Adamo123
    38
Ostatnia wygrana Adamo123 w dniu 26 Lutego 2024
Użytkownicy przyznają Adamo123 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy 150m2
  • Instalacja
    Ogrzewanie podłogowe, bufor 2000l, zbiornik CWU 100l
  • Źródło ciepła
    MPM DS Wood plus 26kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kujawski-pomorskie
586 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Adamo123
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  • Reacting Well Unikat
36
  1. Właśnie niestabilność tego kotła jest dla mnie porażająca. Takie zrzyny właśnie palą się dobrze ale o dziwo lepiej paliło się w cieplejsze dni jak teraz. Teraz dymi i ma wg mnie słabą wydajność. Raz z 40kg zagrzeje bufor do 80st co nie jest super wyczynem bo to podnosi temperaturę tylko o około 55st C czyli na czysto 110kw. Sprawność wychodzi 70% więc ucieka to ciepło przez to że dymi jak lokomotywa i nie da się tego ustawić żeby palił bez dymu. Czasem jest tak że robię coś na zewnątrz patrzę na komin a tam brak dymi- myślę sobie zawiesił się i biegnę, a tu pali się wzorowo a nie raz patrzę co 30minut i nie można go ustawić. Jak płomień w wizjerze dobry to znowu czarny dym jak za krótki też dymi ale wydajność padaczka. No nie ma sposobu na ten kocioł… Zobacze ten wątek może czegoś nie zrobiłem dobrze. Rozpalam o niebo lepiej jest żar na całym palenisku. Pali się, rzadko się zawiesza ale uciekają kalorie. Kupiłem nawet regulator do dmuchawy ale to nic nie daje jak zmniejszę Wydmuch to płomień się skraca i robi się czerwony i kiszka dławi go. Bardziej reguluje tą klapką w popielników niż ta dmuchawa. Wsad 20kg pali się około 3 godziny więc czas by pasował do energii ale w związku z dymem pewnie ucieka te 15% kalorii. Nie wiem jak ustawić to PW żeby nie dymiło nie mam pojęcia. Fizyka tego kotła jest nieprzewidywalna. Drewnem kawałkowym jak szumnie producent pisze szczapami upalić w ogóle się nie da. Chyba że uchylę popielnik to wtedy ciągnie ale jak wieje w komin ciepłem? Końcówkę palenia też muszę rozszczelnić popielnik bo węgla drzewnego nie upali przy tym ciągu i wentylatorze.
  2. @carinus zapytam Cię czy jak kupujesz samochód to też najpierw robisz modyfikacje silnika żeby jeździć nim? Nie czekając na odpowiedź sam jej udzielę. Oczywiście, że nie bo kupujesz coś co ma spełniać określone warunki. Kocioł nie spełnia żadnych pomimo super sezonowanej drewna i stada bobrów które na zlecenie robią zrębek żeby można było palić. Nie przyoszczędziłem kupując ten kocioł tylko chciałem kupić prosty który ma dużą komorę załadowczą żeby było wygodnie spalić maksymalnie dużą ilość żeby zagrzać duży bufor i nie chodzić co chwilę palić. Produkt nie spełnia deklaracji producenta i koniec. Dziękuje za wsparcie @AO49! Mam już go dosyć bo mam wiele zajęć ciekawszych od siedzenia przy kotle i rąbaniu drewna na drzazgi…
  3. Dymi właściwie cały czas. Nawet jak ceramika jest czerwona. Termometr mam bzdury wskazuje bo pokazuje mi 80stopni a jak wyłączę dmuchawę to temperatura wzrasta ale nie mogę palić bez wentylatora bo komin za niski. Doradztwo było takie że z wentylatorem spokojnie da radę. Nic z tym kotłem nie pasuje do opisów nic. A bobrem nie jestem żeby zrębek z dęba o średnicy 30 cm robić. Zakłamany opis kotła i koniec kropka. Natanczylem się nad nim jak idiota.
  4. Kolego @AO49 bufor 2000l więc odbiór od kotła ma zapewniony. Drewno mam po produkcji więc jest suche, powietrze do kotłowni jest, wentylator jest, klapki ustawione, zawirowywacze wyjęte, żar jest, płomień biały prawie czasami. Czasem 40kg nagrzeje 2000l i cwu 100 a czasem 50 muszę mieć. Drewno cały czas jest to samo. Drobne do 10cm 3x3 średnio. Więc jakie warunki jeszcze trzeba spełnić?
  5. A jest PID do tego kotła? Klapki są manualne nie da się tego założyć. Ja będę się upierał. Jeśli ktoś sprzedaje GOTOWY PRODUKT DO UŻYCIA to ma być gotowy bez modyfikacji. I nie ma mądrych na ten kocioł i nikt nie ma prawidłowego spalania i nie dam sobie powiedzieć. To jest Kopciuch robiący koszty i powonien ktoś to ukręcić wreszcie. Kocioł nie jest tani jak dodasz ochronę powrotu wentylator rck i unister i co chcesz jeszcze. Za 13 tyś masz wybór duży.
  6. Ja mam naczynie wyrównawcze automatyczne z pływakiem i sam mi dopełnia i nic nie muszę robić specjalnego. Ale nie to jest głównym powodem mojego udzielanie się na forum. Jak nie trudno się domyśleć są to ciągłe problemy z paleniem się w tym kotle, szukaniem knyfów i sposobów żeby jakkolwiek się paliło. Nie dość że kocioł jest mało efektywny i kapryśny to jeszcze powoduje dodatkowe koszty. Bo nie po to się kupuje coś gotowego do podłączenia w konkretnych warunkach żeby potem wydawać kolejne tysiące na RCK albo cuda wianki modyfikując kocioł który z umowy kupna i sprzedaży powinien działać plug and play. I szczerze się zastanawiam nad zbieraniem ludzi pod pozwem zbiorowym dla MPM bo mam już zwyczajnie dosyć. Kopci jak głupi jakby go nie ustawić. Są dni że nie ma dymu w ogóle ale nie można stwierdzić dlaczego. Przy tych samych warunkach, klapkach, drewnie itd itp nie da się stabilnie palić. Raz płomień jest biały raz czerwono fioletowy kopcący podchodzący pod górną płytę. Szajs i badziewie. Opal opisany w karcie nie pali się tak jak ma się spalać. Rozdrabnianie to dodatkowe koszty i czas. Nigdy w życiu drugi raz nie kupiłbym tego badziewia wadliwego i nie ma co tłumaczyć że są normy i dlatego tak jest. Jak się sprzedaje produkt to ma być gotowy do użycia jak jego przeznaczenie mówię i koniec kropka. A to forum to tylko pożywka dla niedouczonych konstruktorów MPM!
  7. U mnie na naturalnym słabo idzie ale z drugiej strony jak mam wentylator bez sterownika to wg mnie zbyt mocno ciągnie w komin… gdyby był jakiś prosty z regulacją tylko potencjometrem ale taki żeby nie spalił silnika wyciągu to brałbym i zredukował obroty myślę że o 50%
  8. Jerzy Orzeł dodawał zimną parę do kotła podnosząc sprawność i niwelując zanieczyszczenia z komina. Parę trzeb podać w ogień o temperaturze nie mniejszej niż 900st C. Jak ktoś z Was ma pomysł gdzie to podać i jak to dodam że próbowałem zamgławiaczem podać przez pw sądzę jednak że zbyt małe ilości lecą bo nie widziałem zmian….
  9. Faktycznie ładnie to wygląda… Mam pytanie do biegłych w elektronice. Czy jest jakiś falownik w rozsądnych pieniądzach do sterowania obrotami wyciągu kominowego? Bo mój chodzi na zbyt wysokich i ewidentnie wyciąga temperaturę w komin pomimo tego że termometr mi wskazuje 120st to po wyłączeniu temperatura rośnie co wg mnie oznacza, że wywala sporo ciepła w komin a pęd powietrza ochładza mi termometr fałszując odczyt. Polecacie coś ? Oryginalnie jest ten Unister Duo.
  10. Koledzy tak wygląda praca na trocinie dębowej. Oczywiście bez zawirowywaczy, na wentylatorze wyciągowym, PP około 50% a pw szczelinki na palec, czopuch 120
  11. Nie pomoże niestety… jeśli na dnie piece nie ma tylko żaru to w tym układzie nie pomaga nic zadyma i parfumy na resztę dnia masz gratis przy dokładaniu
  12. Dzięki robbas będę dzisiaj próbował jak starczy czasu bo chatkę ocieplam a pogoda idealna więc szkoda czasu.
  13. Zdecydowanie tak jak pisze przedmówca. Nie zawory manualne tylko np takie z Afriso tam jest wkładka termostatyczna i miesza na bieżąco. Koledzy mam techniczne pytanie… zakupiłem termometr na czopuch i teraz jak go zamontować? Czy wystarczy wywiercić otwór i wkręcić tą mosiężną wkładkę ? Czy trzeba gwintować rurę spalinową? Myślę że ta pierwsza opcja bo jak gwintować na 3mm… Podpowiecie jak to zrobiliście? Pozdrawiam
  14. Obecnie palę zrzynami właśnie a także odpadami dębowymi, bukowymi i jesionowymi z stolarni zaprzyjaźnionej. Leży jednak u mnie 15m dęba i głowie się co z tym zrobić. Doszło do mnie już że im drobniej tym lepiej. Bez zawirowywaczy boję się że w komin pójdzie wszystko tym bardziej że mam zainstalowany wyciąg elektryczny bo komin mam zbyt niski
  15. Kolego Acha88 jakie grube rąbiesz kawałki ? Ja na normalnych polanach nie mogłem upalić… dopiero jak rozdrobniłem na takie około 6x4cm to jakoś szlo
