omama
Treść opublikowana przez omama
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
omama odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
%0-60 kg węgla dobowo ??? dobrze to napisałeś ale coś poszło nie tak ?? ja rok temu odłączyłem kocioł ekogroszkowy który spalał 60kg ale tygodniowo a dom z 1936 roku 15,5x9,5 docieplony oczywiście , ale wilgotny dom albo coś źle bo wydaje się to nieprawdopodobne. Inaczej tego nigdy nie rozwiążemy więc zapraszam cie do mnie szczegóły adres itp na priv lub wyznacz jakiegoś emisariusza bliżej mieszkającego inaczej się nie da i wiecznie będziesz starał mi dopiec a mnie takie dopinki strasznie męczą więc zapraszam ale potem tu publicznie na forum odszczekasz twoje wypociny ok ? -
W sklepie pgg kupujesz wskazujesz punkt KDW i za orzech czy gruby tzn kęsy lub groszek płacisz 900 zł tona i to wszystko ew 5 dyszek z KDW do domu ja tyle płaciłem , grenpal ekomiał jest chyba teraz po 970 zł i świetnie pali się w kotle na ekogroszek , nie powtarzajmy czarów a i też nie trzeba przepłacać miejscowym . -
Naucz się liczyć , bo węgiel nie ma 4kwh z 1 kg tylko 7-8. A da się z tego być mądry ??? mnie pokazuje że instalacja zrobiła 3,5 tys kw licznik taurona że 2,5 tys a pobrane też mam 2,5 tys od kwietnia i co ja mam z tego wiedzieć ??? -
Jak ty to liczysz że węgiel ma 4kwh ??? ja wiem że ma od7-8kw ,przed chwilą ktoś tu wyliczał tyle samo do pelletu , ludzie nie naginajcie wiecznie jakieś podstępy węszycie , przecież to nie apteka i nikt normalny nie waży węglaco do kg tylko orientacyjnie (wiaderko po farbie 10 litrowe ) ile ono może mieć ? 10 kilo pewnie to tak tez piszę a pompa zjada od 15-25 kwh to też rozjazd i pewnie średnia to ok 18kwh , no i liczenie z poprzedniej epoko jak był węgiel po 1800 no żna tez jak był po 4 tys wyjdzie lepiej dla pompy ale czy to normalne ? nie więc liczmy po obecnych cenach . Ale teraz to już rysujesz jak sprzedawca pomp ciepła hihi bo liczysz węgiel po 1700 zł a przeciez kosztuje 900 zł i tu cena 1 kg kosztuje 90 groszy a spalając np 10kg doba bo tyle u mnie idzie to koszt ok 9zł/doba , mam tez pompę i np zjadając 20-25kwh/doba teraz mniej wiecej to idzie ok 15 zł więc te liczenie nie do końca takie na korzyść tego czy tamtego , zejdą temp i pompa zje 15kwh i to już ok 10 zł /doba a piec dalej 10 kilo zje bo piec jak to piec spala zwasze podobnie przynajmniej u mnie , węgla bym potrzebował na sezon 2 tony to koszt 1800 zł plus 60 zł dostawa z KDW , za prąd ile bym wydał tego kompletnie nie wiem nigdy tego nie liczyłem a że założyłem pv to dalej nie wiem jak ie rozliczą i stwierdziłem że grzeję na zmianę 1 tydzień piec/drugi tydzień pompa i tak do wiosny aż mi w końcu przyjdzie jakies rozliczenie z Taurona bo nie wiem na czym stoję i to jest najgorsze ta niewiadoma. Coś mi się posklejały te posty dziwacznie ,sory. -
Ale teraz to już rysujesz jak sprzedawca pomp ciepła hihi bo liczysz węgiel po 1700 zł a przeciez kosztuje 900 zł i tu cena 1 kg kosztuje 90 groszy a spalając np 10kg doba bo tyle u mnie idzie to koszt ok 9zł/doba , mam tez pompę i np zjadając 20-25kwh/doba teraz mniej wiecej to idzie ok 15 zł więc te liczenie nie do końca takie na korzyść tego czy tamtego , zejdą temp i pompa zje 15kwh i to już ok 10 zł /doba a piec dalej 10 kilo zje bo piec jak to piec spala zwasze podobnie przynajmniej u mnie , węgla bym potrzebował na sezon 2 tony to koszt 1800 zł plus 60 zł dostawa z KDW , za prąd ile bym wydał tego kompletnie nie wiem nigdy tego nie liczyłem a że założyłem pv to dalej nie wiem jak ie rozliczą i stwierdziłem że grzeję na zmianę 1 tydzień piec/drugi tydzień pompa i tak do wiosny aż mi w końcu przyjdzie jakies rozliczenie z Taurona bo nie wiem na czym stoję i to jest najgorsze ta niewiadoma. -
Ustawienie parametrów pracy kotła na ekogro Nowy "palacz" jak ustawić piec na ekogroszek?
omama odpowiedział(a) na bit1 temat w Kotły z podajnikiem
Za dużo powietrza i całe ciepło bezsensu idzie w komin bo wychładza to nadmiar powietrza ,płomień ma być spokojniejszy to nie palnik acetylenowy. -
A ja twierdzę że tam nie da się nic ugotowac owszem podgrzać tak ale ugotować raczej nie no chyba że ktoś ładuje jakiś bufor i wali na maxa to ok ale przy normalnym paleniu nie ma opcji aby tam coś zagotować , ja mam 10 kw mpm i grzejąc kaloryferami to tam ogień ledwo co wychodzi z palnika .
Wczoraj gadałem z młodym bo nie zalał jeszcze glikolu a wyłaczyli im prąd i pytałem ile mu ten haier łyka w te mrozy dom nowy podłogówka po całości 140m2 dół i góra razem i spalanie ok 20kwh -
Glikol propylenowy i po sprawie ,wystarczy stężenie do minus 6 stopni więcej nie potrzeba dodawać a straty pomijalne. -
Zapomniałem dopisac że całej chałpy nie grzeję tylko parter 100 m2 sory. Mpm to taka rezerwa rezerw on działa tylko z kaloryferami na grawitacji i nim ani pompą nie grzeję stale tylko na przemian tydzień na tydzień bo nie wiem jak mnie z prądem rozliczą bo panele od kwietnia mam i nic nie wiem więc wolę być ostrożny. bercus zawaliłem bo nie dopisałem że pompa ciepła grzeje tylko parter czyli 100m2 mam tez jeszcze 30 m2 podłogówki na piętrze ale przeważnie nie jest grzane ,stale tylko 100m2 idzie. sory Nie nie pracuje stale niestety bo ona jest przewymiarowana i godzinę jedzie a dwie stoi lub coś w ten deseń ,chciałbym stale ale musiałbym wymienić na inną np amber prestige 3,5 kw lub haier tayga 8kw bo haier schodzi z poborem mocy spokojnie do 300 watt i super moduluje a moja tego nie potrafi ale za to prawie nie ma defrostów są ale bardzo rzadkie. Grzejniki a pompa to nie do pary ale to wiesz. -
Moja przeróbka AP7kw minus 17 stopni 20kw zjadła ale to z cwu bo mam wannę niestety. -
Długość rury łączącej jednostkę zewnętrzną z instalacją w pompie MONO
omama odpowiedział(a) na Tedisan temat w Pompy ciepła
Modne ostatnio robia się rury butylowe mają cieńsze ścianki od pp a skręca się normalnie jak pe. -
Wcale bym się nie zdziwił więc odpuszczam temat więcej głosu nie zabieram.
Czasem mam taką chęć coś podpowiedzieć ale albo jakiś monter ,serwisant ,sprzedawca wejdzie i robi swoje wiem że to chleb ale przecież nie za dużo ludzi kumatych aby to robili więc chleba im nie zabiorę ja czy tam ktoś z nielicznych co ma jako takie pojęcie przecież to ułamek procenta tylko ,mało kto też wie że te jednostki z klimatyzatorów to w większości te same co pompy ciepła a rózni je tylko sterowanie i dołożony wymiennik , w sumi nie wiem po co się odzywam przeciez mogę korzystać po taniości nie dzieląc się .
Emocje mam na wodzach ale ty musisz bardziej skupić się na tym kto co pisze, pisałem 3 razy to samo a ty jak byś tego nie zauważał i chciał mi coś udowodnić tylko po co ? Ale z grzaniem bojlera już tak różowo nie mam , jak co będzie 2 to max ,mam kiepski bojler tylko 2m2 wężownic.
Ty dalej masz problem ze zrozumieniem, mówię że pompa nie zejdzie niżej jak 2 kw i się wyłącza bo przekroczy zadaną temperaturę , jak by utrzymywała temp i szła na 2kw to mógłbyś tak liczyć ale mówię ona nie idzie na 2 kw bo się wyłącza z powodu podniesienia temp ,chyba wiesz że jak pompa nie jest w stanie niżej modulować to podnosi temp aż się wyłączy , pięć razy trzeba to samo powtarzać ??? cięzko zajarzyć ?? czy chęć udowodnienia ? pomyśl zanim piszesz lub czytaj ze zrozumieniem. Założę latem , ale wiem że inni mają te same jednostki i cop w granicach 4,5-5 przy podłogówce to norma ,nawet przy kaloryferach na zasilaniu ok 38 stopni one maja cop w granicach 3,7
Pisałem że moja nie potrafi chodzić na minimalnej mocy 700 wat a to jej minimalny pobór i pochodzi chwilę i staje bo moc przekracza sporo te nieszczęsne 2kw. Tego co do markowych pomp ci nie doradzę bo nie wiem która ,jedynie co to haier tayga 8,1kw przerobiona na pompę ciepła schodzi do 300 watt z modulacją o innych puki co nie wiem ,moja do mniej jak 700 wat nie zejdzie , nie wiem do ile gree amber prestige 3,5kw (4,2) max 7,2kw schodzi ale nie sądzę aby zeszła niżej jak 500 watt ale te bydlaki mają rozbudowane parowniki zawór eev i podwójną sprężarkę . Popatrz na filmik Adamo
Nie cop jest większy przecież piszę że nie da się jej utrzymać na te minimum 700 wat bo pochodzi pomęczy się kilka minut i wyłącza Niestety ale tak to wygląda i tego musisz się trzymać inaczej będziesz miał on/ofa , szukaj takiej aby ci z ledwością w tej minimalnej mcy pracowała przy plus 7 stopniach
No wiem ale nikt mu nie aże walić samego glikolu tylko najmniejszą ilość tak do ok minus 5 do minus 6 stopni to na wydajności nie straci w zasadzie nic a śpi spokojnie bez prądu nawet minus 30 stopni bo zrobi się tylko żelik którego pompa normalnie przepchnie jak dostanie prądu. Bardziej patrz na moc minimalną przy plus 7 stopni aby ci się mieściła bo jak tu się z biedą zmieści to i na mrozie da radę .
Jedno co musisz sprawdzić bardzo ale to bardzo dokładnie jaką najmniejszą mocą możesz zasilać dom to bardzo ważne bo pompy mają to do siebie że nie za bardzo z mocą chcą schodzić tą minimalną i przykładowo u mnie w dni z temp ok 10 stopni plus potrzeba mi ok 1,5-1,8kw stale a moja pompa mniej mocy nie da jak 2 kw przy poborze prądu 700 watt i najnormalniej taktuje , a mam przeróbkę ale z wydajnego bydlaka ,przykład drugi haier tayga klima przerobiona na pc schodzi z mocą pobieraną do 300 watt i wydajność minimalna to ok 1,5kw i by mi grało , ty takiej szukaj aby moc min zgadzała się z twoim najmniejszym zapotrzebowaniem .
A jakież to wielkie wady ? to naciągana teoria i tyle , zalewasz glikolu to koszt 300 zł i tyle problem idzie spać a reszta to to samo nic inaczej.
Dlatego właśnie powodu sam sobie moją pompę sterowanie w sumie wszystko zrobiłem i ewentualnie wiem co i jak naprawić a jak padnie spręzarka czy coś ważnego to zawsze nową klimę za 4,5 koła kupię i godzinka roboty jedzie dalej ,mam rezerwową juz stać AP5kw w razie W. ale kupię jeszcze 3,5kw i pozostałą przynajmniej jedną sprzedam i to jest fajne.
A ja cieszę się jak dzieciak że mrozy w końcu ida i moja pompa bardziej płynnie pójdzie bo jak dotąd to max 1,5 godziny iledwo co utrzymuje 700 watt po czym się wyłącza i stoi 2 godziny ale to dopiero mnius 8 czekam na coś porządnego przynajmniej te minus 20 by się przydało oj przydało.
Ciekawa dyskusja no no.
Może nie pasywny ale 30 wełna pod achem styro grafit i nie grzeję 200m2 mimo że tyle mam grzeję 100 lub 130m2 zależnie czy mam gości i ty mi nie wyliczaj co i ile chyba lepiej od ciebie wiem co i ile grzeję.
