Treść opublikowana przez chatam
RTB Feniks V16
Prosze o informację jak ustawić dawkę pelletu po zważeniu (teście 6 minut). Wczoraj zasypałam nowy zupełnie pellet , zwazyłam wpisałam wartość po zwazeniu, natomiast kerekcja pelletu wpisałam 10 % mniejszą wartość. Dziś po około dobie palenia widzę , że wartośc O2 korekcja średnia moc jest 135 % ( wczesniej , kiedy jeszcze mieszała się dawka starego pelletu z nowym było 205 %) , z tego co czytam to najlepiej by było gdyby te wartości były jak najbliżej 100 % - jak to zmienic , od czego to zalezy , co powinnam ustawić u siebie ?
Ustawienia pelletu
- RTB Feniks V16
Ok , a możesz podac przykłady tych glowic i termostatów? W przyszłym roku po zezonie muszę je pozakładać, bo rzeczywiście mam pomieszczenia w których nie potrzebuję grzania na full, np garderoba lub nie uzytkowane pokoje na co dzień i tam przydałoby się temperaturę obniżyć , czy do starego typu grzejników aluminiowych żeberkowych , na których są jakies zaworki tylko da się takie założyc czy muszę też wymienić np grzejniki na stalowe ? i czy wtedy nie ustawiam harmonogramu pogodówki ? bziku3 skąd jesteś? Twoja pomoc by mi się przydała 🙂 Możesz podac jakieś przykładowe czujniki , o których mówisz. I rozumiem że ciągnę kabel z piwnicy do mieszkania i podłączam ten czujnik pod jakie kable? Teraz mam podpięte jako T6 jakoś mi sie rzuciło w oczy w systemie .. Kurczę żeby miec kogos kumatego kto by to ogarnął ...- RTB Feniks V16
Nie wiem jak sie przypisuje do pogodówki, serwis mi to robil ja nic nie ustawialam z czujnikiem. Kiedy przez moment było brak połączenia z internetem to po pewnym czasie, jak przywrócono kocioł połączył się ponownie samoistnie , nic nie klikałam. Tylko cos przekłamuje ta czujka temperaturę , wg niej uśredniony odczyt 20,9 a wg termometru leżącego obok 23 U mnie też same grzejniki , bez termostatów. Czyli co powinnam zrobić , kocioł mam w piwnicy , pociagnąc kable do jakich czujników ? i Co je podłączyć do kotła , w jaki sposób ? Kobiecie trudno takie tematy ogarnąć , dlatego wybrałam kocioł automat ale nie wiedziałam ,ze tu nie ma dedykowanych czujników /sterowników pokojowych na których widac temperaturę pomieszczenia co i jak sie dzieje czy trzeba cos przestawic.- RTB Feniks V16
Czujnik mam taki , a w ustawieniach jest jak na screenie . Nie wiem jak to jest podłączone , termometr zwykły co innego mi pokazuje a to chyba wg trgo kocioł się załącza . Teraz np jest obecny odczyt 20,1 i kocioł się nie załaczył jeszcze .. nie wiem w rzeczywistości kiedy on reaguje , czy wtedy kiedy usredniony odczyt bedzie na 21 stopni czy obecny .- RTB Feniks V16
On ma ustawione kompensację pogodową , tak, że mi np. teraz pokazuje :Zatrzymanie przez kompensację pogodową . Na kotle jest 47,8 stopni (dla zadanej 65 ) , a pogodówka obecny odczyt 21 stopni i pewnie zaraz się załączy . Zrobiłam przeważenie pelletu i zmniejszyłam ilosc kg po którym jest czyszczenie kompresorem, zobaczymy co to da , bo w popielniku było sporo niespalonego pelletu .- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
- RTB Feniks V16
Czy ktoś mi podpowie , dlaczego kocioł nie wyłącza sie po osiagnięcu temperatury , przebija zadaną 65 stopni i pokazuje co chwila 66,6 , czujnik pokojowy pokazuje 22,3 pomimo ustawien 21 stopni , kociol nie zatrzymuje sie , jak wczesniej pokazywal zatrzymane przez kompensacje pogodową , tak dzisiaj chodzi non stop od 9 rano...Dodam, że przez jakis czas nie bylo połaczenia z internetem , ale to już wróciło, a kociol dalej pracuje, grzejniki mam na maxa gorące- Zetka w kotłowni poniżej gruntu
Nad gruntem jakiś 15 cm max 20 Tak jak zaczyna się elewacja to jest sufit w piwnicy czyli wykuć mogę się na wysokości podmurówki tej brązowej i co dalej ? dać kolano i znów rurę 160 po ścianie do góry i znów kolano zakończone taką czerpnią ? Ohydnie to będzie wyglądać bo te rury rude są tragiczne ...- Zetka w kotłowni poniżej gruntu
No chyba jednak nie , bo jak sie wczytałam ten kominek pełni funkcje wywiewną , nie zaciaga powietrza z zewnatrz , a czerpnia ma za zadanie doprowadzić powietrze z zewnatrz do srodka kotłowni czyli takie coś powinno byc zamontowane jak ponizej .Tylko czy nie bedzie to za nisko ?- Zetka w kotłowni poniżej gruntu
Proszę o pomoc, w jaki sposób zrobic zetkę w kotłowni , która jest poniżej poziomu gruntu . W kotłowni przy suficie wywiercam otwór na zewnatrz i jest on od strony zewnetrznej dokładnie 10 -15 cm nad gruntem (opaska z kostki), wewnatrz prowadzę rurę w dół i nad posadzką ok 30 cm jest otwór i nawiew. Mam dylemat jak to zrobic od strony zewnętrznej dac kolano i poprowadzić rure po elewacji w góre na 1,5 - 2,0 m ? Jak ją zakończyć ?Pomóżcie , bo zaraz montaż kotła, a ja w czarnej.... - RTB Feniks V16
