janusz.m
    25
Treść opublikowana przez janusz.m
  1. Rozstaw rurek ok.100mm, płyta OSB 1250x2300 (odciąłem 200mm), początkowo miała stać w dłuższym bokiem do góry ale się wystraszyłem ,że będzie za dużo miejsca zabierać na podwóru,dlatego mam dwa meandry i pow.efektywna to jakieś 2,1m2,rurki wyszło ok.25mb,giołem giętarką do rur.Nie targałem tego na dach,solarek stoi sobie na ziemi.Mogę szybki przeczyścić z kurzu i dolać wody do naczynia. Jak wysiadła mi pierwsz pompka to woda gotowała się w solarku od razu. Budowałem podobnie jak na filmiku-gięcie radiatora. pozdrawiam janusz
  2. Witam Zbudowałem takiego solarka jakieś 3 lata temu też na płycie OSB rura miedź 15 radiator z auminium,zasobnik 200l,osiągam w słoneczne dni ok.50 st.C.Wiem,że jeden taki panel jest za mało,mam w planie dorobić jeszcze jeden i będzie jeszcze lepiej. Jeśli zaczynasz robić to pomyśl o większej powierzchni-zadowolenie będzie większe.Mnie się ciężko zebrać do budowy drugiego. pozdrawiam janusz
  3. Witam ja mam żeliwne i na inne w życiu się nie zamienię. pozdraiwm janusz
  4. U mnie ucieka gaz przy zaworku w naczyniu i muszę się tym zająć latem,teraz wywaliłem zawór zwrotny i mam spokój(zawór bezpieczeństwa oczywiście zostawiony).
  5. może brakuje gazu w naczyniu
  6. Witam. Ja na 75kg ekogroszku dodaję pojemnik ok.30L trocin i wiorów.W zbiorniku trochę się wiesza,ale spalanie jest dobre.Nie liczyłem jakie to daje oszczędności, ale można tak palić.Należy pamiętać aby zbiornik był szczelnie zamknięty. pozdrawiam Janusz
  7. Witam W instrukcji sterownika jest napisane,że parametr b-czas podawania jest w procentach parametru o - czasu pracy wentylatora.Piszę o swoim sterowniku Compit 501 przy kotle HEF 25 plus U. Może masz inną wersję oprogramowania sterownika. pozdrawiam janusz
  8. Uruchomiłem kolektor-prototyp własnej roboty(koszt ok 700,00) na początku lipca.Pracował do końca września, oczywiście tylko w dni słoneczne.Jak brakowało cwu to prądem albo z co.Zużycie energii spadło o jakieś 300KWh. Jest to inwestycja długoterminowa, ale efekt jakiś jest i oczywiście zadowolenie.Planowane zmiany to przestawienie w inne miejsce(w październiku dom zacienia kolektor) oraz obrotnica. Jest to fajny temat dla ludzi pozytywnie zakręconych chcących trochę poeksperymentować. Dzisiaj na rachunki za energię zobaczyłem,że jest naliczana akcyza,chyba czas pomyśleć jeszcze o małej elektrowni wiatrowej, ale tu więcej problemów niż przy kolektorze. pozdrawiam janusz
  9. Witam, dla mnie ważnym elementem przy wyborze pompy jest jej zużycie prądu. W całym sezonie to jest jednak spora oszczędność. pozdrawiam janusz
  10. Witam Nie jestem fachowcem ale myślę, że centralne odpowietrzanie ma również zalety. pozdrawiam janusz
  11. Na początku lipca uruchomiłem solara własnej roboty.W dni słoneczne rewelacja,w pochmurne dni jednak grzeję prądem(dla wygody). W soboty jeżeli zachodzi konieczność to rozpalam w kociołku na dodatkowym ruszcie drewnem. pozdrawiam janusz.
  12. pisałem o zasadzie a nie o rozwiązaniach technicznych.
  13. witam skorzystaj z dobrodziejstwa obecnej aury i wpuszczaj troszkę mroźnego suchego powietrza, zwłaszcza rano, wodę wykroploną na oknach trzeba zcierać ,bo odparuje spowrotem do powietrza w domu.Po jakimś czasie problem zniknie. A wełne mineralną w ścianach też trzeba odpowiednio wentylować aby mogła wysychać. pozdrawiam janusz
  14. witam Musisz zapewnić dopływ świerzego i odpływ powietrza i nie generować wilgoci poprzez np.suszenie biellzny na grzejnikach. Pomaga rozszczelnienie okien na jakiś czas. I tak jak napisał Marek. pozdrawiam janusz
  15. witam Łukaszg- na pewno za jakiś czas spróbuję w ten sposób jak piszesz,ale najpierw muszę spróbować na wyłączonej pompie CO. Jeżeli woda ma krążyć na okrągło to zamiast pompą(50w) niech krąży grawitacyjnie (tylko zawór 3drogowy jest wtedy chyba zbędny). Takie eksperymenty można robić jak ma się ustabilizowany proces spalania i się nigdzie nie spieszy.Na dzień dzisiejszy auraton służy mi do okesowego załączania pompy gdy w domu zrobi się chłodno ok. 21st.C. tomala993- u mnie też piec w podtrzymaniu,pompa stoi, grzejniki letnie a w domu ciepło.W moim przypadku na starej grubej instalacji z centralnym odpowietrzeniem woda krąży nawet jak pompa stoi, muszę zakręcać termostaty jak nie chcę aby grzejniki grzały. Nie wiem czy tak powinno być,ale ma swoje plusy w okresie jesienno-wiosennym. Na swoje ostatnie pytanie na pewno znasz odpowiedź. pozdrawiam janusz
  16. witam U mnie auraton 2005 spisuje się dobrze. Wydaje się,że zakłócenia są podczas jednoczesnego ładowania z CWU, dlatego ja mam na grawitacji. Muszę sprawdzić jak CO będzie chodziło na grawitacji, ale jeszcze temp.zewn. musi spaść (przy założeniu,że pompa CO miałaby pracować ciągle). pozdrawiam janusz
  17. witam Jestem użytkownikiem kotła HEF eko plus U 25kw. drugi sezon. Nie mam porównania z innymi konstrukcjami,ale ogólnie jestem teraz zadowolony. W pierwszym sezonie uczyłem się w nim palić korzystając między innymi z tego forum. Problemy miałem ze spalaniem eko groszku, a w związku z tym z ustawieniami sterownika. Goszek kupowałem z różnych źródeł po trochu i oczywiście mokry. na drugi sezon kupiłem eko dość suchy od bardziej wiarygodnego dostawcy.Problemy ze spalaniem się skończyły, kocioł pali aż miło patrzeć. Ani razu nie zerwał się klin, rdzy w zbiorniku nie widać. Serwis omijam z daleka bo tylko czekają żeby człowieka skasować (bo niby tylko rozregulowany sterownik). Problemy z ustawieniem sterownika rozwiązuję bezpośrednio z serwsem producenta. Problemy ze sterownikiem w sensie zrozumienia jego działania, bo nie wszystko jest opisane w instrukcji. W okresie letnim dla CWU palę na ruszcie dodatkowym. w tm czasie zbiornik i ślimak jest pusty.Nawet ślimak wyciągałem sprawdzić jego żużycie po roku eksploatacji, ale był O.K. podsumowując na razie jestem zadowolony,jak długo czas pokaże. pozdrawiam janusz
  18. witam z przodu i z tyłu masz śruby na klucz 17lub 19(jedną widać na zdjęciu) trzeba to poluzować,opuścić kołnierz i dokręcić ostrożnie.Oczywiście na zimnym palniku. U mnie kołnerz jest włożony maksymalnie. Tak było od początku,więc myślę, że tak powinno być.Chyba ,że masz inny palnik, ale jest podobny na zdjęciu do mojego. pozdrawiam janusz
  19. witam jeżeli masz dobre spalanie i zostaje sam popiół-szlaka to jest raczej wina jakości groszku i niewiele można zrobić. Ja tak miałem w ubiegłym sezonie, żeby spalić w miare dobrze węgiel(eko-groszek) musiałem wydłużyć szas pracy wentylatora nawet do 80s w tym 40% pracy podajnika. Obecnie jak pisałem wyżej:czas pracy w jednym cyklu parametr o-38sek.(wentylator);podajnik d-30% parametru o-czyli jakieś 12sek.;wentylator(u) 20 (przysłonę na wentylatorze podzieliłem pisakiem na 10, więc mam ustawione na 3);na czopuchu lekko przymknięte.Takie ustawienie gwarantuje przy tym węglu dobre spalanie. jeżeli chodzi o zeszły sezon kiedy miałem kiepskiej jakości groszek to co 3 dni wywalałem węglarkę szlaki i głowiłem się co jest nie tak z piecem,dziś węglarka na tydzień. Ani wtedy ani teraz nie osiągam popiołu jak z papierosa, to tylko chyba najlepsze eko-groszki mogą się tak spalać-ja na takowy nie trafiłem, mam z Katowickiego Holdingu luzem. Masz chyba sterownik gdzie można sporo parametrów ustawić (więcej niż na moim) i zawsze korci żeby coś podregulować,bo anuż może będzie lepiej. Też tak mam. pozdrawiam janusz na zdjęciach masz krzywo kołnierz od retoty- u mnie jest prosto w poziomie.
  20. witam miałem tak samo w ubiegłym sezonie. Zmieniłem dostawcę eko-groszku i dzisiaj jestem zadowolony ze spalania. Ze zdjęć wynika,że wentylator za dużo dmucha i za krótko , albo podawanie węgla za długie. ja mam sterownik R501, wetylator 20% przysłonięty dość mocno, podajnik 30%,cykl pracy 38s. pozdrawiam janusz
  21. witaj nie jestem specjalistą z tej dziedziny, ale regulację zaworów sam przerabiałem i na niektórych grzejnikach mam ustawione na 5- tam gdzie chciałem aby woda wolniej krążyła. jeżeli chodzi o temp. grzejnika, to jeżeli pracuje instalacja na grawitacji to jest to możliwe, a jeżeli pompa,to napewno coś nie tak. Trudno mi coś doradzic tak dobrze to się nie znam. pozdrawiam janusz
  22. witam na przeciw kropki ustaw N- to będzie najwięszy przepływ czynnika, 1-to chyba zamyka całkowicie przepływ,można kręcić dookoła.
  23. witam do Heso :fajna konstrukcja,powiedz jak radzisz sobie z zasypaniem trocin jak się prawie dopalą w zasypie, czy płomień nie cofa się do kotłowni, i jeżeli osiągasz takie spalanie czy nie wytapia się szkło w dopalaczu? pozdrawiam janusz
  24. witam mam kociol nieco wiekszy, a sterownik compit501,powierzchnia ogrzewania podobna. moje ustawienia to: n-62 c- 40 d-10 u-18 b-80 o-27 J-25 F-15 w obecnej chwili spalam jakieś 20kg na dobę, temper wew. ok. 21,5 C pozdrawiam wentylator przyslonięty w ok.90%
  25. witam też posiadam piec hefa 25kw ze sterownikiem compit 501.jest to mój pierwszy sezon i pierwsze próby opanowania tajników ustawienia tego pieca, a raczej sterownika. pewną trudność sprawia fakt,że czas pracy podajnika jest podawany w procentach czasu pracy (wentylatora).Też wydaje mi się, że trochę spala nie tak jak powinien i to nie jest prawdą,że raz ustawiony ciągle pracuje dobrze.Obserwuję spalanie i kontroluję popielnik przynajmniej dwa razy dziennie bo zdarza się,że eko-groszek spieka się i spada niedopalony.Oczywiście zbieram co się da aby spalić może wiosną na ruszcie.am też spore ilości sadzy i muszę co dwa tyg. czyścić cały wymiennik. moje ustawienia to: temp. zadana- 60 podajnik - 26% czas pracy - 46sek. czas podtrzymania 25min wentyl. - 40% przesłna 90% zamknęta ale chyba trzeba by coś poregulować. B)
