tomek767
    133
Treść opublikowana przez tomek767
  1. kiedy wiemy że jest źle ustawione? Czy jeśli zmienimy max przepływ to minimalny też się zmieni
  2. Czyli tego nie ruszamy, kolejne pytanie, czy termostaty grzejnikowe odkrecone na max uposledzaja przepływ w porównaniu do zwykłych zaworów? bo mam kilka grzejników które zawsze będą otwarte na max, wszystkie grzeją.
  3. Nie mam harmonogramu , ustawione na 47 z histereza 10 st.
  4. Wcześniej przy defrost pojawiała się ikona sniezynki przy strzalce i przepływ miałem ok 37 l min , teraz tego nie było,
  5. Nie, przy defroście pojawia się sniezynka na sterowniku i obroty pompy rosną, tutaj nagle strzałka przestawiła się na grzanie CWU mimo jak wyżej
  6. Dzisiaj byłem świadkiem dziwnego zachowania PC, otóż z pracy na CO przestawiła się nagle na CWU mimo że temp. zbiornika CWU była osiągnięta, taka jak zadana czyli 47 st. potem początkowo grzała wodę niższym parametrem de facto ja schladzajac następnie dogrzała do zadanej, wie ktoś o co tu chodzi?
  7. Czyli przy zasilaniu np40 st. I delcie 7 będzie to 34 st? Tutaj mamy 35 st powrót Tego nie ogarniam, czyli jaką?
  8. Cezario-Jeśli mam deltę 7 i według krzywej PC ma zasilac 40 st, to kiedy wyłączy się pompa i kiedy ponownie włączy? Wiem ze chodzi o temperatury zasilania i powrotu ale jak to dokładnie jest?
  9. Na godzinę pracy, a ile godzin pracuje na dobę??!
  10. Sprawdzę, ile razy przy obecnej pogodzie włącza ci sie pompa na dobę??????
  11. Pompka PC modeluje przepływ w zależności od temperatur zasilania i powrotu, podczas normalnej pracy zakres przepływu jaki zaobserwowalem mieścił się w przedziale 13-21l/min , wtedy zawór powoli odkręcalem do końca i się nie otwierał (raz się otworzył przy wartości poniżej 1) przy przepływie 21l/min
  12. Na max przepływie i zakręconym zaworze przeplyyw przez instalacje ok 30,5l/min.Po odcięciu instalacji i odkreconym zaworze na max przepływ spada w granicach 27 l/min
  13. Przepływ nominalny dla tej pompy to25,8l/min, u mnie na max przeplywie pokazuje niecałe 31
  14. Wymieniłem kawałek tam gdzie łacza się powroty parteru i piętra, ale nie na pp42 tylko na stalowe coś w granicach 27 mm srednicy Czy tą próbę mam wykonać na ustawionym max przeplywie?
  15. Już znalazłem, max przepływ niecałe 31 l/min, zawór otworzył się w granicach wartości 1
  16. To był odczyt że sterownika PC, ( informacje o systemie) jak załączyć pompkę PC na max, szukać w menu instalatora? Nie m a innych pomp obiegowych
  17. Taki mieli, taki wstawili, przy przeplywie pompy 13,3 l/min wszystkie grzejniki grzeją, odkrecalem zawór powoli do końca i się nie otworzył, potem zakręciłem około 40% grzejników, przy takim samym przeplywie też się nie otworzył.
  18. Zawór kątowy Afriso 3/4cala, za buforem
  19. Panowie ponawiam pytanie, chciałabym przeprowadzić zalecany przez was test, czyli ,, zamknąć odbiory, ustawić PC na max wydajność i odczytać przepływ " Ile tych odbiorów trzeba pozamykać, chyba nie wszystkie?
  20. A ile tych odbiorów ( grzejników) procentowo trzeba zamknąć?
  21. Dziękuję kolegom Sambor i kordjano za pomoc, instalacja przerobiona zgodnie z waszymi zaleceniemi, teraz bawię z krzywą i już dzisiaj widzę podobną ilość wlaczen sprężarki do godz pracy, w domu 24 stopnie a pobór prądu mniejszy, szkoda tylko że nie widzieliście miny instalatorow jak powiedziałem im co mają zrobić i gdzie 😉, Zastanawia mnie jeszcze ten zawór nadmiarowo upustówy , podczas pracy PC, wszystkie grzejniki grzeją, otwarte na maksa, odkrecajac powoli ten zawór zauważyłem że otwiera się on przy wartości poniżej 1mm słupa wody ( Skala 1-9) , co to oznacza?
  22. Czyli grzejesz na stałej grzewczej? U mnie nadal jest przewaga wlaczen do godz. pracy mimo przerobionej instalacji, wczoraj 17 :10, grzeje na krzywej, dzisiaj zwiększyłem deltę z 5 na 7 , zobaczymy
  23. To ile przy takich ustawieniach masz Wł-wył sprężarki na dobę w stosunku do godzin pracy? Obecnie bawię się krzywą ty pewnie masz to już za sobą?
