Treść opublikowana przez Daxio
- Ogniwo DS
- Stalmark eko wood
- Kocioł MPM DS WOOD
- Kociał HG spalanie sosny, który właściwy?
Nie, produkuję je... I tak byś nie kupił BT od tej firmy. To jaki dla ciebie to marketing? No chyba że masz magazyny energię w MWh. Większość dystrybutorów operuje na tym sprzęcie. Co do samych akumulatorów, najbardziej prawdomówne jest rozładowanie.
Tam pytałem się o wybór pomiędzy PC a HG 😄 tutaj chcę coś więcej dowiedzieć się o HG w danym przypadku 🙂 Jest to trudna decyzja, napewno 2 źródła. Drewno traktuję jako zabezpieczenie przed dużymi podwyżkami energii. Dlatego właściwie rozpocząłem wątek w tym dziale. Już więcej wiem o fluidalnych kotłach niż o HG... Rozpatruje sosnę gdyż jej mam naddatek. Jakiś czas temu kontaktowałem się z działem technicznym producentem w sprawie DS WOOD 26 kW. -sama sosna nie, ale mieszana bądź przepalana 1 wkład sosna, 2 brzoza ponoć ok. Jedynie zwrócić uwagę na ceramikę. Koszty napewno będą, kociał, bufor, "kotłownia". Ale tak czy tak będą. W zasadzie jak bym miał chwilę dłuższą wyspawałbym bufor tak jaki chce (solary) i ogarnał autorskie sterowanie. Miejsca akurat mam, w miejscu docelowym mogę przechować 20-30 mp. A na sezonowanie znajdzie się i 200 mp. Czy może nie HG, a jakiś inny 5 klasy? Ale nie iwem czy to ma sens.
Witam, Noszę się z decyzją wynjany śmieciucha na, no właśnie nie wiem na co. Dom do ogrzania 300 m^2 jak dobrze pójdzie moc 18 kW, zapotrzebowanie ok 28-33 MWh (dane w bardzo dużym przybliżeniu) instalacja górnego rozdziału, zład wody 500-700L. Wysokość komina ok 12mb. Posiadam własny las gównie sosnowy, trochę brzóz. Chciałbym go uzupełniać kotłem gazowym w chwili kiedy nie będę miał jak palić. Poszukuję kotła HG który niesprawi większych problemów przy sośnie, przepalonej brzozą. Nie chcę też wydawać zbyt dużo na kociał. Który byście polecili? Dobrze by było gdyby była by możliwość efektywnego montażu palnika na biomasę. Mógłby spalać węgiel (zostało mi trochę :D) ZWstawiam się też nad Gaz+PC, wygoda kosztuję.
Co wybrać kocioł HG+GAZ czy PC+GAZ? opłacalność eksploatacji
Tego właśnie się obawiam niewolnictwa! Chodź do tej pory był to śmieciach na węgiel i drewno, przy HG ponoć czyściej 😄 mozliwe że dodatkowo zainstalowałbym jakiś palnik na biomasę. Mam, tylko pytanie jak wyjdzie opłacalność pompy w tym zestawieniu od 2024. 1 kWh ciepła obstawiam w 2024 30-40 gr. Przy założeniu że PC pracuje przy COP 3.2 cena energii 1.8 zł za kWh. Wychodzi 56 gr. Obawiam się że PC stanie się opłacalne, przez lobbing. Nie wiadomo jeszcze jak "państwo" podejdzie do tematu z ulgami jak to ostatnio robi 😄 Nie wiadomo jak będą chcieli wdrożyć w życie swoje pomysły na 2027r. Czy myto za emisje będzie narzędziem aby odstraszyć, a może wcześniej poczynią działania? Widget span
Z każdym magazynem energii podobnie, nie należy rozładowywać do 0! Przykład dla vlra ze średniej półki ilość cykli: głębokość rozładowania 100% 250 cykli. Głębokość rozładowania 50% 600 cykli. Co do ładowania 100% nie jest dobrym rozwiązaniem. W zależności od technologi będą to różne widełki. Ogniwa ziem rzadkich często w przedziale 40-80% pojemności uzyskują największą żywotność. Ciężko się odnieść, bo nie wiem jakie założenia produnet do eksploatacji wyznaczył. 5000-6000 to bardzo dużo, napewno nie przy pełnych cyklach. Przy średniej jakości ogniwach zapewne po 1 tyś zaczną się sypać pojedyńcze ogniwa. Pomiar przy użyciu sprzętu od hioki miarodajny. Chodź nie z każdym ogniwem taki sam 😄
Witam wszystkich! Stoję przed trudnym wyborem, gdybym był na net metering bez wahania PC. Ogrzewanie grawitacyjne, górnego rozdziału, grzejniki żeliwne, zład wody 500-700 L ? Posesja uzbrojona w gaz ziemny. Dom II piętrowy ok 300 m^2 zapotrzebowanie uzyskane z ciepło właściwe: Obecnie: dom nie ocieplony, wymienione okna. Moc grzewcza 28 kW zapotrzebowanie 49 MWh. Przy założeniu że uda mi się zrobić wszelakie ocieplenia moc grzewcza 16.4 kW zapotrzebowanie 29 MWh. 1 rozwiązanie kocioł 5 klasy zapewne HG+bufor, w chwilach kiedy nie będzie komu palić piec gazowy. Tutaj znów dużo roboty, transport, rąbanie, noszenie, rozpalanie i pilnowanie, fakt taki ze mam trochę lasu sosnowego. 2 rozwiązanie pompa ciepła powietrze/woda + kocioł kondensacyjny gazowy. Pompa ciepła głównie w okresach przejściowych. Wybór źródła będzie uzależniony od opłacalności. Pompę gruntową odrzuciłem z powodu wysokich nakładów, brak możliwości wykonania kolektora płaskiego. Chyba że za jednostkę centralną wyrobiłbym się w 20k zł. Jak myślicie co będzie lepszym rozwiązaniem?
