Treść opublikowana przez michael1234
- Czy wężownica w bojlerze emaliowanym też jest emaliowana?
Koszt zamarznięcia monobloku
Witam Jakie są koszty zamarznięcia monobloku niezabezpieczonego specjalnymi zaworami. Zakładam, że zawsze uszkodzeniu ulega skraplacz, który w pompie jest jednocześnie wymiennikiem ciepła prawda? Ile taki skraplacz kosztuje do typowego nowoczesnego monobloku? Czy jeśli monoblok zamarznie propan ulotni się w powietrze? Pozdrawiam
- Wybór pompy - rozbieżności przy doborze
Jaka pompa ciepła do dużego budynku podłogowe + grzejniki
Do finału przeszły mi dwie pompy: Panasonic T-CAP 12kW KIT-WXC12H9E8 SCOP 3,33 (COP A-7W55: 1,92) LG HU141MA U33 + HN1616M NK5 / HU143MA U33 + HN1636M NK5 SCOP 3,37 (COP A-7W55: 1,98) Ta druga kusi ze względu na trochę lepsze parametry. Chciałem znaleźć jeszcze najmocniejszą pompę split, która nie podlega pod zgłoszenie na f-gazy. Ale najmocniejsze co udało mi się znaleźć to HU091MR U44 + HN091MR NK5 na R32 a to daje 9 kW mocy przy -7 a to dla mnie trochę za mało. Czy potraficie wskazać coś mocniejszego? Co do przeróbek instalacji to jestem tego świadom, ale jestem również świadom że nie dam rady ani finansowo ani organizacyjnie nic zrobić przed sezonem grzewczym. Dodam, że: W nieruchomościach, w których coś ode mnie zależy obowiązuje od 01.01.2016 ustawa zakazu przyklejania płytek jeśli w danym pomieszczeniu ogrzewanym nie ma ogrzewania podłogowego.
- Dlaczego pompy ciepła przy grzejnikach działają 50% gorzej niż na podłogówce
Wszystkie moje obawy wynikają z niestabilnych cen prądu. Jeśli w przyszłym roku kWh będzie brutto po 1,5 zł a przy A2W45 osiągnąłbym COP 2,8 to mam ponad 50 gr / kWh. Jeśli ceny gazu nie ulegną zmianie to średnio opłacalny biznes z tego wychodzi... Dlatego najpewniej czułbym się z pompą o SCOP 4 lub większym, ale widzę, że na grzejnikach nie znajdę nic co ma SCOP znacznie większy niż 3.- Dlaczego pompy ciepła przy grzejnikach działają 50% gorzej niż na podłogówce
No a po parametrach pomp na R32: https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/product/aquarea-high-performance-bi-bloc-j-generation-r32/ SCOP na grzejnikach w słabych modelach wychodzi 3,47 https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/product/aquarea-h-generation-high-performance-bi-bloc-three-phase-heating-and-cooling-sdc/ SCOP na grzejnikach w słabych modelach wychodzi 3,40 nie widzę znacznej (bo 2% taką nie jest) poprawy. Nawet nowe monobloki na R290 serii L mają tylko 3,67, a przecież to jest SOP liczony na dworze więc jak dojdzie do domu to pewnie będzie max 3.5...- Dlaczego pompy ciepła przy grzejnikach działają 50% gorzej niż na podłogówce
A czy są czynniki, które lepiej bądź gorzej radzą sobie z wytworzeniem wysokiej temperatury zasilania? Przeszukałem różne COP-y i zasadniczo nie widzę reguły czy to pompa na R410A czy na R407C czy na R32 czy na propan zachowuje się podobnie a może coś źle przeanalizowałem może jakiś czynnik jest bardziej grzejnik-friendly?- Jaka pompa ciepła do dużego budynku podłogowe + grzejniki
Inna sprawa że przy 0 stopni pompa szła z reguły na niskim biegu i dół grzejnika chłodny. Pytanie tylko czy warto ładować wysoką prędkość czynnika na grzejniki jak instalacja w miedzi i kolana mogą się wypłukać.- Dlaczego pompy ciepła przy grzejnikach działają 50% gorzej niż na podłogówce
To rozumiem, że może podgrzać dużo więcej wody do 35 stopni niż do 55 (nieproporcjonalnie więcej). Ale żeby zagrzać do tych 55 stopni co ona musi zrobić? Zwiększyć ciśnienie sprężania prawda? Czyli swoje obroty. A rozprężając gaz pod większym ciśnieniem nie odzyska się jakoś ta energia?- Jaka pompa ciepła do dużego budynku podłogowe + grzejniki
Kocioł z podajnikiem mam 15 lat więc raczej całodobowo grzeję. Tzn. od września do marca.- Jaka pompa ciepła do dużego budynku podłogowe + grzejniki
Myślę, że skoro przy 0 potrzebowałby mniej więcej 45 stopni minimum to przy -20 musiałbym mieć ze 65 stopni co nie jest rozsądną temperaturą dla pompy ciepła i w ruch pójdzie dodatkowo kominek. @sambor które LG i Panasoniki porównujesz dokładnie? mowa o wielkości pod względem mocy czy wielkości samej pompy?- Panasonic High Performance serii H vs T-CAP serii H różnice, HT
Znam to, i ta tabelka nie ma sensu. Przypadek 1: Załóżmy, że mam stare grzejniki i ocieplony dom. No to wg tej tabelki wybieram HT. Moje grzejniki przy -7 potrzebują 55 stopni. Pompa HT da mi to ale z COP 1,77 zamiast okolice 1,9 - 2 jak T-CAP. Jestem niezadowolony. Przypadek 2: Mam ultra ocieplony nowy bardzo dużo dom, wszędzie podłogowe ale lubię się kąpać szczególnie jak jest zimno bo pracuje w lesie. Klimatyzacji nie potrzebuje. Mam mały zasobnik 120 litrów bo na więcej nie było miejsca w kotłowni. Wybieram HP 12 kW. wsiadam do wanny przy -15 i się denerwuje że moc mojej pompy spada. Biorę telefon w wannie i czytam, że mogłem jednak wybrać T-CAP-a...- Panasonic High Performance serii H vs T-CAP serii H różnice, HT
No nie do końca, materiały producenta to zawsze marketingowy bełkot. Ja się pytam bo osobiście nie widzę stosowania NIGDZIE pomp HP a tym bardziej tzw. wysokotemperaturowych bo one są tylko gorsze pod każdym względem niż T-CAP.- Jaka pompa ciepła do dużego budynku podłogowe + grzejniki
No to pytanie dlaczego w LG na monobloku w porównaniu do splita jest dużo lepszy COP a w przypadku Panasonika nie ma aż takiej dużej różnicy?- Panasonic High Performance serii H vs T-CAP serii H różnice, HT
Witam Jaka jest tak naprawdę różnica między pompami High Performance a T-CAP serii H? To, że T-CAP ma tę samą moc przy niskich temperaturach rzędu -7 a wysokich to wiem. Tylko pytanie "jak on to robi"? Bo przecież nie grzałkami chyba? HP: Heating capacity (A -7°C, W 55°C) kW 7,90 8,20 9,00 COP (A -7°C, W 55°C) 2,05 1,92 1,82 T-CAP: Heating capacity (A -7°C, W 55°C) kW 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00 COP (A -7°C, W 55°C) 2,02 1,92 2,02 1,92 1,86 zaznaczyłem wartości dla 12 kW. Gdyby T-CAP miał swoją moc w niskich temperaturach tylko z grzałek to COP byłby znacznie niższy... A o co chodzi z pompami HT tzw. wysokotemperaturowymi? One mają takie parametry Generacji F (zaznaczone dla 12 kW): Heating capacity (A -7°C, W 55°C) kW 9,00 9,60 9,00 9,60 COP (A -7°C, W 55°C) 1,79 1,77 1,79 1,77 Czyli w mrozach nie trzymają ani COP-a a i moc mają słabą... komu je polecacie? Pozdrawiam- Jaka pompa ciepła do dużego budynku podłogowe + grzejniki
Panas T-CAP the best?- Jaka pompa ciepła do dużego budynku podłogowe + grzejniki
A może LG monoblok 14 kW HM141MR U34? W A-7W55 miałbym COP 2,47 vs 1,92 w T-CAP. No i SCOP 3,46 zamiast Panasonickowych 3,33...- Pompa ciepła Igloo MultiTherma 17
