Genek
    35
Treść opublikowana przez Genek
  1. Dopiero dopatrzyłem...bo co niektórzy chcieli wiedzieć czemu nie autoadaptacja.. Odp... Ecodan to pompa która na autoadaptacji przy +10 na zewnątrz włącza grzalki. Po każdym wyłączeniu/zaniku prądu nawet na chwilę, od nowa uczy się budynku załącza grzalki albo pędzi na ponad 100hz, bo mitsubishi nie chce zaktualizować urządzenia, żeby dane z nauki autoadaptacji, zapisywały się na wbudowaną już do urządzenia, kartę SD. To jest bardzo słabe. U ludzi którzy mają częste zaniki prądu NIE SPRAWDZI SIĘ!!!!! Druga sprawa to aplikacja. Jest tak uboga, że powstała na "szarym" rynku inna którą ma praktycznie wszystkie dane. To WSTYD dla producenta. Kolejna sprawa pomylone króćce zasilenia i powrotu w instrukcji obsługi. Pompa niby premium. To tak w dużym skrócie.. Wystarczy czy dołożyć coś....
  2. Nie wiem jak ludzie mogą korzystać z tej ( autoadaptacja ) nie będę się rozpisywać i tłumaczyć czemu nie.... Ustaw krzywą grzewcza dopracuj i nie będziesz narzekać...
  3. Ktoś podpowie płyta FTC6 mam podłączony równolegle bufor więc za buforem czujniki THW6 -THW7 wiem że jest możliwość by PC sugerowała się tylko czujnikami THW1 THW2 może ktoś praktykował ? Zapewne trzeba przełączyć DIP-a. Jak wiecie coś w tym temacie to proszę o pomoc....
  4. Niestety,ale tak....
  5. Kazek54. Patrol ci podpowiedział , ale jak nie zrozumiesz działania PC, to nic nie zdziałasz. Panas554 odp.. Nie
  6. Wygląda na to że tylko ty kolo.......
  7. Summer eco ma wlasny harmonogram dostepny do ustawienia w apce 👍
  8. Ja grzeje CWU harmonogram jeden raz dziennie o 15:00 temp.zadana 41 st.zbiornik300l 5 osób w domu i wody mi jeszcze nie zabrakło,a to dlatego że czujnik CWU mam zamontowany na dole a nie u góry jak u ciebie w ten sposób mam nagrzany cały zbiornik w twoimi przypadku to połowę mniej i tu ci wody ciepłej może zabraknąć
  9. Być może tak,ale nie chodziło mi o to. a co jak będzie większe zapotrzebowanie? Napisałeś
  10. Jaki zbiornik CWU? Gdzie zamontowany czujnik CWU?
  11. I dobrze zrobiłeś ustawiając harmonogram
  12. Lukaszon , (dowartościować) pisz chłopie co ci leży na sercu.....
  13. Czym to się różni lukaszon. tryb letni a czas letni, chłopie takie rzeczy to będąc dzieckiem się wie. Zostaw PC i nic tam nie grzeb .
  14. lukaszon no naprawdę,wybacz kolego już ci pisałem, pytaj ale do czego zmierzasz, opisz w czym problem....
  15. Czytaj ze zrozumieniem co napisał ci kolega wyżej Patrol
  16. masz w menu serwis ustawienia pracy albo pompy ciepła nie pamiętam. Tam masz tryb letni wchodząc będziesz miał ustawienia ustawiasz jaka temperatura ma być progiem i czas co ile pc ma kontrolować temperaturę.
  17. No i na pewno się myślisz.. ecodan to okrojona wersja zubadana. Ona poprostu nie ma czujników i robi defrost według swojego algorytmu, nieważne czy jest oszroniona czy nie. Nic z tym nie zrobisz
  18. lukaszon (To jaka jest optymalna temperatura zasilania ?) Czy ty czytasz co piszesz, najpierw pomyśl zanim coś napiszesz.
  19. Obniża prędkość wentylatora ,tym samym obniżając hałas, obniżając przepływ powietrza przez parownik zwiększa się praca sprężarki Pompa schodzi z Hz i jest ciszej ale może dowalić grzałki.. A jak włączyć ustawienia serwisowe \ praca pompy lub ustawienie pracy pompy
  20. (Jedna uwaga - moc UPSa musi być dobrana) a nawet zapas....
  21. Dla ochrony PC przed częstymi wyłączeniami prądu można by zastosować najprostszy ups ze zwykłym akumulatorem żelowym jako podtrzymanie napięcia dla samej PC, ale bez funkcji grzania… W płycie mitsu jest styk on/off pod prace z innym źrudłem ciepła. Można wpiąć przekaźnik i przy zaniku napięcia PC przestanie grzać a prąd z ups podtrzyma elektronike i da PC czas na wył. sprężarki.
  22. Tibhar dziękuję,fajnie opisałeś z zrozumieniem,ja cały czas grzeję według krzywej...
  23. Tibhar a jest sposób na te wyłączenia
