2
Treść opublikowana przez Dominik007
Ochrona powrotu 60 stopni zawór 3 drożny jak to zwał tam.Judaszek po środku jest na foto złudzenie ze z boku.Cwu miałem tak teraz leżaka bez zmian to zostało 120 litrów wystarczy.Szybko się nagrzewa w razie braku i znów jest. Tynk żywiczny dużo ludzi na ściany w kotłowni daje i to tez fajne jest. Jak się sprawdza ciśnienie naczynia przeponowego c.o? jest jakiś sposób jak jest wszystko spięte w instalacji?
Foto kotłowni po przebudowie z kotła setlans multilog 15KW na Lignum NG 20 KW Bardzo dużo daje ocieplenie rur.Jeszcze muszę przerobić na rure pex odpływ schładzający w razie przegrzania kotła
Ktoś będzie może kiedyś nas czytał będzie miał podobne przypadki to będzie miał wskazówki z naszych postów. Jeszcze dopytam jak to robisz?.Ładujesz komorę do pełna rozpala się i nie zaglądasz do wygaszenia?czy może jak już widać ze prawie koniec temperatura stoi to otwierasz i przegarniesz i jeszcze trochę się resztki wypalają? Chociaż masz wąską komorę to może wypali się wszystko. Ja u siebie zauważyłem ze tak na 4 godzinę temperatura nie przybiera temp ale otworzę przemieszam resztki to jeszcze z pół godziny trochę podciągnie i dopalą się resztki
To mam parę jak tak, znika po chwili ,paru metrach,a już się przestraszyłem A tak to muszę w końcu Podziękować koledze Tuptus najwięcej mi pomogłeś i doradzałeś Innym też bardzo dziękuje ze zaangażowanie się moją sprawą kociołka i za dobre rady 🏆🏅🍫👍🙏 Coś będę miał będę jeszcze pytał
Jeszcze tylko dopytam się czy jakiś dym biały a może to para to normalna opcja w kotle zgazowującym wydostająca się z komina?
pompę mam keller green i tam są ustawienia CP i PP i auto.CP stałe ciśnienie lub PP zmienne ciśnienie ale chyba ustawić na CP stałe ciśnienie?
Kociołek sprawuje się bardzo dobre jak na razie. Dziś zważyłem ile drewna ładuje do komory i tak 10 kg sosny i 10 kg olchy do ile dobija temperaturę do dopiero będę mógł się wypowiedzieć jak bufor stał w" komnacie" bo teraz to niewiarygodne by było ale z tego co widzę kociołek ładne produkuje ciepło z drewna po załadunku komory. 4 godziny spalanie po załadunku Na jakim biegu powinna chodzić pompa ładująca bufor?
Już wiem ze wedle poprzedniego kociołka ten jednak okazał się lepszy już go powoli rozszyfrowałem i jestem zadowolony umie wyprodukować ciepło i wcale nie jest żarłoczny i na razie nie robi sadzy i najważniejsza sprawa banalnie łatwy w obsłudze i w czyszczeniu rewelacja nic nie trzeba rozkręcać ,a w poprzednim po jednym paleniu to się lało z niego i czyszczenie średnie fajne było. itd Jak ktoś szuka kociołka na drewno tel Domusa Lignum jest warty kupna,a tym bardziej teraz cenowo spadł 8 tyś od ceny poprzedniej. Atmosa bije na głowę,a tez go brałem pod uwagę. Chociaż powiem jedno producenci kotłów oszukują jak tylko mogą aby kociołek uzyskał papier ze niby ekologiczny rózne triku w kociołku wychodzą.
Sadza szklista, sadza matowa,sadza w połysku ,sadza pozłacana,sadza czarna kominiarka no bez jaj w końcu 😄
Podsumowanie dnia. Po załadunku komory drewno 50% sosna-50 %olcha, spalanie 4 godziny to jest wedle mnie bardzo dobry wynik.Komory aż tak dużej to nie ma ok 90 litrów ,kociołek z tego co widzę nie jest żarłoczny .Rozpalić załadować do pełna i już nie otwierać drzwi chyba ze do następnego załadunku.Po wypaleniu temperaturka jeszcze na kociołku ponad 70 stopni.W środku pięknie wypalony czysty brak smoły.Dokupiłem sterownik tech st27 do obsługi sterowania cwu z bufora,bo fabryczny sterownik bieda z nędzą .Fabryczny będzie tylko sterował dmuchawą wyciągową i pompą ładującą bufor,reszta to uniwersalne sterowniki.Miałem obawy ze po moich ustawieniach PP,PW prędzej będzie się spalać ale jest ok.
Tu na czerwono zaznaczony ma czujnik spalin Zobaczymy w najbliższych dniach co wyjdzie z tym zadowoleniem😎
Czujnik jest właśnie mocno ukryty w tunelu.Dziś sprawdziłem zapalniczką parę sekund i skoczyło na ponad 250 stopni czyli czujnik działa. Sprawdziłem dziś kociołek rozkręciłem do wymiennika i rury spalinowe zobaczyć jak wygląda i ile smoły od tak małej temperatury i tu zaskoczenie idealne jak nowe jak by nigdy nie było palone jeszcze w tym kotle.Wychodzi na to ze konstrukcyjnie kociołek nie musi mieć dużej temperatury spalin.Dziś 120 skoczyło,temperatura spalin kotła po 25 minutach 70-72 stopnie na kotle i tak się utrzymywała długi czas nawet jak pompa ładowała bufor to nie spadło poniżej 70 .Dziś po naładowaniu komory opałem wystartował rewelacyjnie.Wczoraj zupełnie mu pozmieniałem ustawienia PP i PW kompletnie inne jak producent przewiduje.Fajnie dziś było nie mogę powiedzieć złego słowa.Bufor na razie jest spięty i stoi na tarasie na dworze bo czekam na "zimowy ogród"Więc straty spore.
hmm jak nie spala?co za rada na niespalony dym? za palnikiem na dole to pustynia wypalone suche wszystko,a to nad półką co wydaje się na smołę to bardziej farba,
od 8 rano do teraz spaliły się dwa wsady drewna sosna -olcha w środku wydaje się bardzo ładnie wypalony brak smoły może się nie przejmować tym ze spaliny pokazuje tylko do 100 z groszem?
W ustawienia tego wynalazku nie wejdziesz po kodach serwisowych tylko - USTAWIENIA SERWISOWE Wejście do ustawień serwisowych następuje po przytrzymaniu przycisku ,,F” w oknie głównym przez czas 8 sekund. Wyjście z nastaw serwisowych następuje automatycznie po okresie bezczynności lub po przytrzymaniu przycisku ,,F” przez 2sekundy. takim to sposobem. Kociołek się rozbujał bufor dobił góra do 80 stopni temperatura spalin max jaki dociągało to 112 stopni i sam kociołek momentem dobił do 82 stopni na kotle jeden wsad spala się 4 godziny.Od samego początku ładowania chodził obieg na podłogówkę i na zbiornik cwu 112 więcej temperatury spalin nie wyciąłem może taki ma dobry odbiór ze nie leci więcej w komin?w książce podają chyba 150-160 zalecają ale nie mogę użyskać.Jak jutro wystygnie rozkręcę i sprawdzę w środku w wymienniku czy wypalony czy się smołuje w tej temperaturze spalin.
Inny trop złapałem.Kociołek nie może się rozbujać na tym drewnie,a poprzedni setlans 3 dni temu aż huczał więc drewno musi być dobre. Obstawiam kompletnie złe ustawień powietrza PP PW wyżej wstawiłem skan parę postów. Lignum 30 kw czy 40 kw ma kompletnie inne ustawienia te z 20kw to przepaść ustawienia do innych i trochę bez sensu po głębszej analizie i rozmyślaniach. temp spalin 80-100max to jak tu mało to wiadomo ze kociołek się nie może rozbujać coś go blokuje. Zmieniłem mu ustawia PP PW na zupełnie inne PP 10mm a było 4,5mm,a PW fabrycznie 10 mm teraz zmieniłem na 5mm i jest poprawa temperatur i płomienia. Zobaczymy czy dobrym tropem poszłem
Załadowanie rozpalenie i poszło ładnie język ognia złapał od razu w palnik temperatura szybko rosła temp spalania 110. Po godzinie języka ognia w palniku brak temp kotła 65 spalin 90.Otwarłem przemieszałem haczykiem dużo drzewa było i znów złapał palnik język i ciągnie ale nijako to wszystko ogólnie dużo białego dymu aż wstyd przed sąsiadami ze tak kopci.Niska ciągle temperatura spalin sto z groszem lub mniej.Dmuchawę na 75 % zmieniłem. W krytykowanym setlansie lepiej to działało i temperaturę ładnie nabijało i dymienia zbytnio nie było.
Sterownik dziadowski plum ecomax 200 bardzo ubogi nie współgra i nie pasuje kompletnie do tego kotła i tym bardziej z buforem. np jedno wspólne załączanie pomp, brak czujników bufor itd Piec nowy 2 dni temu zamontowany. Drewno 6 letnia olcha wałki średnica 10cm przełupane na pół lub i mniej Idę palić zobaczę co się dziś będzie działo ale zmiejsze ustawienie PW w instrukcji jest podane ze 10mm a jest z 12-13 mm ustawione zmiejsze na takie jak w instrukcji i chyba dmuchawa za mocno ustawiona bo na 99% a ma moc czuć
spaliny to kwestia konstrukcji kotła jedne lubią małą temperaturę spalin inne dużą i dzięki duże nie ma smoły.To najmniejszy kłopot spaliny. W tym lignumi spaliny najwięcej na 100 na razie dociągło,a to mało Ma niby mieć pisze w instrukcji Lignum załączanie pompy od nawet 80 stopni ale w sterowniku max 65 weszłem w dalsze ustawienia po kodach ale tam nie szło zwiększyć. Zastanawia mnie czemu zbytnio nie chce pociągnąć języka ognia w palnik?może za mocna dmuchawa na 99% mocy daje jest mocna,a może przeregulować na mniejsze powietrze wtórne?
a może ten sterownik kupię będzie lepiej wszystko działało? https://allegro.pl/oferta/modul-rozszerzeniowy-b-regulatora-dla-kipi-17261519703?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_ss_sc&ev_adgr=_dio_ogrzewanie_sc&ev_campaign_id=22386240700&gad_source=1&gad_campaignid=22386240700&gclid=CjwKCAjw6vHHBhBwEiwAq4zvA2gdCKAutijUMD-r2OB1ZLtKN4I6uVdbS0VCuNdFTQiyevkV9XgfwRoCqTUQAvD_BwE
Czyli stale zmienia podawania pp i pw. temu też dobry kociołek cenowo stoi ponad 20 tys,a jakiś ulep 10🤔 hmmm dziwny jest ten lignum nie podobno aby wyleciał za parę dni...
Teraz do 70 się rozbujał kocioł. 45 minut zajmuje czasu Twój kociołek do dojścia do 80 stopni i załączeniu pompy?to aż tyle czasu potrzebuje samo nagrzanie się wody w kotle? Nie wiem czy czasem fabrycznych ten kociołek nie ma złych ustawień powietrza PW 100% więcej względem PP? spaliny nie przekraczają max 100 dziwnie mało ale nic się nie skrapla ani nie smołuje jeszcze temperaturę załączania pompy start może być max 65 stopni w ustawieniach nie idzie zrobić wyżej.
temperatura spalin max do 100 dochodzi.Temp kotła około 65 nie może się rozbujać dalej.Jak był zimny mocno dymił na biało.Teraz drugie dołożenie nic nie dymi. juz myślałem ze zawór ochrony może źle założony nie w te strone ale ok.i zmieniłem załączanie pompy na bufor od 60 stopni a było 50 Nie może się rozbujać więcej jak 65. może fabrycznie źle powietrza ustawione ze wtórne 100% więcej od pierwotnego?
Dziś drugie rozpalanie.Jak to ma być ładuje podpalam i zauważyłem ze ogień zapala się w komorze i łapie całą komorę,a czy nie powinno płomień chwycić i i język ognia być w palniku? Czy jaka jest zasada?czy wpierw ma się komora cała zapalić a później jak się dobre rozpali to ma pociągnąć język ognia w palnik?
o tu właśnie fajnie zrobili.Szeroki jest ten rów. Mam jeszcze pytanie jak już nie ma dużo w komorze się wypaliło to taki jęzor w palniku się nie będzie robił? sterownik oryginalny tego lignuma to porażka nie ma czujników na bufor nie ma ani zegarka nie ma nawet opcji cwu z bufora aby sterownik współgrał z tym.Dokupić muszę oddzielne sterowania
