tomek767
Treść opublikowana przez tomek767
Panasonic taktowanie , nietypowe rozwiązanie hydrauliczne
tomek767 odpowiedział(a) na tomek767 temat w Pompy ciepła
Czy takie rozwiązanie może być w przypadku braku zasilania, czy zda egzamin i jest bezpieczne?, zamykam zawory z1 i z4, otwieram z2 i z3, pompkę podłączam do agregatu -
Raczej filtr wody jest wskazany, możecie coś polecić ? -
Racja -
Chodzi mi o to że jeśli w układzie występuje dodatkowa pompka CO i ją zasilić z agregatu w przypadku braku zasilania, -
Tak się zastanawiam czy pompa obiegowa wpięta w instalację zasilana z agregatu przy braku zasilania z sieci umożliwi Przepływ przez PC a tym samym zniknie ryzyko uszkodzenia PC -
Trochę z innej beczki, chyba też masz monobloka, docieplałeś go trochę w środku czy to bez sensu? Jak rozwiązałeś problem ewentualnego braku zasilania? -
Mam termostaty na grzejnikach, niestety rura powrotu( niebieska) ma mniejszą średnicę -
Ok, powiedz mi jeszcze co się zadzieje gdyby tego zaworu nie bylo, pytam hipotetycznie na wypadek gdyby mój instalator o nim nie słyszał a ja będę jednak forsował jego założenie. Jaki zawór polecicie, firma? -
Tzn rury w czarnej otulinie które łączą bufor z PC są 40x5, 5, te w czerwonej otulinie mają mniejsza średnicę. -
Rury od pc są 40x5,5, pisałem już we wcześniejszym wpisie, niee wiem jakie są od co, aktualnie poza domem -
Jedna czerwona linia zasila parter druga pietro, czy ten zawór ma byc wpięty między zasilanie i powrót ( zielona kreska) m? -
Masz może zdjęcie tego zaworu już podłączonego bo nie do końca rozumiem? -
Tutaj jest? -
W zeszłym sezonie grzewczym 1 pompka obiegowa przy starym piecu ( drewno, węgiel) i tej samej instalacji dawała radę -
Nadmiarowo upustowy -
Tak to widzę, ten zawór ma być w jakimś określonym miejscu? Czy ta pompka obiegowa PC poradzi sobie z zasilaniem dwóch kondygnacji.? Piętro - 6 grzejników stalowych dwupłatowych o różnej mocy plus drabinka w łazience, parter- 7 grzejników -
Są wejścia -
I tak też planuję to zlecić do poprawy, czyli ten bufor 170 l wystarczy czy lepiej trochę większy? -
Zawór 3 d jest między buforem a ścianą tam gdzie schodzą 2 rury w czarnej otulinie, zawór podłączony prawidłowo Dokladnie, pompa pracuje na 2 wezownicach na glikolu, ale w grę wchodzi przerobienie instalacji i praca na wodzie oraz bufor CO bez wezownicy. Większość z was pisze ze bufor na powrocie , czyli zasilanie grzejników bezpośrednio z PC jedynie pompką PC, dobrze rozumiem? -
Ten lokal to mój dom jednorodzinny , wodę grzeję zbiornikiem 300l z 2 werzownicam , jedna do solarow druga do PC, zwiększenie przepływu poniesie temp. Powrotu!???? Myślę o pompach co, raczej wychłodzą bufor, -
O widzisz, człowiek zleca robotę, płaci kasę a i tak musi się na wszystkim znać i sprawdzać po,, fachowcach ", co teraz? Zanim wezwę ich do poprawy, można np się wpiąć w ten bufor obok wezownicy? -
Wszystkie grzejniki są otwarte, bez termostatow, grzejników jest sporo, nie znam dokładnej mocy ale powiem tak że wcześniej przy zasilaniu z pieca ok 55stopni w domu było ok 25 stopni C a połowa grzejników była zakręcona, jeżeli chodzi o bufor to tak, wygląda podobnie, postaram się jeszcze zwiększyć moc pompek obiegowych żeby schladzalo bufor, może to coś da, . Co sądzicie o włączeniu trybu cichego w PC? -
Dzięki za szybkie odp. Bufor to solimpeks solitank200 że specyfikacji wynika ze powierzchnia wężownicy to 3,83, czyli nie da się tego uratować bez przeróbki ?,
