnikach na 3. temperatura jest utrzymywana, ale aktualnie przy przymrozkach COP mam w granicach 3,2, bo pompa podnosi temperaturę do 50st.C. Pompa obiegowa za buforem AFRISO ustawiona na obieg proporcjonalny max. Może tu też coś zmienić?
  11. Kiepska ta aplikacja, ja korzystam głównie z MEL Pump App. Opcja SUMMER EKO jest bardzo przydatna nawet jeszcze w ostatnich dniach. Dobry kontakt z administratorem strony.
