Tibhar
    57
8941 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Tibhar
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. A ja chętnie posłucham i proszę Gienek rozpisz się i wytłumacz wszystkim czemu nie ta byle jaka autoadaptacja
  2. O jaką histerezę chodzi? Może kolega myli to co jest wyświetlane i zadane na termostacie. I jeszcze jedno. Jak grzebałeś w serwisowych , to przy opuszczeniu tego okna załączy się cwu
  3. Sterownik Mitsubishi i nie będzie żadnego z tych objawów Ii auto. Lub za duża pompa wtedy pomoze stała temp i on/off. Przy przebiciu temp o 1 st ster mits wyłączy pompę. Uruchomi dopiero kiedy temp spadnie do zadanej. A przy obecnych czy plusowych temp może potrwać np dobę. Ale każdy dom jest inny. Ja i nie tylko ja nie obserwuje takich zachowań pompy.
  4. Tryb cichy - jest ciszej, wentylator schodzi z obrotow ale kosztem mocniejszej pracy sprężarki. Co do zmiany sterownika to nie wiem w jakim celu chcesz to robić, ale moim zdaniem jest to krok w tył. Robimy pompę on off. Ale jak chcesz to sw2 1 na on i przestawić sw1 8 na off. Nie rozumiem też wątku o przekraczaniu temp np 5 st i podnoszeniu Hz. I co z tego że pompa wskakuje na wyższe Hz. Co prawda każdy dom jest inny. I każda instalacja. Ale pompa robi swoje i nie wiem czemu miałaby się wyłaczac co parę minut. Nie ma u mnie takiego zjawiska. Jedyne zjawisko które u mnie występuje co do którego niektórzy mogliby się przyczepić to to że pompa np jak jest plus 10 st (i do tego słoneczny dzień ) pracuje kilka godzin ciągłą pracą i dom złapie temp i najzwyczajniej pompa się wyłączy. Dodam że moja pompa pracuje najniżej na 26 Hz. A przy temp plus 4 st pracuje już na 32 Hz i nic się nie dzieje. Co do COP bo prędzej też gdzieś było w wątku. Na to trzeba spojrzeć z różnych stron. U kogoś pompa może pracować w dzień gdzie jest plus 5 st i trochę słońca np 3 godziny do tego cwu i wtedy COP będzie 2,5 ale zużycie będzie np 5kw. A u drugiego będzie przy tej samej temp pracowała 18 godzin COP będzie 5 ale zużycie będzie 18 kw. Każdy budynek jest inny.
  5. Jest ciszej bo zwalnia wentylator. Sprężarka nie schodzi z Hz tylko je podwyższa. I jest większe zużycie. Sprawdzone. Przez ok 2 tyg pracy w różnych warunkach. Grzałki nie były w tym trybie potrzebne.
  6. Proszę sprawdzić kod 012 i 004 na pracującym co np pół godziny po defroscie lub przy ciągłej pracy nie przerywanej defrostem lub cwu itp.
  7. Jak pompa taktuje teraz przy tej pogodzie i chodzi na auto adaptacji to proponuję podnieść o pół stopnia temperaturę w domu na sterowniku mits. Bo było ustawione chyba 21,5 st i przy tej pogodzie pompa nie ma jak zejść niżej z Hz a auto adaptacja ogranicza jej pracę np do zasilania 30 st. Jak zwiększymy temp w domu o te pół stopnia auto przestawi te widełki do np pracy do 32,5 st na zasilaniu i tak będzie pracowała. zmiana histerezy na większą pomoże przy dużym taktowaniu bo pompa rozszerzy zasilanie o np 5 st. Ale nie od razu. Pompa zbada że tych taktów było sporo przez określony czas pracy i dopiero wtedy rozszerzy te widełki. A tak jeśli z auto wychodzi że ma iść zasilanie 29 st a powrót będzie wracał za ciepły, pompa żeby zachować deltę będzie podnosiła zasilanie, jak podniesie powyżej 2 st to pompa stop. Tak mniej więcej to działa. Jak ktoś ma dobrze ocieplony dom i podłogowkę, to pompa nie zdarzy przebić tego zasilania a uzyska temp w domu. Wtedy się wyłączy i będzie czekała zapewne 10 godzin lub więcej przy tej temp. Bo podłogowka będzie cały czas oddawała ciepło.
  8. Niskie to zużycie, mało prawdopodobne. Ale jak tak jest to tylko pogratulować. Jak możesz wrzuć tu screen z wszystkimi dniami w lutym z melcloud. Ten zubadan pracuje na min poborze coś koło 600 w.
  9. Zmniejsz temperaturę w domu bo 25 stopni i jak jeszcze przebite to jest 26 to jakiś kosmos. A tym samym ogranicz jeszcze duzo niżej temp max i min zasilania. I poczekaj może jak zacznie chodzić przez dłuższy okres na cwu i co. A jak włączyłeś w tamtym okresie Autoad i jeszcze ciągle coś przestawiałes to nie powinieneś liczyć COP. I dodam tylko że nie wiem bo nie zrozumiałem za jaki okres jest to zużycie ale 226 kw w lutym przy tej pompie i takiej temperaturze w domu i moim zdaniem bardzo wysokim zasilaniu to i tak jest wielki wyczyn i jak dla mnie mało realny. Chyba że jakiś "cieplejszy" region Polski.
  10. Nie ma takiego ustawienia. I patrząc na temperatury zasilania i to co piszesz przy 2 stopniach to spróbuj ograniczyć max zasilanie do np 38 at może nawet niżej.
  11. Spróbuj ustawić 2 lub 3 bieg w hydroboxie i 1 za buforem i zobacz. Co do grzałek daj opóźnienie na 120 min. I zmniejsz zakres temp na np max 45 st zobacz. Raczej już się nie włączą. Jak będzie coś nie tak to wrócisz do tych ustawień co masz.
  12. To zależy jakie grzejniki. Niektóre potrafią pracować na 29 at. Ja ustawionym na pewno pompę cwu o bieg lub dwa niżej. I od co też spróbowałbym niżej. Bo o ile dobrze widzę (ale robię to z tel) to te wyłączenia są spowodowane zbliżeniem się powrotu do zasilania a nie przebita temperatura w pomieszczeniu. A dzieje się tak albo przy za dużej pompie albo jak za szybko wraca ciepła woda. A już niżej niż 16 Hz nie da się zejść. Grzałki na 60 min mogą jak najbardziej zostać i tak raczej nigdy się nie włącza. Chyba że to Suwalszczyzna. U mnie, u moich rodziców i siostry gdzie są to trzy pompy mits grzałki jeszcze się nigdy nie włączyły. Przepraszam u mnie jak włączyłem raz legionelle.
  13. U mnie teraz około 3,7, zużycie na dzień dzisiejszy 226 kw myślę że jak ta pogoda się utrzyma to za luty wyjdzie cop w okolicy 4 a zużycie coś koło 400kw do max 450kw. U mnie 160 m z tym że moja pompa min chodzi na 26 Hz. Myślę że osoby z Eco czy niewielkim zubadanem mogą mieć ten wynik dużo lepszy.
  14. U mnie podobny problem kiedyś wystąpił po zmianie czasu letniego na zimowy. Ale po jakimś czasie wszystko wróciło do normy. Zobacz czy w hydroboxie zlicza ci pobrana i wygenerowana energię. Jak tak to problem z wifi lub zmieniałes np datę i też tak chwilę może być.
