Kazek54
    30
Treść opublikowana przez Kazek54
  1. Zadałem dla legionelli 63st.C. W momencie włączenia przegrzewania temperatura wody wynosiła 47 st. W necie AI sugeruje, że nie powinien być włączony tryb EKO dla CWU. Następnym razem planuję najpierw ustawić maksymalną temperaturę normalnego nagrzewania CWU (60st.), a następnie włączyć tryb legionelli.
  2. Witam ponownie. Dwa razy w tym roku włączyłem tryb "legionelli". Czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego wtedy grzeje CWU tylko grzałkami? Sprężarka wtedy nie pracuje mimo dodatnich temperatur na zewnątrz. Czy to coś nie tak w ustawieniach?
  3. Powiem tak: pompa dobra, ale firma do kitu. Aplikacja i sterownik na poziomie końca XX wieku. Może w samochodach bardziej nadążają za postępem technicznym.
  4. Czujniki są pd niebieską folią i pianką. Trochę słabo zaizolowane - są straty ciepła i przekłamania temperatury. Nad pompką Afriso też bym dał piankę.
  5. Są częste defrosty, temperatura poniżej 0 i duża wilgotność (mgła). Nic na to nie poradzisz. Polecam tryb "krzywa online " w aplikacji MEL Pump App. Dziękuję. Poczekam na inne opinie. W marcu mam serwisanta, to go dopytam.
  6. Mam pytania z innej beczki. Aktualnie mam wersję oprogramowania FTC6 - 18.1. Czy ktoś aktualizował na firmware 20.01 ? Wyczytałem gdzieś w necie, że jest dostępna. Czy są jakieś zalety i poprawki?
  7. Dziękuję. Już znalazłem. Może się przydać, bo wkrótce dołączę II strefę ogrzewania. Nie trzeba stać przy hydroboksie.
  8. Nie widzę u siebie tej aktualizacji. Ponowne logowanie nie pomaga. Gdzie to znaleźć?
  9. No właśnie Genek, dlaczego nie AUTOADAPTACJA? Podobno to najlepsze w tej pompie.
  10. Przy aktualnych niskich temperaturach moja pompa trochę taktuje. Przy obrotach 42-48 Hz osiąga szybko temp. zadaną i przechodzi w stan bezczynności. AKTUALNE PRACUJE NA AUTOADAPTACJI. Czy praca na krzywej grzewczej nie byłaby korzystniejsza?
  11. 1. czas opóźnienia załączania działek zwiększyć do przynajmniej 2 godz. 2. spróbować ustawienia pracy pompy w trybie autoadaptacji. 3. zużycie energii za duże - za dobę powinno wynosić ok. 55kW
  12. Myślę, że jest coś nie tak w podstawowych ustawieniach. Wezwałbym dobrego fachowca w ramach gwarancji.
  13. A tak wyglądał wykres w styczniu. Jak widać pracowała nawet powyżej 80Hz.
  14. Za wczoraj raport szczegółowy wygląda tak:
  15. U mnie podobnie, ale ubiegłej zimy (w lutym, gdy temp spadała poniżej 10 st.) kręciła znacznie wyżej.
  16. Dziękuję za odpowiedź.
  17. Tak, docelowo zagrzała do temp. wyjściowej 71st.C, ale dlaczego po wejściu w tryb legonelli, gdy temp. początkowa wynosiła ok 50st nie pracowała sprężarka?
  18. Czy to normalne, że podczas trybu "LEGIONELLA" sprężarka nie pracuje tylko same grzałki? Czy mam coś nie tak w ustawieniach? Od kilku dni ciągła mgła, to wykresy poszarpane.
  19. W razie wątpliwości skontaktuj się z instalatorem. Ta opcja się włącza , gdy temp. zewn. spadnie poniżej 5st.C (ustawienie fabryczne), ale to można zmienić. Jeżeli jednostka wewnętrzna znajduje się w pomieszczeniu, gdzie nie ma możliwości zamarznięcia wody, to można ją wyłączyć. Ale niech inni bardziej doświadczeni użytkownicy też się wypowiedzą w tym temacie.
  20. Opcję zabezpieczenia przed zamarzaniem można wyłączyć z aplikacji MELCloud lub z panela sterującego.
  21. Jeżeli hydrobox jest wewnątrz budynku, to zabezpieczenie przed zamarzaniem wyłączyć. Przy instalacji grzejnikowej odkręcić zawory termostatyczne na ful. Proszę poczytać to forum od początku. Ja się z niego wiele nauczyłem. Pompa split, czy monoblok?
  22. Tryb adaptacji ma sens przy dłuższym, stabilnym czasie pracy pompy. Proponuję: - w trybie adaptacji - obniżyć przepływ pompy obiegowej w jednostce wewnętrznej (jeżeli jest 5 to dać 3). Pompa będzie wolniej nagrzewać bufor i podłogę. - trybie krzywej grzewczej - zmienić ustawienia krzywej tak aby obniżyć temperaturę wyjściową. Przepływ ww. pompy też można zmniejszyć. W każdym przypadku po zamianach testować ustawienia przez min 3 doby.
  23. U mnie jest podobnie, taktowanie z powodu defrostów.
  24. U mnie też częste defrosty i poszarpany wykres trybu pracy bo jest wysoka wilgotność - mgła.
  25. Czy również macie częste defrosty przy temp. ok. 0st.C i wilgotności 90%?
