pasiu66
Treść opublikowana przez pasiu66
Jeszcze jedno pytanie czy można dać zamiast drabinki ten panelowy? Czy można je montować pionowo?
A gdyby dać w miejscu które zaznaczyłem małą pompę cyrkulacyjną ? Kombinuje bo od kilku dni żadnej z grzejników nie grzeje odpowietrzałem i nic...
Tylko, że przy drabince nie mam zaworów.
Właśnie myślałem o tym, tylko problem w tym, że trójnik nie wejdzie...
Problem w tym, że tam już miejsca na trójnik nie ma. Grzejniki są różne, jeden to tzw. drabinka a drugi stalowy panelowy.
Instalacja otwarta. Łazienka jest na piętrze, nad nią jest zbiornik. Temperatura zawsze ponad 60 stopni. Jak można rozwiązać ten problem? A gdyby dać zamiast dwóch jeden wiekszy?
Nie, wychodzi ze ściany tak jak w pozostałych połączeniach, chociaż nie wiem do końca co jest pod płytkami. Wczoraj próbowałem coś z tym zrobić: odkręciłem śrubunek prawego (zasilanie) nie było powietrza, woda zimna. Odkręciłem przy powrocie leciało powietrze woda letnia. Co ciekawe jak zamknąłem zawór przy powrocie na prawym grzejniku i odkręciłem śrubunek to zasilanie robiło się gorące ale jak otwarłem zawór to całkiem zimny. Nie wiem czy dobrze kombinuje ale moim skromnym zdaniem powrót z prawego grzejnika jest zbyt wysoko i nie może pokonać tej drogi. Po moich wczorajszych "odpowietrzaniach" oba grzejniki są zimne.
Witam mam dwa grzejniki w łazience zamontowane w sposób pokazany na rysunku. Problem w tym, że ten po prawej nie chce grzać. Czy można coś z tym zrobić? Instalacja grawitacyjna.
Jutro biorę się za uszczelnienie piecyka. Zobaczymy jakie będą efekty. Mam zamiar kupić też miarkownik ciągu tylko nie bardzo wiem jaki, może w sklepie coś doradzą... Jak na razie jedynym moim problemem jest rozpalanie od góry - ciężko mi to idzie ale może z czasem nabiorę wprawy.
Wielkie dzięki za rady. Spróbuje jeszcze podratować staruszka.
Nie wiem może trzeba by spróbować innego dostawce węgla. Nad piecem jest trudno zapanować, przy zamkniętej klapce potrafi 90 osiągnąć. Jeśli bym się zdecydował na nowy kocioł jaki być poradził? Kocioł musi być niski coś w stylu sasa nwt.
Piecyk ma 6 członów nie wiem może nie umiem w nim palić...? Zdarza się, że wogóle nie chce się palić leje się smoła i dymi temperatura wtedy nie może przekroczyć 60 stopni, a czasami przekracza 80, wtedy piec jest czyściutki - z moich obserwacji zależy to od pogody. Grzejniki na parterze mam żeliwne dosyć duże ok. 20 żeberek. Na piętrze stalowe po 24 żeberka na pokój. Próbowałem palić od góry ale bardzo długo trzeba czekać zanim piec osiągnie temperaturę ale fakt faktem, że piec był czyściutki. Piec ma jednak 7 członów nie policzyłem ostatniego.
Mam kocioł żeliwny z 1980 roku Camino. Pale grubym węglem. Chce zmienić bo mimo 80 stopni na piecu w domu jest chłodno.
Witam od kilku tygodni myśle jaki kocioł kupić... Najpierw miał być viadrus ale teraz jestem prawie pewien - Sas tylko który model? Domek 210 m kwadratowych, okna pcv częściowo ocieplony, komin 27 x27. Chyba, że macie jakąś alternatywę? Obecnie mam jakieś starego żeliwniaka ale nie jestem zadowolony - częste wizyty w kotłowni i lubi puścić dymka.
Więc chyba wybiorę U22 mimo wszystko.
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Może mi ktoś powiedzieć czym się różni U24 od U22 bo nie wiem który wybrać a różnica w cenie jest znaczna. Spalał bym głownie węgiel, a latem drewno "na wodę". Dom to ok. 220m, nieocieplony... Czy 25kW wystarczy na taki dom?
- 790 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kocioł żeliwny
(i 2 więcej)
Czy Warmeta można zamówić z miarkownikiem ciągu bez sterownika i dmuchawy? Z postów na tym forum widze że niektórzy wywalają sterownik i zakładają miarkownik... Czyżby to było lepsze rozwiązanie? Napaliłem się na ten kocioł tylko przeglądając to forum widze, że jest dużo problemów z ustawieniami. I jeszcze jedno pytanie czy do tego pieca konieczny jest wkład kominowy. Mój stary komin ma ok. 50 lat (tak mi się wydaje) i nie wiem czy podoła nowemu kotłowi. Dotychczas paliłem w trzydziestoletnim piecu i okropnie się z niego kopciło, dosypywanie węgla to tragedia dym jak nie wiem, dodam, że nie zawsze się tak działo. NO i podstawowa sprawa, że tenm komin nie był czyszczony przynajmniej 15 lat o ile wogóle kiedyś był. Jak myśłicie gdyby go porządnie wyczyścić dał by jeszcze rade? Miałem zamiar przy zmianie pieca założyć od razu wkład komin. ale jak czytam, że ludziom po 4-5 latach komin pada to już sam nie wiem....
Witam może mi ktoś powiedzieć czym się różni Warmet SDS od Warmet 200? I czy SDS występuje o mocy ok. 25kW bo nie mogę takiego znaleźć..
Czyli bez obaw mogę zakładać na powrocie tak? Jeszcze jedno pytanie dotyczące pieca. Mam dom ok. 230m, nieocieplony, na suficie styropian 10 cm. Z tego co wyczytałem na forum wartymi zainteresowania są piece HEF oraz Warmet ceramik, moc ok. 25Kw. Co myślicie o tych kotłach? Możę jakiś inny? Cena ok. 5 tys.
- 5 odpowiedzi
- Instalacja co
- Montaż pompy obiegowej
(i 1 więcej)
To ci fachowcy których znam chyba nie mają pojęcia o robocie bo jeden mówi, że nie robi się tak a drugi że można ale nie poleca bo jak zabraknie prądu to instalacja nie będzie działała dobrze.
- 5 odpowiedzi
- Instalacja co
(i 1 więcej)
Witam mam pytanie czy pompę obiegową można montować na powrocie? Stara instalacja przekroje przy piecu 2; 2,5 cala. Chodzi o to , że mam niską kotłownie i żeby założyć na zasilaniu musiał bym ją pogłębić.
- 5 odpowiedzi
- Instalacja co
(i 1 więcej)
Witam wszystkich, wiem że jest wiele podobnych tematów ale nie mogę znaleźć takiego który mnie zadowala. Sprawa wygląda następująco mam dom z początku lat 80- tych powierzchnia ponad 200m ok 230, nieocieplony instalacja ma tyle co dom czyli sporo, piec żeliwny nie wiem jakiej mocy ale nie za duży grzejniki żeliwne i aluminiowe. Zastanawiam się czy zmiana pieca ma sens czy cała instalacja do wymiany proszę o jakieś rady... Dodatkowym problemem jest to że mam dwa grzejniki w łazience i one praktycznie wogóle nie grzeją słyszałem zę pompa co może pomóc w tej sprawie.?
Witam, co sądzicie o kotle Pleszew KWM-s6 25kw? Dom z lat 80-tych 220m, nieocieplony,instalacja na grawitacji...
Wielkie dzieki za odpowiedzi... Widze ze mila atmosfera panuje na tym forum... :) Jeszcze chcialbym sie dowiedziec cos na temat kotłow z podajnikiem, nie za duzo wiem na ich temat ;) Dopiero na nastepny sezon planuje zmienic piec. Nie bardzo wiem jaki wybrac, najlepiej zeby nie byl za drogi i nie za wysoki poniewaz mam niska kotłownie, dom mam ok. 230 m, nieocieplony, instalacja na grawitacji z lat 80-tych. Nie koniecznie musi byc z podajniekiem, najbardziej zalezy mi zeby obsluga byla gora 2 razy na dobę... Prosze o porade :huh:
