LuckyLuki
    5
Osiągnięcia LuckyLuki
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Kiedy odpowiedni zbiornik np. 800l z wężownica nierdzewna można kupić za 3-4tys rozwiązanie wydaje się być bardzo dobre jak ktoś potrzebuje bufora i ogrzewać ciepłą wodę. Ktoś ma doświadczenie, czy jest to rozsądna alternatywa dla oddzielnego bufora i zasobnika? Wg danych jakiegoś przykładowego bufora wystarczało ok 50 stopni na górze, żeby leciała ciepła woda, odchodzi przynajmniej jedna pompka do pędzenia bojlera, pewnie coś jeszcze...
  2. Czy takie piecyki mają jakieś negatywne właściwości w porównaniu do klasycznego małego kotła na pellet? Przy średnim zapotrzebowaniu ok 1-1,5kw chyba zamontowałbym taki po prostu w kotłowni. Są sporo tańsze na początek, mają podobne sterowanie, wentylator wyciągowy i bezpośrednie podłączenie powietrza(tego prawie nigdy nie ma klasycznych kotłach do kotłowni) nie trzeba się przejmować wymogami a mały zasobnik dość łatwo powiększyć...
  3. To było akurat w Lozannie. Śmieciarki kiprowały frakcje mieszaną a nad kominem nie bylo widać nawet temperatury nie wspominając o dymie, od wtedy patrze inaczej na palenie śmieci:) Jest jak napisałeś.
  4. W przemysłowym kotle do spalania śmieci w centrum dużego miasta była na ekranach powłoka ze stali iconel 625, podczas cięcia szlifierką leciał kurz zamiast iskier. Powłoka była naspawana przez automat na dużych elementach do wymiany a na miejscu przy pomocy migomatu.
  5. Nie pamiętam czy kiedyś coś pisałem na forum więc witam na wszelki wypadek 🙂 Borykam się z wyborem sposobu ogrzewania do nowego domu: 100% podłogówka ok 1km na 110m2 na parterze, 12 lub 14 obiegów, wg strony ciepło app maksymalna moc grzewcza 4,2kW, przeciętna - 1,8kW, myślę, że gdzieś tak będzie bo w zasadzie wszystko zrobiłem osobiście. Od początku planowałem kocioł na drewno z buforem ale ostatecznie jest trochę mało miejsca i wg wstępnych obliczeń trochę za duży nakład pracy na obsługę. Istotny jest też aspekt bezpieczeństwa(ew kosztów jego zapewnienia w przypadku różnych instalacji). Na tę chwilę na prowadzeniu jest kocioł na pellet, raczej jeden z mniejszych. Ok 40% podłogi ma być obłożone drewnem więc podejrzewam, że najlepiej jakby panowały tam względnie stałe warunki. Pomysł,który wpadł mi do głowy to zasobnik cwu powiedzmy 500l z 2 wężownicami, jedna podłączona do kotła do ogrzewania tego zasobnika i druga do zasilania podłogówki. Znalazłem jeden temat na podobny temat jednak bardzo płytki a pomysł wydaje się dość prosty i ekonomiczny(w sensie ograniczenia elementów instalacji). Jaką szanse powodzenia ma ten pomysł? Jak bardzo trzeba skomplikować ten układ, żeby działał poprawnie jeśli jest to możliwe?
